Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 18473 раз)
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
Re: Замена штатных динамиков
« Ответ #20 : 17 Мая 2011, 15:02:58 »
или поставить взад среднечастотник однополосный?
Оффлайн Andervud
  • Пока не дунешь никакого чуда не будет
    • А где Я
« Ответ #21 : 17 Мая 2011, 15:26:52 »
Дело в том, что особенности восприятия слуха у нас таковы, что мы можем определить нахождение высокочастотных динамиков, и за счет этого формируем звуковую сцену.
Короче если поставить в задние двери коаксиал, то тебе будет казаться что исполнитель находится вокруг тебя, а не перед тобой и это не очень хорошо.
А если оставить только мидбас то он будет играть как подзвучка сцены и этого боле чем достаточно.
Если уж меняешь акустику не поленись сделать шумоизоляцию, это очень эффективно отразится на звучание.
Линзу можно не делать, шумоизоляции будет достаточно, да и тебе самому будет приятней закрывать дверь которая не хлопает как кусок железки.
http://gtauto.ru/ - Интернет магазин оптово-розничной торговли автомобильных аудио, видео, охранных и навигационных систем. Тел.+7 (906) 786-32-23. +7(495) 991-69-31
Оффлайн maxxel
« Ответ #22 : 17 Мая 2011, 15:34:00 »
Спасибо. Будем думать
А передние твиттеры как подключены все-таки?
Оффлайн maxxel
« Ответ #23 : 17 Мая 2011, 15:45:15 »
Глянул схемы расположения аккустики в салоне... на всех практически сзади компонент стоит...
Вопрос. почему тогда коаксил сзади не катит?
Нашел и такую схему с мидбасом сзади если верить описанию
http://www.autosecurity.ru/audio/solutions/shema_3/index.php
Оффлайн Andervud
    • А где Я
« Ответ #24 : 17 Мая 2011, 15:51:21 »
Твитеры подключены так, из усилителя выходит провод на правый передний динамик, потом он раздваивается, одна пара идет в дверь, другая в твитер.
Ответ на второй вопрос, сформирован на личном опыте, и скорее всего производитель не париться что и как там будет звучать ему самое главное что бы было побольше + при реализации автомобиля.
Оффлайн Dener
« Ответ #25 : 05 Июня 2012, 21:56:01 »
Коллеги, у кого-нибудь есть штатный динамик в переднюю дверь, родной порвался, меняю на бутылку красного)))
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #26 : 10 Сентября 2012, 14:09:13 »
Одно без другого не идёт замена магнитолы приведёт к замене Акустики, сам столкнулся теперь нормально в принципе перед JBL зад Kickx
« Ответ #27 : 11 Сентября 2012, 07:18:15 »
Еще как идет, подбирать надо.
Под штатную магнитолу менял все динамики, кроме сабвуфера.
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #28 : 06 Июля 2014, 01:22:47 »
Ребят, подскажите, наш штатный усилок тянет 2-Омную акустику?
« Ответ #29 : 07 Июля 2014, 09:42:21 »
Да.
На предыдущем Эле ставил 2-х омные Infinity.
Точнее там было 2 с хвоститком.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #30 : 17 Марта 2015, 00:54:01 »
ребят а кто то делал поканалку на штатном усилке  ? ( хочу сделать временно ) грубо говоря надо пустить задний канал на пищалки ( и убрать фильтр первого порядка - конденсатор ) и распаять на магнитоле штатной тюльпаны =)  может кто то так делал ? подскажите какие провода  на какой канал и где стоит штатный усел?
« Ответ #31 : 17 Марта 2015, 09:13:40 »
Вряд ли кто так делал.
Провода есть в FAQ.
Усилитель - у правой пассажирской ноги за накладкой.
Зачем распаивать "на магнитоле штатной тюльпаны"?
Если ставить нештатную магнитолу, есть готовые переходники "хонда<->тюльпаны".
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #32 : 17 Марта 2015, 10:09:28 »
Провода есть в FAQ.
вот спасибо ! Распаивать так как мне так будет наверно проще , тюльпаны вон - нахаляву валяются а за этот чудо китайский переходник местные барыги рублей тыщу запросят , не меньще =)
« Ответ #33 : 17 Марта 2015, 13:44:30 »
Провода есть в FAQ.
Тюльпаны - безусловно халява! А вот обратная часть, которая "хонда" . . .
Все равно не понял, что Вы хотите сделать.  *SHKRY*
Я про тюльпаны.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #34 : 17 Марта 2015, 14:21:45 »
ну я подпаяюсь непосредственно перед родным разьемом HONDA  , при этом сохраню и разьем ( если потом тачку продавать буду , вытащу весь музон )  и в то же время потрачу 0 рублей , да и ко всему прочему это все можно сделать в любой момент как будет время , а не искать переходник
« Ответ #35 : 17 Марта 2015, 17:32:15 »
А смысл?
Если будете делать "поканалку" всю переднюю проводку придется перетянуть и протянуть дополнительную.
К примеру, в левый твитер провод идет от левого динамика из левой же двери.
