Автор Тема: поставил на крышу рейлинги и они так свистят что в салоне невозможно усидеть  (Прочитано 5809 раз)
alex7777element
  • Гость
странно, у меня не свистят...может привычка?
Оффлайн Kiber Got
    • Область
У меня тоже не свистят, единственный звук побрякивающая в багажном кармашке бутылочка масла положенная Галкиным с замены  =)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Они пустотелые или как? Если есть какие-нибудь дырочки - заклей скотчем.
Оффлайн Kurbatskiy
Они свистят если только резинку из щели вынуть. Резинку в зад поставь и все ок будет
*PIPEC* помогите кто-нибудь
если поставили неоригинал - то это нормально и не лечится
а если оригинал, то вероятно вы поставили не той стороной переднюю поперечену - там отметка есть FRONT, она должна быть спереди, т.к. только в этом случае поперечина имеет правильно направленную пулевидную обтекаемую форму
Я зимой ездил на витаре, на которой присабачены неоригинальные (квадратные поперечины) так они на скорости 100 начинают гудеть, а на 160 пассажиры вжимаются в пол и начинают скулить от страха. )))
Оффлайн beerbear
  • new
Я зимой ездил на витаре,... на 160 пассажиры вжимаются в пол и начинают скулить от страха. )))
так точнее будет. Дело не в рейлингах, а в том что на Витаре вообще страшно ездить так быстро. :)
