Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 271473 раз)
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #20 : 13 Сентября 2007, 11:18:18 »
если я заправляюсь сразу после того, как лампа загорелась - влезает 45 литров.
То есть еще на 70 км хватит остатка, примерно
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #21 : 13 Сентября 2007, 11:47:45 »
Это тоже спорно. Я как-то на заправке ,после отсечки, набрался терпения и стал вливать по чуть-чуть, пока не станет видно бензин в горловине. Блин, два с половиной литра влил, деньги, отданные "до полного" кончились, а бензин все утекал куда-то в недра горловины :ai:
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #22 : 13 Сентября 2007, 16:56:10 »
В горловину точно литров 5 еще влезает, а лампочка резерва реально загорается где то на 15 литрах.
« Ответ #23 : 13 Сентября 2007, 17:09:19 »
у меня максимум, что удалось "дозалить" - тоже около 2,5 литров, причем бензин было видно аж из горловины.... вошло 52 литра, на горящей лампе я перед этим проехал километров 50
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #24 : 13 Сентября 2007, 17:20:20 »
Ого. Это реально так? Существенный запас, на это можно рассчитывать?
Оффлайн Kallagen
« Ответ #25 : 13 Сентября 2007, 18:29:22 »
А что в первоисточнике (3000 стр. / 400 Мб)?
Спецы считают, что момент загорания лампы сильно индивидуален.
Как произошло истирание движущихся контактов в двтчике, как плескался бензин по баку...
Ведь обычно бензонасос установлен в "стакан" или в "блюдце", чтоб было откуда сосать, когда в баке мало.
Но, учитывая, что бензонасос погружной, т.е. охлаждается он в основном, снаружи, той жидкостью, которую качает, то ее дефицит ведет к его нагреву. А это, в свою очередь, снижает срок службы устройства.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #26 : 18 Сентября 2007, 23:16:45 »
ну и кто поставил ? делитесь!!!
Оффлайн mr.Slang
  • Кунцево на проводе
« Ответ #27 : 18 Сентября 2007, 23:50:49 »
Ну пажалуй не около пяти, а почти пять литров в полный бак влезает ))
Ездил с канистрой в багажнике, около 96км после загорания лампы неспеша по трассе проехал.
Видимо много всего на 70+ или типа того рассчитано, у меня даже на моте где бак 10л немногим меньше полбака остаётся даёт знать! но примерно на 70 км
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 00:00:58 от mr.Slang »
Оффлайн terter
« Ответ #28 : 06 Ноября 2007, 12:32:04 »
Вернусь к теме Бортовой компьютер!!Стал обладателем VG1031U !Первые впечатления выглядет добротно,пластик и исполнение на мой взгляд отличное!Нашел все точки для подключения(форсунки,уровень топлива,возник вопрос по поводу датчика скорости(имеются две точки)послал письмо в тех подержку, жду ответа!?До ответа клему на аккумулятор снял :bo:О дальнейшем буду оповещать!!!
« Ответ #29 : 06 Ноября 2007, 14:30:46 »
А можно по подробней по 2-е точки подключения к датчику скорости - у меня знакомый тоже сейчас ставит (ему ставят) - не может решить эту проблемку.
Оффлайн terter
« Ответ #30 : 06 Ноября 2007, 15:18:07 »
Первая точка это от датчика скорости на компьютер!А вторая с компьютера на считок приборов!
Вариант первый разьем С контакт С19
Вариант второй разьем Е контакт Е26 либо то либо это должно работать!Так сказали в тех подержке!Чуть попозже буду ПРОВЕРЯТЬ работоспособность!
Оффлайн terter
« Ответ #31 : 06 Ноября 2007, 16:46:08 »
Вот страница с координатами точек скорости
Оффлайн terter
« Ответ #32 : 07 Ноября 2007, 23:15:59 »
Докладываю!!Закончил с установкой!Все работает! :ay:Борт.комп. мультитроникс VG1031U .Прекрастно состыковался с комп по протоколу К-лайн (OBDA8-это наш Элементовский)Комп показывает все!!!!(скорость,темп жидкостей,воздуха,обороты,остаток топлива,мгновенный расход топлива........буду писать до утра....)Протестил только вот надо после первого подключения прожеч литров 25 бензина для кооректировки расхода!Дисплей принимает любой цвет...ну ладно по поводу подключения:
Все проводить с отключ клемой АКБ.
1.Зеленый провод к клеме А17 на считке приборов(желто\черный) - уровень бака.
2.Синий к процессору контакт В2,В3,В4 или В5 - форсунка
3.Белый к процессору контакт Е23 - K-line
4.Фиолетовый к процессору контакт С19 - датчик скорости
5.Черный - масса
6.Красный - +
7.Желтый после замка - АСС+
Завтра поменяю парктроники подключу к  VG1031U!!
P.S.Да все параметры проговариваются женским голосом!При включении зажигания -ЗДАРОВАЕТСЯ!! :ag:
Оффлайн terter
« Ответ #33 : 07 Ноября 2007, 23:23:17 »
Для тех кто скажет о 90 000 миль это до .... ,бробег в КМ :bp:
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #34 : 08 Ноября 2007, 00:29:57 »
а болтает по русски?
Оффлайн terter
« Ответ #35 : 08 Ноября 2007, 11:53:16 »
Да говорит по русски!!! Сегодня с эмитировал ошибку и она ее озвучила!!После чего с помощью этоко марш.комп. сбросил ошибку в ЕСМ!!!КЛАСС!!И еще утром сообщила что "осторожно гололед! :bj:Сейдчас отпишу в службу подержки мультитроникса чтоб добавили Елик в базу данных!!!!А то там у них только СРВ, ШРВ и Сивик !!
Теперь и нас Сосчитают..... :bv:
Оффлайн Kallagen
« Ответ #36 : 08 Ноября 2007, 12:38:48 »
Держи Георгиевский крест! :ay:
Оффлайн terter
« Ответ #37 : 08 Ноября 2007, 13:35:21 »
Место расположения ЕСМ!Ладно пошел прикреплять к нему Парктроник!!Старый придется убирать!Вечером отпишу результат!
« Ответ #38 : 08 Ноября 2007, 14:02:40 »
А сколько возьмете за установку (если возьметесь)?. Я бы с удовольствием поставил у грамотного электронщика - вас.
« Ответ #39 : 08 Ноября 2007, 15:51:53 »
распиновка ЕСМ
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 22:57:22 от KATE »
