Автор Тема: Хонда не рекомендует ПОЛНУЮ замену масла в акпп  (Прочитано 108088 раз)
Оффлайн Владимир-T
Поменял частично (как рекомендует Хонда) масло в акпп, получилось 3,5 литра.
Фильтр тоже. Внешний вид масла улучшился, запах всё равно присутствует.
Но основная проблема - задержка и толчек на перекл. 1-2 не исчезла.
Вопрос: нужно сделать ещё одну замену?
Или искать другие причины? С чего начать?
Замена масла в АКПП, проблемы задержки и толчков при переключении не решает. Эта проблема механическая - износ фрикционов, возвратных пружин и т.п. Решается их заменой.
Логично, но у всех по разному.
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Здравствуйте!
Exist предлагает кроме оригинального внеш. фильтра АКПП - аналог в два раза дешевле.
Как считаете, можно использовать аналог?
