Автор Тема: Вопросы по зимней эксплуатации(+)  (Прочитано 218441 раз)
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Re: Вопросы по зимней эксплуатации(+)
« Ответ #340 : 13 Февраля 2012, 09:22:50 »
-24,но сегодня не заводил  жены машина нужна, масло поменять и т.д.
Оффлайн vorloff
« Ответ #341 : 13 Февраля 2012, 09:38:36 »
Всем привет! У нас с субботы на воскресенье  было -30 и ветерок. Благодаря (наверное) начиткам темы завелся (тьфу три раза)!! (один из немногих во дворе) и до обеда всех прикуривал. Сегодня было -24  -завелся. но возник ?? - с трудом повернул руль-наверноежидкость ГУР замерзла. или как?
« Ответ #342 : 13 Февраля 2012, 11:32:58 »
Всем привет!  возник ?? - с трудом повернул руль-наверноежидкость ГУР замерзла. или как?
поменяй жижу в гуре
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #343 : 13 Февраля 2012, 12:18:28 »
выходные машина стояла, как итог сегодня прикуривал(.... нужно почитать насчет автозапуска по температуре, как его перенасторить )
Оффлайн vorloff
« Ответ #344 : 13 Февраля 2012, 14:20:27 »
поменяй жижу в гуре
Согласен, надо жидкость менять 100%. А механические причины могут быть?
« Ответ #345 : 13 Февраля 2012, 15:26:28 »
поменяй жижу в гуре
ХОЛОДНО!) это и есть механическая причина.
Меняй PSF.
Жижа  у тебя старая, минут двадцать поработает, разогреется и всё  - о.к.??
« Ответ #346 : 13 Февраля 2012, 15:39:30 »
У меня 2 суток стояла на ветру. Сегодня завелся. По термометру в машине -26. Заводил так: пару раз дальним, пару оборотов стартера, и на второй раз уже заводил.
Акуму уже год. Свечи и масло через неделю менять.
Ну а автозапуск конечно лучшее средство!
Оффлайн vorloff
« Ответ #347 : 13 Февраля 2012, 16:16:25 »
поменяй жижу в гуре
Меняй PSF.
все верно - 10 минут прогрева, пару витков рулем и нормально.
подскажите где почитать про замену жижи ГУР в Эле. Заранее благодарен!
« Ответ #348 : 13 Февраля 2012, 18:40:24 »
поменяй жижу в гуре
Меняй PSF.
« Ответ #349 : 13 Февраля 2012, 19:00:37 »
Это, какая-то шляпная замена жижи.((
Снимай бачок, мой его бензом, продувай/суши. В банку с чистой PSF засовывай шланг всасывающий, в другую пустую банку шланг выходящий, заводи секунд на 12-15 и прогоняй. Литрушки на это дело хватит. Монтируй бачок на место и доливай до уровня PSF.
А, вот ещё, новая жидкость очень светлая, но она потемнеет и станет коричневой, как только нагреется, не пугайся, это всё о.к.!) - это к концу ролика))
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #350 : 14 Февраля 2012, 09:43:51 »
оказалось, плохо думал про аккумулятор: после того как отогрел и зарядил, поставил, и он снова замерз - стартеру стало хватать для завода при -26. годик еще протянет, менять пока не буду
« Ответ #351 : 14 Февраля 2012, 11:55:42 »
Если в бачке для тормозной жидкости половина пустая,то какую надо добавлять..для хонды какая подходит? *DONT_KNOW*
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #352 : 14 Февраля 2012, 12:05:20 »
Может пора колодки поменять? *как вариант
Кто здесь?! (с)
« Ответ #353 : 14 Февраля 2012, 12:36:46 »
Вариант самый правильный и верный.
Никакую не надо добавлять! Колодки изнашиваются, уровень падает. Колодки смотри. Потом воткнёшь новые, вся лишняя(добавленная жидкость ) выльется из бачка наружу.
    • Витебск
« Ответ #354 : 14 Февраля 2012, 13:08:47 »
Лучше б я вчера заводился. Как оно бывает сегодня всего то -20, а  аккумулятору силы не хватило. поеду завтра сдавать батарейку в магазин, даже месяца не прослужила. Были при покупке подозрения, что зелёный глаз не горит, ну думал гарантия длинная ещё успею вернуть. Мы его и на станции заряжали и так и сяк . Ну если изначально плохой, то хороший ты из него не сделаешь как не старайся.
Оффлайн Blondinka
« Ответ #355 : 14 Февраля 2012, 18:36:49 »
Всем добрый вечер! Мой карапузик замерз и 13 февраля не завелся. Правда я перед этим неделю не ездила. Может обиделся... Мне его прикуривали. Сказали,чтобы я не расстраивалась,так как электролит замерз просто при низкой температуре(ночью с 12 на 13  было очень холодно) и это бывает. Вот!
« Ответ #356 : 14 Февраля 2012, 21:16:58 »
А какого году твой широкий? У меня тоже в самый мороз стояла дня два без заводки,но серавно сегодня завелась с полпинка,хотя я и боялась.. *EEE* Но зато оттаили писалки..из замершего- тока в салоне влажные салфетки-стали как кирпич..
Оффлайн Dave
Акку слабоват - как завестись в мороз
« Ответ #357 : 15 Февраля 2012, 01:56:16 »
Когда-то читал мануал к Победе: опробовал сам сейчас в морозы - у меня акку уже 3-й сезон, ещё бодрится, но начал сдавать потихоньку.Вот, собственно, метод запуска движки на морозе:
1) перед стартом отключите все потребители, например, печку
2)включите зажигание, подождите 3 сек, пока подкачка (бензонасос) отработает нормально
3)включите старт, но не крутите дольше 3-5 сек, если двигатель не смог завестись
4)выключите зажигание и подождите 10 сек
5)включайте зажигание и старт- всё произойдет во второй раз гораздо легче!
Всё вышесказанное относится к исправным автомобилям с немёртвым аккумулятором и бензином в баке.Вся фишка в 10-ти секундной паузе, я наблюдал во время неё, как напряжение аккумулятора снова возвращается к норме после сильной просадки во время старта
Скромный труженик невидимого фронта установки Охранных систем и Доп.оборудования на автомобили.Теперь самый любимый автомобиль-мой серенький Nissan X-Trail 2.0 DCI Aut
Re: Акку слабоват - как завестись в мороз
« Ответ #358 : 15 Февраля 2012, 07:38:56 »
Чем эта тема то не устроила?
Объеденила.)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 11:24:16 от Ива »
Оффлайн Blondinka
« Ответ #359 : 15 Февраля 2012, 18:59:43 »
Добрый вечер! Аккум купила в октябре новый. Мне сказали, что у меня он не успевает подзарядиться, так как мало езжу :(
