Автор Тема: Заблокирована ручка АКПП?  (Прочитано 75169 раз)
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« : 17 Мая 2010, 20:38:12 »
Подскажите пожалуйста кто сталкивался.У меня чтобы снять с паркинга нужно нажать гвоздиком в дырочке возле рычага.Что надо сделать чтобы работало как должно?
Цитировать
Первым делом проверить работает звуковой сигнал, если нет, проверить предохранители под капотом на 15 ампер.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 13:28:55 от G_D »
levlfs
  • Гость
Re: Заблокирована ручка АКПП?
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 20:49:29 »
DENZZE, рукоятка переключения АКПП не болтается случаем?
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 21:03:26 »
а чек не горит?
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 08:12:35 »
Ручка не болтается, чек не горит, но на ней пиндосы в дерево въ *PIPEC2*ехали
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #4 : 20 Мая 2010, 10:45:54 »
Проверь для начала работает-ли звуковой сигнал и стопари, они на одном предохранителе сидят
« Ответ #5 : 20 Мая 2010, 10:56:21 »
а вообще лампочка чек загорается? может ее заглушили
проблемы с селектором чаще из-за датчика положения дроссельной заслонки бывают. он при большинстве лобовых ударов страдает
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 18:42:57 »
Чек работает ,а вот с сигнала отвалилась улитка и он вроде не кряхтел, проверить не смогу,снял баранку и отдал в ремонт на перетяжку
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #7 : 22 Мая 2010, 17:43:01 »
Ребята всем спасибо, неполадку устранил,это был предохранитель,а я уже собирался панель раскурочить и стопор вставить.  :-D А оказалось все намного проще *YAHOO*
« Ответ #8 : 24 Мая 2010, 09:26:49 »
В эти выходные то же самое было,перестала ручка АКПП включатся,полез смотреть предохранители, действительно перегорел на 15амп.
Оффлайн евген
    • Красноярский край
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 09:30:47 »
Так и до инфаркта не далеко, из за предохранителя акпп блокируется.
levlfs
  • Гость
« Ответ #10 : 24 Мая 2010, 09:39:58 »
Просто для информации - для общей копилки.
Как-то на паркинг не переключиться было. Вдавил ручку - включился. Пробую еще раз - опять не включить. Подумал на рукоятку кожаную, она до этого болтаться начала, как раз собирался разобраться. Дернул за нее - отвалилась вообще.
Собака зарылась рядом - когда кожаную рукоятку устанавливал, винты нежно так закрутил - они со временем и открутились совсем - соответственно, не нажимала (от кнопки) на стержень, который блокирует переключение режимов коробки.
« Ответ #11 : 24 Мая 2010, 11:44:39 »
а какой (под рулем или капотом и за что отвечает?)
« Ответ #12 : 24 Мая 2010, 11:47:13 »
Предохранитель менял под капотом, еще не работал звуковой сигнал.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #13 : 27 Мая 2010, 22:43:34 »
У меня тоже предохранитель згорел под капотом на сигнал.Никогда бы неподумал =-O Можно понезнанке так попасть(повезет если еще кто про разблокировку подскажет)
Оффлайн vovan86
    • москва
« Ответ #14 : 31 Марта 2012, 14:41:02 »
А название предохранителя не подскажете?
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #15 : 03 Мая 2012, 11:43:03 »
А какие еще могут быть причины блокировки,кроме выше изложенных?Сегодня тоже заблокировалась,пришлось вставить отвертку в Дырку.Первый раз заглушил-завел все окей,а на второй раз только отвертка в помощь.
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
« Ответ #16 : 17 Октября 2012, 19:11:21 »
Как Проблему решили подскажите пож.! На клапан который снимает блок ток не идет с какого-то блка
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 19:26:45 »
Почистили предохранитель и все рассосалось.Все как то странно.
Оффлайн khudoser
« Ответ #18 : 08 Февраля 2013, 11:32:24 »
А мне пришлось разобрать блок под педалью, который дает сигнал на стопари и на разблокировку АКПП. Почистил контакты, собрал и всё заработало!
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #19 : 21 Октября 2013, 11:41:07 »
Примерно такая же ситуация, паркуясь ставлю на P. Завожу утром машину греется минут 15, сажусь ехать на работу - рычаг не переключается никуда. Глушу машину, вдавливаю педаль тормоза в пол, завожу, газую в режиме P, педаль тормоза в этот момент немного проваливается и рычаг позволяет себя переключить!!! Как с этим бороться?
