Автор Тема: Замена приводного ремня  (Прочитано 142274 раз)
Оффлайн Илья.
    • Муром
Re: Замена приводного ремня
« Ответ #100 : 16 Марта 2020, 06:51:23 »
1760.а надо я так понял 1765
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #101 : 16 Марта 2020, 06:53:27 »
1760.а должен,я так понял 1765.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #102 : 16 Марта 2020, 07:22:32 »
Решать, конечно, вам, но мне кажется, что это не критично. Если вы его натянули, значит ход натяжного ролика позволяет, значит на подшипники придется та же нагрузка, что и на 1765. Главное не прослабить, для того и индикатор есть.
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #103 : 16 Марта 2020, 14:35:50 »
Не желательно!, подшипники быстро выйдут из строя!
« Ответ #104 : 16 Марта 2020, 18:42:02 »
Наоборот!. У меня стрелка уходит в лево, это значит перетяжка.заказал ремень подлиннее.
получается,что с этим ремнём метка указывает что ремень даже длиннее чем растянутый....?
или она не доходит и до короткой метки?
у Вас инструкция по авто есть?
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #105 : 17 Марта 2020, 06:24:14 »
Указатель там где 1.,ремень короче на 5 мм.книжки нет.но и так всё понятно!,если надевается с очень сильным трудом,то я думаю что так не должно быть.
« Ответ #106 : 17 Марта 2020, 19:20:16 »
если всё так,то куда уж длиннее....
при таком показателе ремень вытянут максимально.стрелка должна быть на короткой метке или на границе с длинной.
завтра,не забуду,сделаю скан из книги.хотя раз уже заказали новый....
« Ответ #107 : 18 Марта 2020, 16:59:20 »
ремню 40т.м. почти 5 лет в мае буду менять
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #108 : 24 Апреля 2020, 07:02:59 »
40т метр,рановато менять :),чем ремень короче стрелка уходит в лево.чед длиннее то правее.
Оффлайн Serjik
« Ответ #109 : 24 Апреля 2020, 12:15:31 »
По мануалу раз в 30 тыс. миль замена .
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #110 : 24 Апреля 2020, 14:41:42 »
Вы условия эксплуатации учитываете?.Я не проехал 40 т.м. поменял по его виду. Если трещенки на ремне, где ручьи , его точно менять. Так же трещин может не быть, а будет много блёсток в ручьях, это песок.Ставил МИЦУБОШИ.
Ремень 7PK1765.
« Ответ #111 : 24 Апреля 2020, 20:14:30 »
да это мне адресовано.
тут опоры меняют по червонцу в профилактических целях,а уж ремень то и вовсе мелочь! :) *BRAZA*
Оффлайн Serjik
« Ответ #112 : 24 Апреля 2020, 20:36:36 »
OFFTOP
А это камень в мой огород явно  *JOKINGLY* . Новая оригинальная опора по опту получилась почти в два раза дешевле, пришлось брать .  :-X
« Ответ #113 : 20 Февраля 2021, 13:00:52 »
 :(  позавчера дал клина ролик натяжителя.... благо до гаража осталось 50 метров.ремень слетел и под ГУР.
отходил этот ролик(оригинал) почти 6 лет/46т.миль.старый ролик я сохранил,выработки ноль.и вот сравнив два ролика и подшипника возник вопросы.в старом ролике,который достался с авто стоял подшипник SNK,в новом S&U.размеры также разные .толщина старого 37мм.,нового 32мм.не подделку ли часом мне всучили в Эмекс?ремень я поставил Мицубоши.
вчера в наличии ремней 1765 не оказалось,как и подшипников.потому были заказаны ремень masuma и подшипник snr.сегодня привезут.
« Ответ #114 : 20 Февраля 2021, 13:02:18 »
ещё
Оффлайн Serjik
« Ответ #115 : 20 Февраля 2021, 13:45:10 »
ещё
Коробка подделка под оригинал .
Должно выглядеть так
или
« Ответ #116 : 20 Февраля 2021, 13:57:54 »
увы...
 китай!
