Автор Тема: Вибро-шумоизоляция своми силами  (Прочитано 158972 раз)
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
Re: Вибро-шумоизоляция своми силами
« Ответ #160 : 02 Августа 2008, 14:16:41 »
насколько тяжелее машина стала??
Оффлайн Kerensky
« Ответ #161 : 02 Августа 2008, 18:01:53 »
ну килограмм на 20 точно ...
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #162 : 02 Августа 2008, 18:10:56 »
Kerensky,может на 200кг?
Оффлайн Kerensky
« Ответ #163 : 02 Августа 2008, 19:00:33 »
ну вообще надо посчитать - материал то тяжёлый .... может и на 200 ...
Оффлайн Kallagen
« Ответ #164 : 03 Августа 2008, 18:51:45 »
Плюс ведра два поту ... *DRINK*
Снимаю шляпу перед вашей настойчивостью, однако, в силу различных причин - не поддерживаю.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2008, 22:45:18 от Romel' »
Оффлайн Anry
« Ответ #165 : 15 Августа 2008, 00:59:19 »
Как правило, после нормальной шумки авто тяжелеет на 30-35 кг. Чтобы уменьшить гул передних арок в Эле (если не помогает шумка изнутри) придется оклеить их шумкой снаружи. Кстати, та же песня и со вторым Фокусом:(
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #166 : 17 Августа 2008, 12:06:45 »
Уф!
Закончил с шумкой всего Эля, изнутри и снаружи, крыша-пол! Ну и наё....ся!
Зато результат стоит того, скрипов почти нет, шума намного меньше, а кондей включаешь - прям как в холодильнике  :-D !!
Кстати сделал ковры - получилось супер, синие, в цвет авто!
 *YAHOO*
Оффлайн Kallagen
« Ответ #167 : 18 Августа 2008, 10:00:01 »
 Andresito, выложи фото ковров пожалуйста.
Особенно интересует кромка.
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #168 : 18 Августа 2008, 23:22:28 »
Andresito, привет. И если есть фотографии по демонтажу потолка с коментариями-будет здОрово. Выложи, если есть.
Re: шумоизоляция
« Ответ #169 : 02 Сентября 2008, 07:43:36 »
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
« Ответ #170 : 13 Июля 2009, 22:33:06 »
Kerensky, я думаю, что нужно снимать брызговики и проклеивать арки с порогами с наружи. У меня таже фигня, шумно в этом месте.
я сделал.. эффекта нет...увы.. ищу далее
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн motor
« Ответ #171 : 14 Июля 2009, 09:37:29 »
Сделал шумку на всю машину (пока кроме крыши), со снятием крыльев, обклейкой металла как сверху так  и изнутри, двери, пол (там под ковром перед до самой торпеды можно проклеить) и спереди под арками голый металл проклеил. И под белыми пластиковыми панелями на стойки. Умучался, но результат ощутимый! Делал за городом, пока доехал  - понял насколько ощутимый! Музыка не более 10 - нормально. Прочитав форум запас разных пистонов взял - пригодились, т.к. на крыльях они ломаются на раз!
Нашел под напольным покрытием американского таракана (мертвого :-D) и ручку в воздушном канале под сиденьями. Брульянтов, золота и наркотиков не было. *PARDON*
А шумку делать надо! Хондовский белый материал ни на что не годен. *STOP*
А я нашел полтора доллара мелкой американской монетой :)
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
« Ответ #172 : 23 Июля 2009, 13:24:23 »
было и стало.. Может окно рулевой тяги попробовать закрыть частично.. обклейка арок не дала желаемого.. Под Дворниками уложил - стало тише от Двигла! Колесы по-прежнему слышны!!РРРР.. ]:->
8 929676 2168
Константин
« Ответ #173 : 23 Июля 2009, 15:19:29 »
А может изнутри еще залить чем-нибудь типа Mercasol sound stop?
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #174 : 23 Июля 2009, 19:28:50 »
А может... Беру́ши (БЕРегите УШИ) — приспособление, вставляемое в слуховой проход ушей, защищающее от шума, попадания воды, посторонних предметов и т. п. :-D
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
« Ответ #175 : 23 Июля 2009, 20:57:02 »
+1!
8 929676 2168
Константин
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #176 : 23 Июля 2009, 21:37:50 »
Крыша чем вибро-шумоизолирована?
Оффлайн Кубанец
  • Жизнь в стиле Honda
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
Re: шумоизоляция
« Ответ #177 : 11 Января 2010, 11:32:27 »
На праздники закатал себе полную шумоизоляцию всей машины. Теперь как вакууме :))))
т. 8-918-Ч66-86-6O Сергей.
Оффлайн Le Frog
  • EX-P
    • Морква
« Ответ #178 : 04 Июня 2012, 09:54:00 »
Кто подскажет как снимается обивка пола? Интересует именно последовательность действий и возможные "подводные камни", т.к. не хочется ничего закосячить.
« Ответ #179 : 04 Июня 2012, 10:35:27 »
да там все просто ))))
надо тупо разобрать всю машину
снять все сиденья, затем накладки порогов, затем боковые панели задних крыльев внутренние( внимание ремни на крыше завязать чтоб они не скрутились !!!) заднюю  обивку пола, яшик между сидухами сабвуфер и переднюю обивку пола, если не скинете клемму акб до с/у передних сидений словите ошибку подушки, ее легко скинуть потом по  инструкции. на пол класть вибру минимум 4мм ,метр^2 весит должен килограмм 7
лучше купить книжку автодатовскую
там все подробна расписано со всеми креплениями так дешевле будет
