Автор Тема: Вибро-шумоизоляция своми силами  (Прочитано 158971 раз)
Оффлайн alex196
    • москва
Re: Вибро-шумоизоляция своми силами
« Ответ #140 : 16 Июня 2008, 19:05:26 »
на первой машине проклеивал весь пол с запаской и пер.двери-результат не поразил.сифонит из передних арок.сейчас на второй машине думаю как бы поеффективней шумку сделать. ребята,кто полностью проклеил,хотя бы 50 процентов шума ушло?
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #141 : 17 Июня 2008, 00:17:53 »
Проклеили всё кроме пердних арок и пола под водительским сиденьем, после этого катался на машине без "шумки", по-моему результат вполне ощутимый.
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #142 : 17 Июня 2008, 20:36:14 »
и крышу что ли клеил?
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #143 : 17 Июня 2008, 21:00:45 »
Прости за не точность. Крышу не клеили. О ней даже как-то и не думали с самого начала.
Оффлайн psol
« Ответ #144 : 18 Июня 2008, 12:06:07 »
не не результат есть, тока он по большей части для пассажиров задних :-)
перед даже хз как лучше сделать пока....ну может в отпуске что соображу
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #145 : 18 Июня 2008, 12:11:36 »
Я ,сидя на своём водительском месте, слышал шум в районе задних арок и днища, во время езды по лужам. Сейчас всё стало гораздо лучьше. Переднюю часть салона нужно разбирать полностью и проклеивать перфектно перегородку с моторным отсеком, но очень стрёмно.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 22:19:58 от Romel' »
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #146 : 24 Июля 2008, 11:12:37 »
вопросик зачем заклеивать проемы
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #147 : 24 Июля 2008, 13:07:56 »
yurax, не могу понять - какие проёмы, процитируй не понятный пост. В чём вопрос?
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #148 : 24 Июля 2008, 13:58:26 »
которые под картой
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #149 : 24 Июля 2008, 19:24:31 »
под какой картой?
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #150 : 28 Июля 2008, 12:10:01 »
под картой дверей проемы через которые ставитса  стекло и електромотор подемника
Оффлайн Kerensky
« Ответ #151 : 28 Июля 2008, 13:19:32 »
Кроме того, когда искал дырку из подкапотного пространства в салон (надо было чтобы протянуть датчик температуры от Multitronicsa), случайно разобрал юбку внизу лобового стекла, заодно проклеял и там...
На последней фотке в этом посте кстати видно новый фильтр салонный (брал у KATE) это печка
а эфект от этого был какой-нибудь - не проверял?
Оффлайн Kerensky
« Ответ #152 : 28 Июля 2008, 13:29:31 »
я крышу обклеял - эффект есть но не такой шокирующий как после дверей - в сочитание с полом супер получилось ...
Самый большой вопрос что делать с дорожным шумом из под передних арок ... просто обклеивание не помогает так как хотелось бы ...
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #153 : 28 Июля 2008, 22:23:38 »
Kerensky, я думаю, что нужно снимать брызговики и проклеивать арки с порогами с наружи. У меня таже фигня, шумно в этом месте.
Оффлайн Kerensky
« Ответ #154 : 28 Июля 2008, 22:54:31 »
тут вопросы и начинаются - чем обклеевать - видимо матриалы должны быть готовы к внешним условиям ....
вариант другой - заливать антикорозийкой в 5 слоёв - есть мнение что может помочь ....
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #155 : 28 Июля 2008, 23:00:46 »
Kerensky, привет! завтра посоветуюсь ещё раз с профи, может что подскажут. Отпишусь.
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #156 : 01 Августа 2008, 15:05:31 »
Сделал шумку на всю машину (пока кроме крыши), со снятием крыльев, обклейкой металла как сверху так  и изнутри, двери, пол (там под ковром перед до самой торпеды можно проклеить) и спереди под арками голый металл проклеил. И под белыми пластиковыми панелями на стойки. Умучался, но результат ощутимый! Делал за городом, пока доехал  - понял насколько ощутимый! Музыка не более 10 - нормально. Прочитав форум запас разных пистонов взял - пригодились, т.к. на крыльях они ломаются на раз!
Нашел под напольным покрытием американского таракана (мертвого :-D) и ручку в воздушном канале под сиденьями. Брульянтов, золота и наркотиков не было. *PARDON*
А шумку делать надо! Хондовский белый материал ни на что не годен. *STOP*
Оффлайн Kerensky
« Ответ #157 : 01 Августа 2008, 17:24:56 »
На двери скока слоёв делал?
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #158 : 01 Августа 2008, 17:46:17 »
В 1,5. В середине двери второй слой вверху и внизу трубы.
Оффлайн Kerensky
« Ответ #159 : 01 Августа 2008, 18:53:42 »
на сам метал надобы 2 делать (как говорят) - я делал 2 на метал, 1 на перегородку слой паралона на обшивку ...
