Автор Тема: Не бойтесь ремонтировать АКПП Элемента.  (Прочитано 94845 раз)
На Элементах 2003-2006 годов стоит АКПП с маркировкой - MZKA
Аналогичная АКПП стоит на американском варианте Honda CR-V 2,4 (02-06), но скорее всего есть незначительные отличия по навесному оборудованию и настройкам.
Нашу АКПП хорошо знают и много раз диагностировали и результативно чинили в одном из  сервисов по ремонту коробок -
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 12:00:05 от G_D »
Оффлайн vvs962
Михаил,а сколько и какого масло надо в  АКПП и в Задний редуктор?
Что еще надо?
Самому можно поменять?
в этой теме вся инфа -   http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:to&catid=36:faq&Itemid=187
самому, при желании и умении, можно сделать все по обслуживанию Элемента
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Прям так уж и всё!.... ;)
Если захотеть можно в космос улететь!!!
You`ll never walk alone
Онлайн G_D
привози попробуем.
Оффлайн OKEYPHOTO
    • Барахолка и магазины Пинска
ребят такой вопрос очередной возник... при замене стартера нашли еще одну проблему!!! мастер сказал что коробка висит на одном креплении, а второе треснуло и раскололось... можно ли припаять его обратно? какой там материал, чтобы знать к кому обращаться!
Скорее всего откололось место крепления одного уха передней опоры АКПП. И она висит на втором ухе. Вообщем ничего страшного, люди ездят годами. Можно и заварить, если остался кусок который откололся. Что бы сделать всё хорошо, нужно будет снимать АКПП. Обращайся туда, где варят колёсные диски.
Оффлайн OKEYPHOTO
это типо сварка аргоном?
Re: Не бойтесь ремонтировать АКПП Элемента.
« Ответ #9 : 24 Сентября 2015, 16:18:40 »
Да + умелые ручки.
Оффлайн OKEYPHOTO
« Ответ #10 : 25 Сентября 2015, 07:47:37 »
Кароче расчет такой... цена снять-поставить 150 зеленых + 50 за сварку!
Пока думаю что делать!!! Мастер сказал что там на трех болтах крепление... один лопнул... (((
« Ответ #11 : 25 Сентября 2015, 09:30:26 »
Если у тебя АКПП , то два болта крепления опоры к АКПП, если у тебя МКПП, то три болта крепления опоры к АКПП.  Опять же если мы говорим про переднюю опору, так как ты написал, что "полезли снимать стартер".
Оффлайн Aleks30
« Ответ #12 : 22 Января 2016, 18:47:57 »
Народ подскажите где можно продиагностировать коробку (АКПП) и если все плохо то починить. Не хочется к колдырям обращаться коих нынче уйма.
Будь по проще и к тебе потянутся люди!!!
Онлайн G_D
« Ответ #13 : 22 Января 2016, 18:50:02 »
К Максу, что сообщении чуть выше *THUMBS UP*
Оффлайн Aleks30
« Ответ #14 : 22 Января 2016, 18:58:39 »
спасибо.
« Ответ #15 : 13 Апреля 2016, 14:56:20 »
Может мне подсказать кто то, хочу поставить 5 АКПП на эль 03 года.
В разборе эль 07 года не найти, вроде бы такие же 5 ступки стоят на эле 05-06 года. Мне главное чтоб посадочные места подошли.
Подскажите :)
« Ответ #16 : 13 Апреля 2016, 15:55:40 »
Подскажите :)
Подсказываю... Не получится, просто сменить неполучится. Мозги другие, приборка и тд и тп. Реальнее сменить авто.
« Ответ #17 : 13 Апреля 2016, 16:18:02 »
Подскажите :)
Двигатель и коробку хотел поменять, мозги тоже не проблема.
Приборка отличается, не вижу смысла менять.
На продаже толком нет элей 07 года... своего я знаю как облупленного!
Менять собираюсь сам, тут совершенно ничего сложного.
Мне главное чтоб точь точь подходили места посадочные.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #18 : 13 Апреля 2016, 17:47:34 »
Подскажите :)
Привет! На 05-06 стоят 4 ступенчатые, на 05 точно! 5 ступки пошли с 07. Это на сколько я проникался вопросом.
« Ответ #19 : 13 Апреля 2016, 18:00:37 »
Подскажите :)
этот факт давно известен :)
МОжет такие же коробки ставились на других моделей хонда? мне кажется на црв точно было, например RD 7, RE 3,4
