Автор Тема: Вопросы по зимней эксплуатации(+)  (Прочитано 218334 раз)
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Re: Вопросы по зимней эксплуатации(+)
« Ответ #280 : 11 Февраля 2012, 11:02:20 »
А ты приезжай в МСК-у нас в мороз не вся жизнь вымирает.. ;)
спасибо за приглашение
« Ответ #281 : 11 Февраля 2012, 11:04:50 »
Муха ну хватит ёрничать...ну что ты как малолетка себя ведёшь? Ты же нормальная.
    • Витебск
« Ответ #282 : 11 Февраля 2012, 11:22:49 »
как малолетка...., а я уже собираться стал
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #283 : 11 Февраля 2012, 12:03:05 »
ну что...воткнул  Varta 60ам/ч п/ток 500, с утра с автозапуска запустилась.
цель достигнута.
« Ответ #284 : 11 Февраля 2012, 12:19:04 »
цель достигнута.
поздравляю, давно пора надо было аккум поменять, кстати медалист 55 А/ч штатного размера при -30 крутит хорошо...
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #285 : 11 Февраля 2012, 14:21:59 »
цель достигнута.
а на градуснике то сколько было?
« Ответ #286 : 11 Февраля 2012, 19:13:09 »
Я нормальная? Плохо ты меня знаешь..И это,ты меня в баушки то рано записал.. :-\
    • Северодвинск
« Ответ #287 : 11 Февраля 2012, 20:22:49 »
цель достигнута.
признаюсь,мороз поотпустило,около -20 было,но начало хорошее)
« Ответ #288 : 11 Февраля 2012, 20:25:21 »
У меня вопросик сформировался-в каком положении должен быть на приборе температурный датчик нагрева-вот,когда я еду и двигатель прогрет,то стрелка стоит на этом датчике..это нормально или нет? а если она будет выше датчика,то это перегрев? *DONT_KNOW*
    • Северодвинск
« Ответ #289 : 11 Февраля 2012, 20:29:55 »
Норма на прогретом моторе-температура 90 градусов т.е. чуть левее середины  шкалы датчика.
« Ответ #290 : 11 Февраля 2012, 20:37:01 »
стрелка на датчике стоит :) и выше датчика это вообще как?
стрелка на приборе показывает, а датчик на прибор передает сигнал....нормально е состояние Алексей уже выше написал...
« Ответ #291 : 11 Февраля 2012, 20:38:09 »
У меня несколько другая приборка-там в правом крайнем окошке просто температурный значок,без шкалы,выше него-красное,те перегрев,ниже синим норма..скока градусов не указано,но у меня чуть выше температурного значка стрелка..вот это норма или надо насторожиться? *DONT_KNOW*
« Ответ #292 : 11 Февраля 2012, 20:40:10 »
стрелка примерно по середине должна быть этой шкалы, т.е. на синем, если она в красное залезла, то это перегрев....
« Ответ #293 : 11 Февраля 2012, 20:53:27 »
А из-за чего это может быть зимой то? *DONT_KNOW*
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
« Ответ #294 : 11 Февраля 2012, 20:57:16 »
Может поффтарюсь.... выше не буду читать.... машин много у меня было, если стрелка выше середины не поднимается, значит все номуль....
К красной зоне стрела быстро ползет, и если ползет, то это уже проблема....
Нужно просто включить свет.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #295 : 11 Февраля 2012, 21:02:08 »
Муха... не пережжжжжувай)))) ты фото сделай выложи, если резко к красной зоне стрелка не стремиться, то пока особых проблем нет......
« Ответ #296 : 11 Февраля 2012, 21:02:37 »
А из-за чего это происходит то? :'(
« Ответ #297 : 11 Февраля 2012, 21:04:06 »
Как я фото то на ходу сделаю..оспадии,я не могуу..скажите мне,от чего это может быть?
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #298 : 11 Февраля 2012, 21:09:10 »
))))))))))) зачем на ходу..... температуру прибор показывает просто при заведенном моторе. Поездишь, до момента когда тебя прибор в подозрение вгоняет, притормозишь где нить, да с фотаешь.....
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #299 : 11 Февраля 2012, 21:11:43 »
[/quote] Муха! не паникуй! говорю же.... если стрелка в красную зону не стремиться, и не доходит, значит проблем нет. Почитай выше сообщения.
