Автор Тема: Вибро-шумоизоляция своми силами  (Прочитано 158969 раз)
Оффлайн MARK 2
  • Москва. ул. Подбельского
Всем привет!  По своему (пусть и не большому опыту) эксплуатации Элемента делюсь с Вами впечатлениями о ,как мне кажется,плохой шумоизоляции салона. Безусловно тема нужная и наверное каждый из Вас пересев с предидущей машины столкнулся с негативными ощущениями при движении Элика. Я,например, пересев с МАРКа,подумал, что открыты окна или мост гудит. Позже догадался,что львиная доля шума происходит от всесезонных шин Continental Contitrac SUV. Ужастно! В ближайшее время поменяю. Да и движку хорошо слышно.... Осюда и вопрос -может кто заморачивался этой проблемой? Может кто-то антикорозийку заделал и впечетлениями поделится? Коврики,динамат в двери,смена резины..и т.д. - всё очень любопытно.
шумоизоляция
« Ответ #1 : 07 Мая 2007, 17:19:35 »
1. Начните с самого простого - замените ваши шины на легковые летние шины - я заменил на пониже и пошире Мишлен - разница по всем параметрам - небо и земля.
2. Постелите коврики ворсовые, в т.ч. в багажник
3. Если результат не устроит - нужно ехать и делать профессианальную шумку
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 17:45:51 от Kate »
Оффлайн Kerensky
шумоизоляция
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 07:58:32 »
Шумка это супер!!!! Я себе сделал почти всё кроме крыши - звук изменился просто СУПЕР - музыка заиграла даже штатная неплохо! постучите по своим дверям - это же звук кастрюли а не машины!!!
Я проклеел двери вдва слоя  - СУПЕР. Двери стали тяжёлые - закрываются с характерным глухим звуком, тишина в салоне паразительная!!! Скоро выложу специальный отчёт с фотками!
Оффлайн goffman69
  • нихао
шумоизоляция
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 11:40:06 »
А где делал, чем делали, каков бюджет мероприятия?
Оффлайн MARK 2
шумоизоляция
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 16:50:18 »
присоединяюсь к вопросу goffman -где,почём,как?
Оффлайн HUNTER
шумоизоляция
« Ответ #5 : 11 Мая 2007, 23:21:25 »
Мы с братом делали шумку сами. Покупаете "вибропласт" (цена вопроса за лист вроде 300р.), разбираете всю обшивку и клеете. Работа занимает день (двоем). Да, у кого какие колонки стоят, у нас они Корейские и кто как пробывал издеваться над музыкой?
Оффлайн hooche
  • lifestyle
шумоизоляция
« Ответ #6 : 15 Мая 2007, 18:05:32 »
собираюсь с приятелем шумку делать на арки, двери..
сделаю, отпишусь про ощущениям..
Оффлайн Капитан
    • http://www.samiraprint.ru
шумоизоляция
« Ответ #7 : 17 Мая 2007, 15:53:33 »
Пока неощутил?  Меня этот вопрос особенно волнует
от г. Чехов до г.Подольск,по Варшавке, чертыхаюсь вспоминая Ленровер.
Не поленись написать...
Оффлайн hooche
  • lifestyle
шумоизоляция
« Ответ #8 : 17 Мая 2007, 16:48:04 »
хорошо..через неделю собираюсь делать.обязат-но отпишусь
шумоизоляция
« Ответ #9 : 17 Мая 2007, 17:45:29 »
Никакая шумоизоляция не спасет от шумных шин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн hooche
  • lifestyle
шумоизоляция
« Ответ #10 : 17 Мая 2007, 18:00:46 »
предидущие были гараздо шумнее..
Оффлайн MARK 2
шумоизоляция
« Ответ #11 : 17 Мая 2007, 18:18:07 »
Kerensky!!! Обещал отписать про бюджет,материалы,да и сам процес интересен,вообщем,давай! По -подробнее!
шумоизоляция
« Ответ #12 : 17 Мая 2007, 19:55:40 »
Я скидывал сссылку по испытниям по уровна
по шумоизоляции салона
http://www.dynamat.com/download/vss/2654_2...nda_Element.pdf
Оффлайн Kerensky
шумоизоляция
« Ответ #13 : 17 Мая 2007, 21:48:36 »
Итак  - материалы
Изготовитель Стандартпласт http://www.stplus.ru/
Материалы
Bimast Bomb
Визомат ПБ
Битопласт
Важно – незаменимая вещь – валик для укатки – небольшой металический вал с ручкой – им надо укатывать материал. И естественно фен.
Итак по этапам
Двери
Разбираются двери. Снивается всё несложно – пара винтов и клопы.
Внимание!!!
Осторожно снимайте треугольник над обшивкой в углу  - там зубцы обломать вдва счёта – там одит клоп и пара зубцов снизу.
 Очень много мароки с замком – но принораввшись получается. Осторожно отсоединяйте провода.
Когда дверь свободна от всего – протрите тряпкой метал.
Измерьте свободные участки метала вырежете соответствующие куски и начинайте наклеивать Бимаст
Важно – не заклейте дренажные отверстия.
Бимаст наклеивается в 2 слоя – одного явно мало!!!
После того как наклеили раскатайте материал валиком.
После проклейки внешнего листа проклеиваем металлические конструкции двери к которым крепится обшивка.
Берётся лист Визомата. Вырезается, наклеивается, нагревается феном и раскатывается валиком. И тут начинается самое гадкое – правильно вырезать отверстия для  замка проводов и прочего – но страшного ничего нет – пару раз ошибётесь – но в итоге нормально. Внимане – не забудьте про стёкла и механизм стекло подъёмника. Лишние прорезы заклеиваются нормально. ОЧЕНЬ ЗАПАРНО СТАВИТЬ ЗАМОК!!!!
Обшивка.
Проще простого – лист Битопласта – это липкий паралон пропитанный – накладывается и вырезается под размер, потом наклеивается. Есть ещё специальные ленты из Битопласта для проклейки швов, чтобы пластик не дребезжал.
Собирает, тестируем, разбираем чтобы устранит недостатки – и так пять раз .....
Задние двери так же  - но там менее удобно проклеивать – так что там шумка более шумная.
Пол – в принципе нечего сложного – разбираете салон и херачите Бимаст в два слоя – в кое где можно и Изомат добавлять. Пластиковую обшивку тоже можно проклеить – я правда ещё до этого не дошёл – но там в принципе просто – куски уже нарезаны штатные. Отдираете обводите вырезаете и клеите ...
Всё что описано было сделано в установочном центре Акцент клуба в Питере. Методику делали в акцент клубе москвичи. - Если что то могу пробить скидку.
По деньгам мне сложно сказать - даже примерно  (хотя могу уточнить...) - там просто ребята свои поэтому точно не скажу ...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2007, 22:44:27 от Kerensky »
Оффлайн Kerensky
шумоизоляция
« Ответ #14 : 17 Мая 2007, 22:35:23 »
Этапы большого пути
Клеем пол
задняя дверь
запара с замком
шобы пластик не гремел
опять замок
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
шумоизоляция
« Ответ #15 : 18 Мая 2007, 15:48:55 »
Зачёт!
Оффлайн Ленивый
    • http://colorplan.ru
шумоизоляция
« Ответ #16 : 22 Мая 2007, 15:37:05 »
А вот бы в Москве найти людей или контору которая такие вещи мастерит, да еще бы бюджетно!
Никто не знает?
Оффлайн Капитан
шумоизоляция
« Ответ #17 : 22 Мая 2007, 16:09:44 »
Я бы и до Питера доскакал, наверное!
Оффлайн Kerensky
шумоизоляция
« Ответ #18 : 22 Мая 2007, 20:01:35 »
accent-club.ru там мужики всё это делают для акцентов - но как показывает практика и для элементов тоже.
Оффлайн Vladimir-S
шумоизоляция
« Ответ #19 : 25 Июня 2007, 20:47:46 »
Никто не знает?
Могу подсказать хорошую контору в Москве которая и музыкой занимается профессионально и шумкой.
