Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 475700 раз)
Оффлайн Kaldыr
    • Минск
А что про оригинал надо знать?
Я конечно могу ошибаться, т.к. не спец в партнамерах, но например сайт, где я себе заказываю запчасти именно оригинальные, да и гугл впрочем, номера 52390s9a003 ваще не знают...
Это "оригинальный" китай для CRV. Почитайте тему, фотки тоже были. Можно смело ставить, заменив сайлентблоки.
Спасибо! Я то как раз прежде чем задать вопрос, читаю форум. У себя вопрос решил давно, купил новые оригинальные рычаги и переделал под регулируемые.
Это я в смысле, спасибо ) я знаю, изучил благодоря форуму )
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Если менять сайленты все равно - тогда дешевле купить в формуле 22 и переставить сайленблок.
Оффлайн altviser
    • Усть-Каменогорск
Купил через авито у человека с Томска . 2150 за штуку. Сделано добротно, аккуратно. Поставил. Проблем не возникло.
Fomich, я нашел этого человека, хочу взять. подскажи, там какие сайленты нужны?
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Коллеги, друзья, хочу про рычаги формулы 22 написать.
После хороших зимних селигерских грейдеров умер ступичный и я полез в подвеску.
Оказалось что вилки рычагов формулы22 немного деформированы. На геометрию не влияет, но все же..
http://www.drive2.ru/l/5757097/?m=107846972&page=0#a107846972
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Что-то на фото плохо видно. Какая часть деформирована?
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Да и рычаг почему то плохо похож на те которые мы получили с формулы 22. Пластина для провода АБС приварена что ли? На фото плохо видно.
Оффлайн Владимир2507
    • Крым
Подскажите, замена пружин и сайленблоков разве не решает проблем с "ДОМИКОМ"?
Решат, только не до конца и на некоторое время. Да и после замены пружин и сайлент-блоков, всё-равно, развал на левом колесе и правом может быть разный( 0,30 и 1,30), хоть и в допуске. Допуск - 1,45 ( это край). Пружины потом подсядут и развал убежит.
+ Рег. рычагами всегда можно развал сделать.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Во-во. И в нашем случае правое колесо прямо стояло, а левое во внутрь сильно завалено было - хотя сайленты были в поряде. Вышли из положения проставками под амортизаторы и заменой рычагов на регулируемые. И теперь все в порядке.
    • Крым
значит  оптимально это рег. рычаги. преречитал всю тему но хочу еще спросить КАКИЕ КОНКРЕТНО ставить рычаги? Где покупать проверенные временем? дайте ссылочку плиз.
    • Крым
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 13:13:49 от G_D »
    • Крым
такие подойдут?
Встать,встанет. Только в нём нужно сайлент-блок обязательно поменять на оригинальный, т.к. это фэйк, т.е. китай-тайвань, а у всех не оригинальных рычагов одна проблема, очень плохие сайлент-блоки. Хонда не делает оригинальные рег.рычаги. Так что если узнаете какой диаметр уха рычага, где запрессован сайлент-блок,то можно будет понять войдёт туда оригинальный сайлент-блок или нет. Хуже всего если окажется,что размер больше чем нужно,тогда вообще туда из оригинала ничего не подобрать, если меньше,то есть оригинальные сайленты которые подойдут.
    • Крым
то есть на 100% нет вариантов? случай ведь не уникальный! может есть спецы-мастера которые этим занимаются , где-то ведь берутся рычаги которые подходят без проблем ? про сайлентблоки я понял что менять нужно по любому, но вот выше был пост про то как болгаркой нужно подгонять т.к. уши меньше чем надо ....вот этого хотелось бы избежать!!! у конкретно этих рычагов с ушами все нормально??
Ну так у Макса и купите, чтоб была 100% гарантия (если продаст конечно) !!!
Он и перепрессует сразу резинки на оригинал !!!
Сам рычаги брал и ставил у него же, 3,5 года всё Ок !
у токоря свои рычаги сделай.
по 1500 за рычаг
    • Крым
готов купить у Макса! как это сделать Макс? есть в наличии?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Такие вопросы в личку!!!
Или набери на телефон (тот, что под аватаркой), естественно после праздников.
    • Крым
написал Максу в личку... но что-то не дошло оно,( в отправленных не нашел) может что не так делаю?
