Автор Тема: Ошибка P0498? Было ли у кого такое?  (Прочитано 21918 раз)
Оффлайн iabr
Встроил сегодня Multitronics VG 1301 GPL в панель сабвуфера.
Не успел порадоваться
Multitronics ошибку выдает, с его точки зрения неизвестную, P0498. Поскольку в гугле меня еще не забанили порылся в энторнетах, нашел: Code P0498: Evaporative Emmissions(EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit Low voltage.
Точно перевести не могу, то ли "недостаточная вентиляция в заслонке вывода испарений из бака с низким вольтажем" либо "недостаточный вольтаж заслонки вентиляции испарений из бака". Что с этим делать?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2009, 13:09:41 от iabr »
Оффлайн Tar ass
    • CR-V Club (Russia)
Re: Ошибка P0498? Было ли у кого такое?
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 23:56:06 »
У Нас SанSаныч победил эту проблемку: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39490.0.html
Оффлайн iabr
« Ответ #2 : 17 Июня 2009, 13:10:37 »
Точно ли эту? P.S. У меня check engine не горит, только на бортовом компьютере высвечивается.
« Ответ #3 : 17 Июня 2009, 16:18:19 »
если не горит, то и думать не стоит об этом
Оффлайн Tar ass
« Ответ #4 : 18 Июня 2009, 00:22:33 »
В Принципе да, если джеки чан не горит париться не имеет смысла, HDS диагностировал или по старинке.... клемму долой.... или перемычкой !?
Оффлайн EvgeiyAl
    • Мурманская обл.
« Ответ #5 : 17 Декабря 2010, 17:52:23 »
Всем добрый день!
Три месяца назад приобрел себе Element. Все болячки, которые достались от предыдущего владельца, вылечил. В основном касались подвески, электрики, ну и замены лобового стекла. А сегодня загорелся check engine. Заехал на диагностику, считали следующие коды ошибок – P0457, P0497 и P0498. На сервисе расшифровать ошибки не смогли, при этом две первые стерли, а P0498 осталась. В итоге записали моего друга на прием только после нового года, говорят аншлаг.
Попытался зайти по ссылке выше на форум CR-V, но там для регистрации требуется подтверждение Администратора, а он молчит.
Может кто подскажет что означает эта ошибка, и можно ли мне продолжать эксплуатировать своего друга с ней?
« Ответ #6 : 17 Декабря 2010, 19:05:01 »
P0457 Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected Fuel Fill Cap Loose/Off
P0497 Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow
P0498 Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit Low Voltage
Вообщем страшного ничего нет. Крышка бензобака шалит, улавливатель паров бензина и его клапан показывает ошибки. Можно подшаманить.)
Пусть попробуют стереть на незаведённом моторе и с включенным зажиганием.
Катайся и не парься.)
« Ответ #7 : 17 Декабря 2010, 19:13:48 »
Ездить можно и нужно, т.к. ошибка не критическая или фатальная
Ошибка  P0498: Evaporative Emmissions(EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit Low voltage, что в переводе на русский язык означает: малое напряжение в цепи клапана закрытия улавителя паров бензина
Есть три причины возникновения проблемы
1. Короткое замыкание или отсутсвие напряжения в проводке клапана.
2. Проблемы с разъемом этого клапана
3. Клапан неисправен или засорены патрубки 17 и 19
Клапан вставлен в большой черный короб (улавитель паров бензина), который находиться у левого заднего колеса вашего Хонда Элемент
Я вам в личку сбросил мануал по ремонту элемента, там вы найдет полную инфу по всем вопросам.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 19:49:10 от МИХАИЛ-автолюбитель »
« Ответ #8 : 17 Декабря 2010, 19:17:13 »
EvgeiyAl
В личке всё расписал, как с этим бороться.
« Ответ #9 : 17 Декабря 2010, 19:23:46 »
в штатах один раз была такая история - мышка решила погреться в машинке и заодно покушать. По пути ей попались вкусные проводки идущие к системе уловителя паров бензина, в следствии чего появилась ошибка. После замены жгута проводов ошибка исчезла. А у другого элементавода пауки "свили" гнездо в патрубке 17, из-за чего появилась ошибка, после продувки патрубка ошибка исчезла.
п.с.
данная ошибка очень редкая для Элемента, надо искать самые невероятные причины возникновения ошибки
« Ответ #10 : 17 Декабря 2010, 19:23:52 »
EvgeiyAl
Кстати, самое банальное....)) возможно ты снес с установочного места сам улавливатель паров. Посмотри внимательнее его положение или вспомни никуда не лазил, ничего не задевал?) Очень частенько такое бывает. Три ошибки сразу, навевают именно на эту мысль.
Оффлайн EvgeiyAl
    • Мурманская обл.
« Ответ #11 : 17 Декабря 2010, 20:21:24 »
Большое спасибо за консультацию. На выходных попробую своими силами.
Если не получится своими силами буду ждать моей очереди в сервисе. В любом случае о результатах отпишусь.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #12 : 19 Декабря 2010, 08:56:19 »
Господа извините что оффтоплю но что то в Факе не отыскал инфу про установку мультитроникса.... ктонить киньте ссылкой в меня
« Ответ #13 : 19 Декабря 2010, 09:00:29 »
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #14 : 06 Августа 2012, 13:34:42 »
У меня появилась такая ошибка. Странно, что не загоралась раньше. Сначала вышла из строя первая лямбда, после её успешной замены ни с того ни с сего начала диагостироваться вышеупомянутая Р0498. Как сказали на сервисе в данной цепи имеется два датчика, от которых зависит правильная работа клапана закрытия улавливателя паров. Один из них залит в резину и находится в неразборном блоке. Мне поставили обходной соленоид с аналогичным оригинальному сопротивлением, сняли ошибку, чек исчез. Сказали покататься пару дней на предмет повторности ошибки. Прошло дня четыре - чек загорелся снова. Как-то МИХАИЛ-автолюбитель скидывал такому же горемыке в личку инфу по борьбе с неисправностью. В этой же теме форума. Посоветуйте, плиз, что делать?
Оффлайн tito_alehano
    • Холмская
« Ответ #15 : 04 Октября 2015, 07:22:16 »
Друзья ошибка p0497 я так понимаю надо продувать патрубки системы вентиляции, Верно ? И ни у кого нет инструкции по ремонту Эля?
« Ответ #16 : 05 Октября 2015, 17:01:55 »
Ползи под заднее левое колесо.
Возможно снёс сам улавливатель паров бензина и он развалился на две части или повредил проводку или трубку.
Снять, разобрать , продуть, проверить все  фишки на предмет повреждения, трубки на предмет "оторванности" + возможно в нём ещё и вода, собрать и ставить на место.
    • Холмская
« Ответ #17 : 05 Октября 2015, 19:16:47 »
Благодарю за помощь!!! завтра подниму, проверю !!!
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #18 : 15 Июня 2016, 09:34:55 »
Друзья, привет.
Загорается такая ошибка P0497 Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow с периодичностью в 2-3 месяца. Время года, уровень топлива в баке и стиль вождения не влияют на периодичность. Скидываю по БК и дальше езжу. А хотелось бы разобраться что к чему.
Не подскажете куда копать и что делать?
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн 1full
  • На формуле №1 гаишника от жадности хватил инфаркт
    • Новосибирск
« Ответ #19 : 07 Июля 2016, 08:00:40 »
Чек горел прошлой осенью, иногда пропадал, потом загорался опять. Грешил на бензин, так как поехал на НГ в Казахстан и там начиная с таможни после заправки чек сразу погас и не загорался там вообще пока через 2 недели не вернулся в Новосиб. Тут опять все по старому стало.
Вот и решил что бензин у нас такой, менял заправки - не помогает. Недавно сканером проверили - ошибка 0498.
Снял этот "черный ящик" под задним левым колесом, продул все, почистил и поставил назад, чек на 20 сек погас и снова загорелся.
Обнулить ошибку сканером и скидыванием клемм не помогло.
Кататься дальше так? Желтая лампочка на панели уже не напрягает)))
