Автор Тема: Кресло качается  (Прочитано 56176 раз)
Оффлайн Rijiy69
Кресло качается
« : 05 Декабря 2010, 00:10:34 »
Водительское назад-вперёд - у меня нет, пока рыл буржуйский сайт наткнулся, вот тут с картинками как лечить:
https://yadi.sk/d/AIzgPjHhtt0RlA
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 13:59:29 от G_D »
Re: Кресло качается
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 08:50:25 »
http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/a03-032.pdf
Когда качается кресло (если оно к полу нормально прикручено) значит стёрлись втулки, обозначенные на схеме как "BUSHINGS(Discard.)". Для их замены нужно снять и разобрать почти всё кресло. Этих втулок 6 штук. Менять надо сразу все. У меня на одно кресло ушло 1,5 часа. До этого, данного процесса не наблюдал, по сему опыта не имел. Из инструмента требуется: ключи 10,12,14; отвёртки крест и шлиц. (надеюсь с ключами не ошибся). При наличии схемы, понять как поставить втулки труда не составит. Я ковырялся без схемы, по сему времени ушло больше. Удачи.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Кресло качается
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 19:28:41 »
я первый раз ковырял долго.а потом снял кресло,перевернул и минут за 10 все втулки поменял и смазал...
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Кресло качается
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 20:01:19 »
А втулки подбирал сам или запчасть есть такая?
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Кресло качается
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 21:19:25 »
я взял образец и к токарю.он выточил втулки,я их разрезал ножовкой по металлу и поставил на место.год полет нормальный.ну и во мне веса больше 100 кг.поэтому кто поменьше,тому хватит надолго...
Оффлайн Kerosin2010
    • самара
Re: Кресло качается
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 12:04:05 »
90502-S3N-013      Втулка кронштейна крепления сидения
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
Re: Кресло качается
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 10:58:38 »
С люфтом сидухи относительно кузова все просто и понятно, вылечил заменой башингов, а вот как быть с люфтом спинки относительно нижней части? Сильно напрягает при разгонах/торможениях, особенно когда рука на подлокотнике. Инфы нагугуглить не получилось. Разборка результата не дала. Люфт локализуется в механизме регулировки наклона спинки, установленном в месте соединения спинки и нижней части. Этот механизм выглядит неразборным, и конструктивно выполнен вместе с каркасом спинки, т.е. если менять, то всю спинку. Ценник на экзисте не гуманный. Кто-нибудь находил решение?
В стынь брожу разут-раздет,
Продрог, что твой кобель,
Эх, кабы только Бог послал
Мне для сугрева эль!
(c) Вильям Стивенсон
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
Re: Кресло качается
« Ответ #7 : 14 Апреля 2012, 14:54:18 »
Как можно устранить люфт переднего пассажирского сиденья?
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
Re: Кресло качается
« Ответ #8 : 14 Апреля 2012, 15:08:37 »
Пожалуй только прикрутив покрепче к полу. Механизм регулировки по высоте, который и люфтит на водительском, на пассажирском отсутствует.
Re: Кресло качается
« Ответ #9 : 14 Апреля 2012, 15:38:32 »
90502-S3N-013 - вот эти втулки купи поменяй.
Оффлайн Bahrom
Re: Кресло качается
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 06:56:55 »
эти втулки идут только на водительское кресло, а мне нужно на переднее пассажирское кресло устранить люфт
Оффлайн Aleks-s
Re: Кресло качается
« Ответ #11 : 19 Мая 2012, 17:41:29 »
Присоединяюсь к вопросу. После сидений Mitsubishi Pajero Pinin и Mitsubishi Pajero в Элементе водительское не блещет.
Без боковой практически поддержки, влево перекошено (думаю, при выходе из машины сминаем слева на сиденье боковинку со времением), да и люфт спинки относительно подушки сиденья не радует.
Ответа нигде не нашел. Езжу год почти, не привык.
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
Re: Кресло качается
« Ответ #12 : 20 Мая 2012, 20:42:23 »
Насчет самих сидушек, пожалуй не соглашусь - после многолетней эксплуатации бмв с сиденьями в  максимальной комплектации (все электро, 8 степеней регулировки (16 направлений), память, все дела, с ужасом пересаживался на эль, с его, на вид, табуретками, и был приятно удивлен отсутствием необходимости регулировок даже при длительных поедках без остановок и отдыха - очень удобно.  Наблюдение подтверждено и всей семьей, которая пересела на эль одновременно со мной. Невероятно, но - факт. А вот люфты - да, бесят немерянно. И сделать, похоже, ничего нельзя. (
Оффлайн sutkind
  • Элемент - плод страсти Land Rover и кроссовки Nike
    • Екатеринбург
Re: Кресло качается
« Ответ #13 : 28 Августа 2012, 06:08:40 »
Я избавился от люфта просто подкрутив все гайки на креплениях. Они были ослабленные.
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
Re: Кресло качается
« Ответ #14 : 28 Августа 2012, 06:57:51 »
Значит это был не тот люфт. Люфт спинки с креплениями не связан, и подкручивать там нечего.
Оффлайн Elefant98
Re: Кресло качается
« Ответ #15 : 12 Августа 2013, 21:35:59 »
Водительское,тож люфтит маленько,но не напрягает-забью!
Хонда-стиль жизни!
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Re: Кресло качается
« Ответ #16 : 18 Октября 2017, 09:50:18 »
Доброго времени суток! Тема смотрю с водительским сидением давно не обсуждалась, может где то и есть новая? Вопрос у меня не по нижней части, а по спинке. У меня стоит широкий подлокотник (удобная штука). При посадке в авто, видно сильно облокотился на спинку и в спинке что то лопнуло та часть что с подлокотником и спинка стала набок. Я думаю что механизм регулировки спинки кресла сломался. Сталкивался кто? Подскажите ремонтопригодное.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Кресло качается
« Ответ #17 : 18 Октября 2017, 13:51:07 »
Снимаешь сидуху,далее обшивку,возможно каркас лопнул.
Re: Кресло качается
« Ответ #18 : 18 Октября 2017, 16:39:49 »
Каркас лифта сломался, у меня аналогично. Лечить сваркой, либо заменой каркаса.
Оффлайн Serjik
Re: Кресло качается
« Ответ #19 : 17 Октября 2018, 13:12:05 »
Может кто подскажет , есть стандартный люфт в водительском сиденье , купил втулки , полез менять , а они все в норме . Люфт именно в левой салазке водительского сиденья, не фиксируется. Пытался добраться до него , но салазка полностью закрыта , даже со снятым сиденьем не добраться.
Что могло сломаться и как это лечить ?
