Автор Тема: Вибро-шумоизоляция своми силами  (Прочитано 159004 раз)
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Re: Вибро-шумоизоляция своми силами
« Ответ #40 : 27 Марта 2008, 11:57:13 »
САМОЕ ГЛАВНОЕ - В кузовах типа нашего основной шум идет из арок задних колес. Вот какое все там, не особо прямо скажем...
Белые такие заплатки это полиэтилен заводской, призванный закрыть технологические отверстия. Клеются видимо роботом на необезжиренную поверхность и потому естественно не держатся и отваливаются сами, все были отодраны и выброшена. Конечно все поверхности необходимо обезжиривать. Также удобен в работе промышленный фен.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #41 : 27 Марта 2008, 12:02:27 »
Вот что получилось с арками колес. На первой фотке это законченный вариант. Серый материал посередине это я сделал вторым слоем поверх Вибро чисто шумоизоляционный материал гдето миллиметра 4. Он легкий напоминает поролон
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #42 : 27 Марта 2008, 12:07:04 »
Еще к сожалению нет фоток 5 двери, небыло фотоаппарата с собой. И еще виброматериалом было сделано ниша запасного колеса.
Также были проклеяны выштамповки с обратной стороны капота, теперь на капоте не задерживается снег и не образуется наледь
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #43 : 27 Марта 2008, 12:14:24 »
Материал можно посмотреть на авторынке. Лист STP например рублей 300. гдето (50х100) наверно.
Еще фотки вразнобой до кучи
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #44 : 27 Марта 2008, 12:20:29 »
Короче вот так. Крышу и пол до запасного колеса не делал. Считаю что нет необходимости. Тем более лежат ворсовые ковры которые заказывал у КАТЕ они закрывают всю поврхность пола. Крыша имеет рельефную конфигурацию и шума сама по себе не издает.
Как результат имеем значительно уменьшеный шум, машина медленне остывает на морозе и быстрее прогревается, поскольку голое железо закрыто. Двери если по ним постучать, издают такой солидный звук, как дверь от шкафа  :-D
« Последнее редактирование: 27 Марта 2008, 13:03:25 от Vladimir_G »
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #45 : 27 Марта 2008, 12:56:08 »
Еще информация - поверхности должны быть обезжирены и очищены, делается это тряпкой смоченой УАЙТ-СПИРИТОМ, на всю машину ушла одна бутылка 0.5л. Стоит рублей 50. Подсушивается железо после протирки феном. Клеить надо чтобы поверхность была нагрета феном градусов до 40. Потом сверху удобно пройтись роликом, брал такой в строительном магазине, он узкий из плотной резины, стоит рублей 60. Фен промышленый не покупал - взял попользоваться у отца на работе.
Конечно не обошлось и без поломок так сказать, было сломано две клипсы, куплены потом на авторынке по 10 рублей, и еще было отломано несколько, как сказать то, зацепок чтоли на самой обшивке пластиковой, они прекрасно делаются обратно и намертво суперклеем. На СТО тоже дофига чего ломают, только хозяин об этом узнает потом когда начинает скрепеть что-нибудь  *YES*. О чем я мог убедится у товарища на его Prado, после шумоизоляции на сто он загонял еще машину делать музыку и там ему говорит все и показали что где отломано.
Надо еще сфоткать капот и выложить
« Последнее редактирование: 27 Марта 2008, 13:01:58 от Vladimir_G »
Оффлайн Kallagen
« Ответ #46 : 27 Марта 2008, 18:31:52 »
А клипсы, котрые ломаются, нельзя ли фото выложить, чтоб знать какие они.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #47 : 28 Марта 2008, 12:29:07 »
Вот капот. Теперь не задерживается снег на капоте, вибро-тепло изоляция короче
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #48 : 29 Марта 2008, 09:57:37 »
Как просили выкладываю фото клипсы, на которых держится обшивка
« Ответ #49 : 30 Марта 2008, 17:10:32 »
Сколько суммарно по деньгам вышло?
« Ответ #50 : 31 Марта 2008, 11:31:59 »
C согласия Vladimir_G выкладываю не достающие фото шумки пола и 5 двери.
Оффлайн Nikola
    • Ярославль
Re: шумоизоляция
« Ответ #51 : 22 Апреля 2008, 15:05:46 »
У меня почему-то не видны фото, котрые выложил коллега Karensky. Подскажите,  что сделать чтобы посмотреть
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: шумоизоляция
« Ответ #52 : 22 Апреля 2008, 20:30:03 »
Привет. Я думаю надо написать Kerensky в личку.
Оффлайн Kerensky
Re: шумоизоляция
« Ответ #53 : 23 Апреля 2008, 12:55:06 »
http://foto.mail.ru/mail/ipamela/Element2/
там всё и лежит ....
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Re: шумоизоляция
« Ответ #54 : 23 Апреля 2008, 13:09:25 »
""""Важно – не заклейте дренажные отверстия.""""""   Я не понял то-есть технологические чтоль?
Оффлайн kuBik
Re: шумоизоляция
« Ответ #55 : 23 Апреля 2008, 13:10:08 »
Если "да" то не соглашусь )
Оффлайн Kerensky
Re: шумоизоляция
« Ответ #56 : 23 Апреля 2008, 13:15:27 »
почему?
Оффлайн kuBik
Re: шумоизоляция
« Ответ #57 : 23 Апреля 2008, 13:30:18 »
Да потому что, через тех отверстия и проходит весь звук.  "шумо-вубро" изоляция  как бутерброд  сначала кладем вибро изоляцию закрываем всю внутреннюю часть двери потом кладем шумо изоляцию опять-же внутри потом заклеиваем шумо-изоляцией все тех отверстия и свободные места после этого утижеляем обшивку двери и проклеиваем как вы и описали паролончиком с пропиткой  во-как ;) За крывая тех отверстия тем самым улучшаем звучание вашей музыки  но нужно учитывать то что обём вашей двери не расчитан на столь  маленький  динамег и тут нужно просто расчитать  если интересно могу описать что как и почему и как должно работать и технологию процесса шумо-вибро изоляции авто :)  Удачи !
Оффлайн kuBik
Re: шумоизоляция
« Ответ #58 : 23 Апреля 2008, 13:40:33 »
Если имееться ввиду сливные отверстия то да согласен Но не тех отверстия ;)
Оффлайн Kerensky
Re: шумоизоляция
« Ответ #59 : 23 Апреля 2008, 14:11:03 »
аааа ну это само собой - я сливные имел ввиду  8-)
