Автор Тема: Подбор дисков  (Прочитано 14255 раз)
Re: Подбор дисков
« Ответ #20 : 21 Февраля 2011, 19:25:36 »
вот здесь можно посмотреть, хотя попроще наверное
http://www.tirerack.com/wheels/results.jsp?autoMake=Honda&autoModel=Element+SC&autoYear=2007&autoModClar=
нажать "view on vehicle"
Очень хорошая сылочка, можно даже на Элике диски посмотреть http://www.tirerack.com/upgrade_garage/WheelSearch.jsp?display=car&&autoMake=Honda&autoModel=Element+EX&autoYear=2003&autoModClar=4wd
Оффлайн FX-40-DELTA
Re: Подбор дисков
« Ответ #21 : 21 Февраля 2011, 20:42:24 »
а R15 встанут?
скорее всего суппорта не позволят
блин была шальная мысль)))и резину подобрал.было бы супер комфортно
Оффлайн Dener
Re: Подбор дисков
« Ответ #22 : 22 Февраля 2011, 15:14:10 »
и еще машина будет постоянно грязная из-за вылета
так разве при большем вылете диски не вовнутрь более утоплены?
Коллеги,
при покупке 55 вылет стоял и резина 215/70 (диски хонда), ни чего не трет и машина сама себя не пачкает. Вроде, чем больше вылет, тем диски сильнее утоплены в арки и меньше брызги летят, поправьте если что.
Оффлайн FX-40-DELTA
Re: Подбор дисков
« Ответ #23 : 26 Февраля 2011, 19:45:01 »
Как мне объясняли .цифра сия означает дюймы от центральной оси колеса до крепления к ступице.ну и соответственно чем она больше(цифра).тем колеса ближе друг к другу.те центральная ось смещается к центру.
Оффлайн Alex738
Re: Подбор дисков
« Ответ #24 : 26 Февраля 2011, 19:54:44 »
если Вы о вылете (или ЕТ, или offset), то да, примерно так, только не дюймы, а миллиметры.
вот хороший шинный/колесный калькулятор
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
Re: Подбор дисков
« Ответ #25 : 27 Февраля 2011, 16:51:57 »
ЕТ + или - 7мм от штатного считается нормальным и никак на ступицу не скажется и ступицы у нас не маздовско-фордовские :-)
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Dener
Re: Подбор дисков
« Ответ #26 : 01 Марта 2011, 11:36:43 »
Понятно, что нужно делать по калькулятору. Но для понимания, получается если 45 номинал, то допускается, чтобы диск из арки выходил на 15 мм, тогда подшипник тоже на изгиб работает или логика другая?
Оффлайн Alex738
Re: Подбор дисков
« Ответ #27 : 01 Марта 2011, 12:13:39 »
если номинал 45, то допускается отклонение от него в обе стороны не более 5 мм (ну или 7). т.е. нормальный вылет должен быть ET40...50.
если вне этого диапазона, то 2 варианта - диск не сядет на свое место -  будет цепляться за элементы тормозов или подвески. либо 2й вариант - повышенный износ ступичного подшипника.
а при чем здесь насколько диск выходит из арки не понятно.
Оффлайн Dener
Re: Подбор дисков
« Ответ #28 : 01 Марта 2011, 12:39:20 »
Понятно, тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2742.40 есть информация, что у вариантов замены вылет может быть от 30 до 45. Вопрос, диск который ставят на заводе (т.е с 45 вылетом) номинал или номинал где-то посередине между 30 и 45?
ДИСКИ ДЛЯ HONDA ELEMENT
Заводская комплектация
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
Варианты замены
7.5Jx16 5/114.3 ET: от 30 до 45 7.5Jx17 5/114.3 ET: от 30 до 45
8Jx18 5/114.3 ET: от 30 до 45 8Jx19 5/114.3 ET: от 30 до 45
8.5Jx22 5/114.3 ET: от 30 до 45
Оффлайн Alex738
Re: Подбор дисков
« Ответ #29 : 01 Марта 2011, 12:58:08 »
надо ориентироваться на тот размер, который ставят на заводе, т.е. 45 при условии той же ширины диска.
а в вариантах замены диск шире, поэтому и ЕТ меньше, иначе может цеплять.
смотрите выше была ссылка на шинно-колесный калькулятор, там, в том числе, учитывается и ширина диска, и вылет, и комментарии по изменению параметров есть
Оффлайн zaxel
    • Белгород
Re: Подбор дисков
« Ответ #30 : 01 Марта 2011, 14:15:43 »
сябры перетолмачили шк на русский http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
внизу комментарии по расстояниям до подвески, крыльев и арок
Оффлайн Dener
Re: Подбор дисков
« Ответ #31 : 09 Марта 2011, 16:02:50 »
Спасибо,
А может проставочки 10 мм с заменой шпилек (или 5 мм без замены шпилек) алюминиевые?
Оффлайн zloi_501
Re: Подбор дисков
« Ответ #32 : 11 Ноября 2011, 15:14:14 »
Что то тут все притихло, оживляю тему. Подбираю диски себе 16", советуйте
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Подбор дисков
« Ответ #33 : 11 Ноября 2011, 15:23:20 »
моё мнение - реплику не брать!!! уж очень СтРАНнЫЕ они по качеству!!!(или облезут за первую зиму или даже прокату не поддадуться за первое лето, хотя для 16 с нашим профилем в этом вероятность меньше чем про зиму )
Re: Подбор дисков
« Ответ #34 : 11 Ноября 2011, 15:26:08 »
Ну на первом фото Replica Honda с которой не должно быть проблем с размерами, купил и поставил. Никаких проставочных колец и прочего.... Ну величину вылета ET проверить разве что. Сам данную модель рассматривал, но купил другие диски Replica, просто так сложилось.
Отъездил три лета, нареканий нет. Не облезли, не скривились. Зимой на родных дисках.
Re: Подбор дисков
« Ответ #35 : 11 Ноября 2011, 15:27:47 »
езжу на реплике уже 2 сезона, не облезли и не побились и вообще всё нормуль, так что реплика очень даже хороша по цене и качеству..
Оффлайн zloi_501
Re: Подбор дисков
« Ответ #36 : 11 Ноября 2011, 15:31:42 »
На реплике то я и сам много ездил, мне тут больше советы в выборе рисунка нужны)
Re: Подбор дисков
« Ответ #37 : 11 Ноября 2011, 16:19:46 »
как по мне 4 ну или 3,а вообще я себе на рыжика темные бы взял
Re: Подбор дисков
« Ответ #38 : 11 Ноября 2011, 16:22:02 »
4 вариант тоже больше нра..
Re: Подбор дисков
« Ответ #39 : 11 Ноября 2011, 18:58:52 »
Тебе обувку носить. Бери какие нра и по цене устраивают.
