Автор Тема: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ  (Прочитано 5013 раз)
Оффлайн subarufast2
ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« : 20 Октября 2009, 16:05:23 »
Надоел люфт в сидении. Сняв сиденье обнаружил дефект, разбились втулки которые стоят на тягах регулировки сиденья по высоте. По программе отдельно они не поставляютя. Снял замеры втулок, отдал знакомым на завод, выточили из бронзового сплава. Установил - проблема решена! Если кому нужны такие втулки в Питере - пишите. Осталось штук 8 (делал с запасом - на одно сиденье хватит). Отдам в дар. Чуть позже если надо вывешу размеры втулок.
 :-D
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #1 : 20 Октября 2009, 18:00:58 »
давай давай,ждемс:)
Оффлайн Aleksander
  • питер
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #2 : 21 Октября 2009, 17:09:03 »
У меня спинка кресла люфтит при разгоне тормозе - это та проблема ?
Оффлайн Богдан13
  • доктор не ест конфеты и кофе
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #3 : 23 Октября 2009, 14:34:35 »
Был люфт в водительском сидении, сам залез. Там все понятно, даже мне с мед образованием. Просто подтянул гайки и все ок. менять не пришлось.
Оффлайн subarufast2
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #4 : 23 Октября 2009, 14:41:45 »
Подтянув гайки  \m/ ты просто заплющил втулки, это поможет, но временно 3-15 мес.
Оффлайн Богдан13
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #5 : 23 Октября 2009, 14:47:03 »
Год назад это сделал, слюшай... *PARDON*
Оффлайн subarufast2
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #6 : 23 Октября 2009, 14:49:20 »
смотри выше, хирург.
Оффлайн Богдан13
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #7 : 23 Октября 2009, 14:51:32 »
Ну ладно через 3 месяца отпишусь :-D
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #8 : 24 Октября 2009, 09:52:02 »
вчера выточил пока 2 и поменял.Пока люфта нет.правда там 6 втулок с обратной стороны сиденья.По хорошему надо менять все.
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #9 : 01 Апреля 2011, 07:22:34 »
Вчера разобрали сиденье ради эксперимента, были не затянуты гайки, подтянул и усё...люфта нет!
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #10 : 17 Апреля 2011, 22:29:31 »
хоть кто нить выложилбы фотки где смотреть эти люфты.
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 07:25:34 »
поиск рулит http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8995.0
Re: ЛЮФТ В СИДЕНЬЯХ
« Ответ #12 : 29 Ноября 2012, 21:05:11 »
или вот http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/rys-63/journal/287380#a7336709
но опять же, у кого втулки скрепят или что то другое.
