Автор Тема: Заблокирована ручка АКПП?  (Прочитано 75054 раз)
Оффлайн alex1833
    • Подольск
Re: Заблокирована ручка АКПП?
« Ответ #40 : 13 Марта 2016, 09:27:49 »
Всё очень просто долил в расширительный бачок антифриза, примерно 1 литр
Где антифриз и где рывки в АКПП! Или я что-то не понимаю?
Я сам так и не понял. Но хочется разобраться до конца что б потом проблем не было.
« Ответ #41 : 29 Марта 2017, 12:38:45 »
Вчера один чудак ни с того ни с сего вдруг назад поехал от обочины.
Подудел ему яростно и длительно, чтобы не припечатал, спасся короче.
По приезду на место вдруг обнаружил, что селектор нормально переключается, но только до момента "Р" (паркинг), а потом наглухо блокируется.
Если ключ вставить, в технологическое отверстие (справа на консоли под декоративной заглушкой), то нормально с паркинга переключается и далее проблем нет, но только возвращается в паркинг и опять блокируется.
Почитал эту ветку и проверил первое, что советовали - предохранитель (да кстати, сигнал тоже замолчал, специально понажимал).
Предохранитель вынул, точно - сгорел.
Заменил и всё опять заработало, в смысле селектор АКПП перестал блокироваться в положении "Р" (дуделка естественно опять стала звучать).
Как и до меня ранее, стал думать: "Ну зачем это яповские инженеры такую пугалку для обычного водителя придумали ?"
Логичного объяснения для себя не нашёл.
« Ответ #42 : 29 Марта 2017, 14:42:15 »
Этот предохранитель на сигнал и тормоз. Кончается сигнал,надо менять.Это не шутка,проверено.
« Ответ #43 : 30 Марта 2017, 09:55:06 »
Лампы тормоза стоит тоже проверять, если не гудели до этого на наличие КЗ.
Оффлайн Tapac
« Ответ #44 : 25 Ноября 2017, 05:19:29 »
Поделюсь своим опытом, может кому пригодится.
У меня блокировалась ручка АКПП при повышенной влажности на улице..
Чек не горел, но если обнулить ошибки через китайский адаптер ODBII - ручка разблокировалась ненадолго. Хотя ошибок адаптер не находил.
Опытным путем определил, что проблема в Датчике положения дроссельной заслонки - ДПДЗ.
ПРобовал заказывать с АЛИ дубликат датчика , поменял - Холостые обороты стали 1200, отрегулировать их не смог - коробка стала пинаться при переключении. На разборах подходящего не нашел - от ЦРВ не подходит. Возможно, подошел бы от хонды JAZZ.
В итоге разобрал ножом родной датчик (сверху крышка приклеена, нужно аккуратно разрезать клей по периметру), смотрю - одна из ножек перестала пружинить, ткнул в неё отверткой она отвалилась. Вставил туда пластинку от другого датчика, можно наверное просто полоску подходящего металла. Собрал, заклеил герметиком.
Поставил на место - работает отлично. Не знаю, на долго ли хватит..
Если будут вопросы - пишите в личку, чем смогу помогу.
1 ДО
2 ПОСЛЕ
« Ответ #45 : 25 Ноября 2017, 07:02:29 »
Tapac +1
Надо еще в теме дроссельных заслонок разместить, полезная информация.
