Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 18472 раз)
« : 18 Мая 2009, 15:39:14 »
Хочется немного (и бюджетно!) улучшить штатную музыку в моём EX 2005.
Штатную магнитолу и усилок решил не менять, а ограничится заменой штатных динамиков.
Почитал обсуждение здесь
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=2516
и мануал здесь
http://www.re-vision.com/element-j/
С задними динамиками более-менее понятно - INFINITY REF 6522si
А вот с передними?
Варианты:
Поставить такие же и оставить штатную пищалку?
Поставить такие же и отключить штатную пищалку?
Поставить такие же и заменить штатную пищалку например на INFINITY REF-1021T?
Или взять  INFINITY REF 6520SCS и заменить штатную пищалку входящей в комплект? Но в последних двух случаях я не понимаю, как включать кроссовер...  :(
Посоветуйте плииииззззз  *HELP*
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 16:39:11 от ddennizz »
Re: Замена штатных динамиков
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 17:17:36 »
На мой взгляд лучше заменить мафон, говорят и звук улучшается и саб начинает играть.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 08:48:53 »
По поводу динамиков:
С той моделью, которую ты указал ,я не сталкивался, но стоит сначала протестировать: может быть штатный усилок окажется слабоват. Я когда менял музыку - попробовал свои  мидбасы ДинАудио подключить через штатный усилок ради интереса. так они только слегка гудеть смогли. Штатные динамики очень нетребовательны к  мощности усилителя. Так что нужно пробовать. Хотя "коаксиалы" назад я думаю можно поставить.
Вперед: однозначно ставь двухкомпонентную. Какой смысл ставить коаксиал, если есть нормальное штатное место для твитера?!
Как установить кросовер:
Найди под торпедой провода от магнитофона (справа и слева под накладкой около дверей). Там и размести кроссовера: каждый со своей стороны, благо места там предостаточно. Проводку можешь оставить старой (если менять, то всю прямо от усилителя).
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 09:13:52 »
Так ктож даст потестировать?
Америкосы вроде ставили...
Меня смутил Element-j, как я понял, он поставил вперед и коаксиал и твитер...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 10:01:22 »
Посмотрел щас характеристики на нихъ в интернете - можешь ставить, потянет. Но расчитывать на бас от них в общем то не стоит.
У них еще один плюс для установки в штатное место - маленькая глубина установки.
Зачем ставить коаксиал и твиттер???  Получится ерунда. За счет твиттера формируется объем сцены звуковой, а если рядом с мидбасом в двери будет стоять еще один твиттер - все "свалится" вниз. Не зря же  даже производители разнесли эти компоненты.
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 10:46:16 »
Ну что ж, попробую осуществить четвертый вариант. *YES*
А вот другое мнение http://www.elementownersclub.com/forums/showpost.php?p=195339&postcount=107
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 11:02:25 от ddennizz »
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 09:00:23 »
Как выяснилось,  эти типоразмеры в штатные места не подходят!
Оффлайн SerGO
  • СПб, ст.м."Пл.Мужества"
« Ответ #7 : 30 Мая 2009, 01:55:15 »
Всем здравствуйте!
Хотел поменять голову на мультимедийный центр (двд,тв,мп3,и т.д.),не получилось :(
Усилитель центра - слабый, а родной заставить работать с чужой головой я не смог,покупать выносной - конечно выход,но место под него придумать тяжело, и денег платить надо много и провода новые тянуть.
тв - показывает ужасно , есть антенны с которыми будет немного лучше - но прайс 3500 и выше !!!
Короче решил сделать шумку (без которой звука всё равно не будет), а потом уж менять музыку,причём похоже всё и сразу!
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 16:17:09 »
Чет меня периодически тянет на смену штатной акустики... и вот тут нарыл у наших пендосских друзей полезную (думаю) хрень... конфигуратор аудио-начинки в определенную машину (там есть и Эль, причем можно выбрать год и тп) от выданых нагора девайсов можно сделать расчеты и для других производителей акустики и прочих потрохов...
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Fit-Guide
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #9 : 16 Мая 2011, 17:34:48 »
Я с  подобной программой сталкивался. Она конечно помогает  с расчетами, только если не очень требовательно в результату относиться. И потом там  совершенно не учитываются очень много мелочи по установке: установка динамика в штатное место - и все! а если его поставить в то же штатное место, но с мАААААленькми хитростями - результат будет совершенно другой и компонент тогда туда можно установить  тоже другой и с меньшими затратами. Дьявол прячется в мелочах!!!!!
То же с размещением усилителя: место то под большой усилитель жалка!!!!! - и как поставить, чтобы не мешал!!! Как пример - я где то тут писал куда его удалось засунуть - в спинку пассажирского или водительского кресла.
И т. д.
Оффлайн maxxel
« Ответ #10 : 16 Мая 2011, 17:39:23 »
Ежели б у меня было лишних 2000 уе, а то и 9К я б вообще не заморачиваля... перебрал бы всю машину к едрене фене )))
ну а пока я не Растрапович (в плане слуха) и не Абрамович (в плане финансов)... бум пользоваться тем что есть )
Оффлайн maxxel
« Ответ #11 : 17 Мая 2011, 11:34:28 »
Продолжу немного....
Достал тут на выходных колонки из задних дверей... вопрос вот какой, а разъемы которыми они подключаются
к бортовому эл питанию при установке других динамиков надобно перепаивать или все пучком подключается? Просветите плиз...
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #12 : 17 Мая 2011, 12:53:36 »
Или обрезать или паралелить.А что присмотрел на замену если не секрет?
Оффлайн maxxel
« Ответ #13 : 17 Мая 2011, 13:05:16 »
Пока присматриваюсь... Особо заморачиваться не хочу... начать собираюсь с задних дверей...
Оффлайн SPIKE
« Ответ #14 : 17 Мая 2011, 13:11:57 »
мне несколько раз нахваливали http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=240215
это вперед
Оффлайн maxxel
« Ответ #15 : 17 Мая 2011, 13:26:36 »
DLS уважаемая контора... но чем дороже аккустика тем больше надо ее настраивать и подготавливать пространство
кроссовер у нашего передка есть? чет я пытался найти по схемам... или они сразу в голову воткнуты?
Оффлайн Andervud
  • Пока не дунешь никакого чуда не будет
    • А где Я
« Ответ #16 : 17 Мая 2011, 14:28:49 »
Если брать DLS то только не серию MATADOR уж больно они хлипкие и было много брака по ним.
Кроссовера у нашего передка нет весь фильтр это кондёр, так что если ставить комплексную акустику то надо устанавливать кроссовер.
http://gtauto.ru/ - Интернет магазин оптово-розничной торговли автомобильных аудио, видео, охранных и навигационных систем. Тел.+7 (906) 786-32-23. +7(495) 991-69-31
Оффлайн maxxel
« Ответ #17 : 17 Мая 2011, 14:33:15 »
а куды тада воткнут твитер от передка?
Пока что присматриваюсь к JBL GT5-652 по отзывам вроде ба ничего, но у кого-то проскакивало что тож хлипковаты...
Оффлайн Andervud
    • А где Я
« Ответ #18 : 17 Мая 2011, 14:51:27 »
JBL GT5-652 так ведь это коаксиальная акустика.
Твитер ставь в штатные места.
Если всё оставить от штатного усилка, то надо пошукать чего туды поставить.
Оффлайн maxxel
« Ответ #19 : 17 Мая 2011, 14:59:13 »
штатные тылы однополосные? на них ничего кроме сопротивления и мощности не написано было,
а чем плох коаксил? Есть какие-то варианты?
Если буду менять буду ставить все в штатные места и без особых извращений
была мысль задемпфировать место вокруг самих колонок и звуковую линзу Френеля поклеить сзади самих колонок на дверь...
