Автор Тема: Противотуманки потрескались зимой  (Прочитано 16367 раз)
Re: Противотуманки потрескались зимой
« Ответ #20 : 01 Июня 2009, 08:34:08 »
А на туманки, как правило, нет стекол отдельно..
Сам не заказывал, но на фразу "стекло фары противотуманной honda" Yandex реагизует положительно, например тут
http://www.globaltyre.ru/index_n.php?mu=l&fpro=kuzov.txt&st_el=123&el=542
 заявляют
387529-1 СТЕКЛО ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ЛЕВ=ПР HONDA CRV, 96-    227руб
Искать надо стекло для первой CR-V диаметр должен совпадать, для других моделей Honda с круглыми фарами данное утверждение подтверждено практикой.
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #21 : 07 Августа 2009, 15:33:05 »
Не подскажите, можно стекла у них заменить? И где их взять?
Я себе модули Hella(90 мм.) поставил, встали как родные, продаются поштучно, в районе 2000 за штуку.
выложи фотку с противотуманками Hella
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #22 : 07 Августа 2009, 19:09:19 »
 заявляют
купил противотуманки китайские за 400р вынул стекла - вставил в оригинальные вместо треснутых....
« Ответ #23 : 07 Августа 2009, 23:33:49 »
Вот тебе Hella 90.
Светят отлично.
Кстати, не ездите с включенными все время противотуманками - они и не треснут. Я их включаю только тогда, когда света не хватает.
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #24 : 10 Августа 2009, 14:01:49 »
Вот тебе Hella 90.
Светят отлично.
при монтаже бампер снимать нужно?
« Ответ #25 : 10 Августа 2009, 14:52:42 »
Мне снимали, потому что сразу еще сетку перед радиатором ставили
Оффлайн Mandarin
« Ответ #26 : 12 Сентября 2009, 22:16:54 »
А не ткнешь, какие именно туманки Hella? Сылочку с фоткой не найдешь? А то боюсь не те купить.
Нашел только вот такие,
http://www.allhella.ru/index.php?productID=6158
Случаем не они??
Оффлайн Mandarin
« Ответ #27 : 14 Сентября 2009, 21:13:16 »
Купил на Кунцевском рынке стекла для туманок – 500 руб. за штуку, еще нужен герметик прозрачный, там же – 100 руб. Отрываете треснутые вклеиваете новые. Модуль родных туманок, там же, 2500 руб. штука.
Оффлайн Serjio
« Ответ #28 : 30 Сентября 2009, 12:09:55 »
вот вчера решил ксенон поставит в туманки!! одна лопнута была!!! родные стоят дороговато! купил пару за 400р. немного переделал,площадку крепления от родных взял!!! поставил вчера весь вечер в  ливень отъездил,светят изумительно!!! ни каких проблем!
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #29 : 13 Октября 2009, 01:23:17 »
 Долго присматривался к птф в итоге в кунцево взял модуль ближнего света hella,
 в 90 размере, купил ксенон, сделал проводку с выводом кнопки на свободную заглушку выше круиза, вырезал дырки в бампере и поставил птф даже скоректором и сдесь началось самое досадное: *DONT_KNOW* бампер не одевался, птф правая уперлась в бачек омывателя сантимов 7 не хватало после долгих раздумий бачек омывателя раза в два был уменьшен в объеме, о корректоре тоже пришлось забыть, но в общем получилось очень даже.
Уехали все.
Оффлайн pez
« Ответ #30 : 13 Октября 2009, 09:30:20 »
ну и где-же оно это чудо? фоты давай
« Ответ #31 : 13 Октября 2009, 21:36:30 »
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #32 : 14 Октября 2009, 01:55:38 »
Модуль Ксенон 90мм, Ближний свет
Фара ближнего света с DE-линзой, с прозрачным покровным стеклом и рефлектором из магниевого сплава. Идеальна для любых тюнинговых решений в сочетании с фарами дальнего и противотуманного света.
Тип рассеивателя: DE-линза ксенон ближний свет.
Тип крепления: Встраиваемый корпус.
Особенности Модуль Ксенон D 90мм Ближий свет:
• Для правостороннего движения.
• Коэффициент светосилы Ref 37,5
• Источником света служат ксенонновые лампы стандарта D2S
Но ставить не советую из-за выше сказанного *WALL*
Уехали все.
