Автор Тема: Противотуманки потрескались зимой  (Прочитано 16375 раз)
Оффлайн Mandarin
Не подскажите, можно стекла у них заменить? И где их взять?
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Противотуманки потрескались зимой
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 20:25:24 »
та же беда :((
вот что нашел
http://febest.ru/product_info.php?cPath=100955_106752_106798_106800&products_id=29984
http://hondajap.ru/product_info.php?products_id=642
Видел у товарища в автомагазине ПТФ на элемента за 3200..
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 20:38:03 от Minin »
Оффлайн brabus666
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 08:16:10 »
Я себе модули Hella(90 мм.) поставил, встали как родные, продаются поштучно, в районе 2000 за штуку.
АВТО МОТО ВЕЛО ФОТО ГРЕБЛЯ ЕБЛЯ И ОХОТА
Оффлайн Mandarin
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 17:47:43 »
Вариант со стеклами от CR-V хороший, а подойдут ли они?
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #4 : 15 Мая 2009, 22:24:35 »
Для того что бы стекла не трескались надо сразу ксенон ставить, от него стекло раза в два меньше грееться а значит перепад температуры меньше когда в лужу влетаешь.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 23:00:05 »
ну что там с заменой стекол? Поменял?
Оффлайн Mandarin
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 22:08:25 »
нет еще. думаю, модуль поменять, что ли.
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #7 : 22 Мая 2009, 10:23:02 »
А какие ПТФ-ы стояли? Сток или Кетай?
Оффлайн Mandarin
« Ответ #8 : 23 Мая 2009, 15:11:23 »
Родные стоят.
« Ответ #9 : 23 Мая 2009, 18:50:44 »
На форуме владельцев Хонды Ортии обсуждалась такая же проблема
http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=384&postdays=0&postorder=asc&start=0
Стекло фары ПТФ можно поискать тут:
http://autobody.ru/vcd-9005/catalog.html
Под кодом HDCRV00-080-Z
Впрочем при смене стекла столько гимора намечается, что в такой ситуации сам, наврное, попытался бы "скрестить" неоригинальную фару DEPO и "родной" крепеж ПТФ. Но сразу извиняюсь, советы давать легко... :)
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #10 : 24 Мая 2009, 15:32:14 »
А как штатные туманки заставить работать без ближнего света?
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #11 : 25 Мая 2009, 21:15:11 »
Надо запитаться от габаритов. Я ставил туманки от Приоры.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #12 : 26 Мая 2009, 08:42:32 »
А никто техосмотр с треснутой противотуманкой не пытался пройти?
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #13 : 26 Мая 2009, 09:04:12 »
Ну так как это необязательный атрибут в эксплуатации машины, то на результаты ТО я думаю это никак не скажется  :)
Оффлайн Eus
« Ответ #14 : 28 Мая 2009, 11:32:42 »
Скажутся...либо поменять и отрегулировать, либо снять заставят.. давным давно проходил..
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #15 : 29 Мая 2009, 09:18:27 »
Вот и такое же слышал. Одно время в ГОСТе на ТО четко было прописано, что трещин не должно быть на фарах, кроме ПТФ. Теперь убрали.
Снимать муторно, тем более, что заставят дарки заделать. Вычитал в одном форуме, что человек бумажным скотчем заклеил и закрасил. А потом все отлепил, есессно :). Вот это ноу-хау по мне.
Оффлайн Antifreez
    • Раменское
« Ответ #16 : 31 Мая 2009, 11:57:20 »
А где лучше приобрести противотуманки и какие?У меня штатных нет... *SORRY*
Оффлайн Between
    • Moscowskay деревня.
« Ответ #17 : 31 Мая 2009, 16:11:32 »
У Михаила Автолюбителя,есть оригинал и неоригинал с проводкой и кнопкой.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #18 : 31 Мая 2009, 18:53:34 »
И всеж кто нить себе стекло отдельно покупал? Все  мои поиски в итоге не увенчались успехом...:(((
Оффлайн Eus
« Ответ #19 : 31 Мая 2009, 22:15:00 »
А на туманки, как правило, нет стекол отдельно..
