Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 475721 раз)
Есть такая проблема на Элементах и на последних C-RV (так называемая "КОЛЕСА ДОМИКОМ" ), сей факт оказывается недоработка производителя, т.е. это происходит от того что при небольшой перегрузке авто уходят стойки задние и обратно не возвращаются, т.е. идет деформация кузова и лечится это крайне просто, но не традиционными способами, 1-ый способ это поставить растяжку между стойками, чтоб не сходились (но этот способ подходит только для тех у кого стойки не ушли еще, и тем кому не жалко места в багажнике) 2-ой способ как раз подходящий для Б/У Элементов это установка доработанных рычагов (показаны ниже на фото), собственно в чем доработка, а втом что рычаг имеет регулировку развала, т.е. убирает проблему домика в колесах, и соответственно приподнимает автомобиль примерно на 1,5 см.
Производством таких рычагов занимается человек по имени Михаил(не КАТЕ ), собственно он их сам и устанавливает, стоимость рычагов с установкой 15 т.р. тел. 8(916)693-94-09, Адрес: 2-ой Донской проезд д.10
Для справки: Михаил ранее занимался разработкой и созданием формулы Русь и был участником команды кольцевых автогонок, сейчас просто ремонтирует автомобили и занимается небольшими доработками и тюнингом(типа защита картера, бака и прочее) в общем отношение к делу мне лично понравилось, да и к клиенту собственно тоже. Думаю потом поставить защиту на Бак у Михаила.
Ниже привожу фотоотчет по установке доработаных рычагов.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 08:07:43 от G_D »
Re: "Колеса Домиком? - Исправление кривизны!"
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 21:45:37 »
еще фото...
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 21:51:49 »
На фото изображен процесс замены рычагов, соответственно снятие старых и установка новых доработанных, а так же замеры углов развала... кому интересно, можете обратиться к Михаилу, он вам с удовольствием поможет! Успехов.
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 21:54:11 »
Думаю если количество желающих будет значительным, то цена вопроса упадет, но это только мое предположение....Ес ли получится договорится дешевле то я буду только рад, а может кто и сам рискнет так сделать, в принципе ничего сложного нет....
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 22:39:56 »
Все хорошо, только клиренс останеться таким же. Домик же не 45 градусов. У меня он состовляет 0,05 секунды. Это глазу почти не заметно и выровняв его до 0 клиренсу просто несчего будет увеличиться на 1,5 см
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 22:42:31 »
Причем Эль новый с завода идет уже с домиком 0,03 сек
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 22:43:06 »
Да все верно, мое мнение субъективно, просто показалось что приподнялась машинка....
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 22:44:18 »
До полного нуля я и не выстовлял, выстовил на 0,5 градуса и уже почти ровно...
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 22:50:00 »
Унекоторых Элементов этот домик оченнь сильно заметен и тут эти рычаги очень кстати, т.к. идет износ резины с внутренней стороны колеса. Эта проблема актуальна и у BMW X-5 и у некоторых других моделей
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 22:52:14 »
Да все верно, так же эта проблема есть и у Хонда CR-V нового поколения, но производитель не хочет признавать ошибки и делает вид что все в норме...
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 22:57:51 »
А у ЦР-в 2 вроде такая-же подвеска, во всяком случае на вид, но там с домиком все нормуль. Или я ошибаюсь?
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 22:59:18 »
не знаю точно, когда я разговаривал со спецами с Хонда Мотор Рус они сказали что в последнем есть такой трабл, а вот про второй ничего, узнаю скажу...
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 23:01:31 »
Уменя была и вторая (65000 миль продал) и третья (27000 км продал) Но этой проблемы не было.
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 23:03:52 »
значит на последних СР-В эта проблема есть, значит разные там подвески, или метал хуже
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
    • МО. Луховицы Виталий
« Ответ #14 : 29 Апреля 2010, 07:11:43 »
у меня были очень сильно заметно "домиком". Исправил.
Поставил прокладки и домик ушёл. Заодно и "жопа" поднялась!
HUMMER H3
Оффлайн echo
« Ответ #15 : 29 Апреля 2010, 07:26:53 »
В мемориз ;)
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #16 : 29 Апреля 2010, 07:46:38 »
Какие прокладки и куда поставил?
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #17 : 29 Апреля 2010, 08:07:05 »
Я еще на CRVCLUB видел темы как люди борюстя с домиком ну оттуда и подсказали как. А тут и сам столкнулся.
Решил сам попробовать. Прокладки ставятся между задней стойкой и кузовом. Стойку снимаете, одеваете на неё прокладку, ставите болты подлиннее и одеваете назад.
Размеры для прокладки снял самомтоятельно. За задними сидушками есть лючок, открывающий доступ к стойке. Снял его и замерял расстояние между болтами и внутренний диаметр.
Нарисовал эскиз. В принципе эскиз удался с первого раза. Всё подошло. Только овал не стали делать. Оставили деталь круглой и всё Ок!
Толщина прокладки варьируется от 2 до 3,5 см. В зависимости от степени просадки.
Да и ещё, болты пришлось прихватить сваркой, тк. родные в щлицах стояли, что-бы не проворачивались.
Что-то типа того...
HUMMER H3
« Ответ #18 : 29 Апреля 2010, 08:46:32 »
В мемориз  ;)
Да-да! Ща сделаем!  *THUMBS UP*   http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=7939.msg67175;topicseen#msg67175
Что-то типа того...
Zavit , респектище за подход!  *HI*
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 09:38:34 от Ива »
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #19 : 29 Апреля 2010, 09:43:35 »
Благодарю на добром слове!
Старался для себя, любимого...
А вообще было много решений. Сервисмены настаивали на замене всез задней подвеске. И это при том, что при осмотре не выявили ни одной детали на замену. Обошлись общим высказавынием - типа ВСЁ просело. Можно было поменять стойки, можно пружины, поставить усиленные и т.д.
Но всё это не гарентирует требуемого результата, зато обеспечивает потерю времени и денег. И притом немалую.
Вот рискнул, обошелся малой кровью. Обошлось мне 500 р. за работу и 2 литра огненной воды за проставки. Работа заняла минут 40 и то с подбитым накануне здоровьем.
Результатом очень доволен. Может щас фото какое найду...
HUMMER H3
