Автор Тема: Горит лампа SRS  (Прочитано 9616 раз)
Оффлайн City
    • Вологда
Горит лампа SRS
« : 01 Апреля 2010, 12:54:46 »
Здравствуйте.
Как погасить лампу SRS при сработатанной подушке безопасности, не меняя "мозги" и саму подушку?
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 14:14:34 »
Здравствуйте.
Обманывать мозги прибором,и преднатижитель тоже если он сработал.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 14:59:48 »
Вытащить лампочку СРС из приборки.
Оффлайн City
    • Вологда
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 15:11:22 »
сигнальную лампочку пробовали достать, но все уперлось в "неразборность" приборки, то есть она запаяна каким-то хитрым способом. Ломать ее дальше побоялся, честно говоря.
А вот насчет обманки мозгов, это уже интереснее, но я так думаю тут надо знать сопротивление той самой сработавшей подушки. Методом тыка подбирать будет нереально.
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 15:25:13 »
Приборка разбирается очень даже легко,только надо знать как стрелки снимать хитрость в том что их нужно поддевать пинцетом,лампочка кстати там светодиодная.
Обманку делают мастера,нужно ехать к ним.
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 15:25:32 »
Здравствуйте.
при сработанной подушке мозги нужно восстанавливать, впаивая сопротивления. В нете много инфы по этой теме.
Оффлайн City
    • Вологда
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 15:49:16 »
Спасибо за советы.
На некоторых хотелось бы остановиться.
По поводу процедуры снятия стрелок с помощью пинцета - в чем там хитрость? Пинцет надо заводить под пластинку и сжимать ушки? я правильно понимаю?
Михаил, спасибо, поищу инфу в нете насчет обманок. Буду признателен если поделитесь инфой по таким сайтам.
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 15:56:31 »
Да именно так под пленку циферблата и самое главное аккуратно что бы ее не помять.
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 16:06:49 »
для примера много полезной инфы можно найти в файле Group_23.rar "система безопасности" страницы 23-135 и 23-136
скачать файл тут  http://crv.murashev.net/Manual_pdf.php
для примера где лечат - http://www.airbagi.ru/
Оффлайн Костоffаныч
    • С-Петербург
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 16:38:24 »
Всем привет. Подскажите, горит лампочка ремня и подушки, после того как а/м завели при снятом водительском сидении?
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 17:02:57 »
почитай тут сброс ошибки SRS
Оффлайн Костоffаныч
    • С-Петербург
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 22:45:40 »
Реально работает? или лампочка гаснет навсегда)))))??
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 06:37:20 »
навсегда если молотком гасить , а так ты её гасишь сам без подключения компьютера ( и система работает в штатном режиме
Оффлайн echo
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #13 : 29 Апреля 2010, 07:43:52 »
Прешить лучше у спецов. жива или мертва подуха - контроллер определяет по сопротивлению.
его можно узнать померив живую подуху. на другом элементовском форуме я описывал номинал резюка.
Мерить лучше всего в сиденьях (расстегиваешь чехол и меряешь на нем или под сидухой есть разъем. внимание! сними клемму акка ;) ).
Сам блок SRS у нас находится ЗА сабом и достается гемморойно.
Думаю, что если сам снимешь - перешивальщики дадут балшой скидка.
Про сброс ошибки SRS:
- если система срабатывала подухи - только перешивать
- если, например, отходил контакт - то ставишь его на место и очищаешь по методу гансты.
ЗЫ: у меня сименс контроллер стоит (ех-2004), с ним у большинства перешивальщиков - проблемы. если что - звони пиши, есть мастер.
Оффлайн Костоffаныч
    • С-Петербург
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #14 : 29 Апреля 2010, 20:59:10 »
Спасибо за инфу, попробую, о результатах расскажу
Оффлайн Костоffаныч
    • С-Петербург
Re: Горит лампа SRS
« Ответ #15 : 02 Мая 2010, 16:29:42 »
попробовал обнулить замыканием контактов, сработало спасибо, реально способ работает, всем рекомендую. дешево и сердито *THUMBS UP*
