Автор Тема: Хонда не рекомендует ПОЛНУЮ замену масла в акпп  (Прочитано 108179 раз)
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
жидкость заливается до требуемого уровня, а фильтр лучше каждую замену масла менять.
покатайтесь 1000км, а потом еще раз замените - если хотите лучше прочистить масло
Гипотетический вопрос: а можно ли методом частичной замены - слить-залить сменить всё масло акпп?
Или просто, невозможно слить больше 3.2-3.8 литра? Или какие-нибудь другие тех ограничения?
У тебя полный стакан мутной воды. что произойдет, если несколько раз сливать немного из него мутную воду и добавлять чистую?
лучше через какой-то пробег менять, а не сразу, на 2-3 раз жидкость обновится. Но если жидкость при сливе первом окажется очень загрязненной и будет вонять поленым стоит задуматься о вскрытии коробки - для дефектовки + замены внутреннего фильтра
Возражу немного. Паленым будет пахнуть все равно, просто обоняние у всех разное, кому то покажется пипец, кому то немного, но запах паленого все равно будет присутствовать. Вот если будет нести тухлятиной (или кому как покажется, но такой резкий запах заметишь сразу, там и к носу то близко подносить не надо) - то да, есть повод задуматься. Если достаешь щуп, а на нем вместе с маслом тонкий налет алюминевой пыли (именно так выглядит примесь металла в коробке) - то эксплуатация коробки строго запрещена! Однако - если коробка ведет себя адекватно или с незначительными нарушениями, масло не повышается и не понижается, не пенится, не идет в радиатор, то нет повода волноваться. Всегда больше работают 1-3 передача, так что фрикционы на них будут несколько больше сработаны, нежели 3-4тая. Вот если будет тупить 3-4тая или задняя, то ищи мастерскую.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
В любом случае если вылить всю мутную воду из стакана и залить чистую - состояние воды будет лучше. Но так же резко изменятся и свойства воды, да и (в нашем случае) со стаканом тоже может что-нибудь случится.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Пожалуйста, ответте четко на вопрос: можно ли методом частичной замены - "слить-залить" сменить всё масло акпп? Если нет то почему?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Вам это и пытаются сказать - за несколько частичных замен все масло в АКПП обновится
Ты что то путаешь или просто не помнишь что спрашиваешь и что тебе отвечают.ПЕРЕЧИТАЙ еще раз все ответы на ТВОИ вопросы и, наверное, все поймешь уже в конце концов. Менять масло целиком не рекомендовано потому, что забиваются фильтра и канальцы, может скакать давление в коробке. Что еще непонятно
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Да, то что Вы написали выше, понятно. Но:
- фильтры и канальцы забиваются при полной замене на агрегате, потому как при ней остается осадок,
который в последствии и забивает.
- а если менять всё масло путем "слив-залив", то вся основная грязь осадка по идее должна стечь при сливе.
Потому меня и интересует возможна ли полная замена без агрегата. Понимаю, что меняется за несколько замен,
но я хочу поменять за одну, для того что бы масло было сразу в наилучшей кондиции - сразу ощущался эффект на работе коробки.
Боюсь, что частичная замена не всего масла может не отразится на эффекивности работы коробки,
и я буду сомневаться в её исправности. А если поменяю полностью и задержки при переключении останутся,
то тогда явная неисправность коробки и от масла уже ничего не зависит.
И не сердитесь за назойливость, просто нужно прагматично разобрать проблему, что бы её не стало. Спасибо!
акпп имеет множество внутренних полостей, которые удерживают до 50% масла от слива через пробку, что не позволяет слить и заменить все масло за один раз.
На все остальные вопросы уже ответили.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
акпп имеет множество внутренних полостей, которые удерживают до 50% масла от слива через пробку, что не позволяет слить и заменить все масло за один раз. На все остальные вопросы уже ответили.
Огромное спасибо! Именно это меня и интересовало.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Поменял частично (как рекомендует Хонда) масло в акпп, получилось 3,5 литра.
Фильтр тоже. Внешний вид масла улучшился, запах всё равно присутствует.
Но основная проблема - задержка и толчек на перекл. 1-2 не исчезла.
Вопрос: нужно сделать ещё одну замену?
Или искать другие причины? С чего начать?
Оффлайн FILIN
    • Балашов
У меня при частичной замене слилось и залил по норме 4,2 л. это нормально ?
Оффлайн Zwik
    • Могилев
А как часто нужно менять внутренний фильтр (25420-PRP-003) или его не нужно менять?
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Меняется только при разборе (ремонте) кпп. При нормальной эксплуотации - регулярных заменах масла
и внешнего фильтра, расчитан на всю жизнь коробки.
Оффлайн Zwik
    • Могилев
Спасибо.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Оффлайн andrewf50
Дайте, пожалуйста, номерок внешнего фильтра.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Оффлайн andrewf50
Спасибо.
