Автор Тема: Не бойтесь ремонтировать АКПП Элемента.  (Прочитано 94846 раз)
Re: Не бойтесь ремонтировать АКПП Элемента.
« Ответ #40 : 01 Ноября 2016, 13:20:03 »
вот если бы сказали кто делает задний подшипник ступицы для хонды, вот это было бы открытие, а это мелочь :)
ntn вроде,  тут не раз писали
« Ответ #41 : 20 Февраля 2017, 10:11:44 »
Хм! Пакеты фрик я всё равно сменил. Тут лучше уж перебдеть. Но запаздывание включения третьей осталось. И ДПДЗ новый не повлиял. Чёрт-чёрт.
Нашли в чём причина ?
У меня такое появилось с год полтора назад.
Причём запаздывание (я так понял при включении 3-й передачи), пооисходит у меня, как со 2-й вверх, так и с 4-й вниз.
Уже 40т.км примерно такое.
Вот и думаю, чтобы это было и из-за чего.
Оффлайн froll
    • М.О.
« Ответ #42 : 02 Апреля 2017, 08:22:02 »
Всем доброго времени суток! На эле 07 г.в. появились подёргивания при прямолинейном движении на скорости 80-100км.ч при оборотах около 2000об/мин. Если разгоняться на этой скорости акпп работает нормално, а если пытаться удерживать одну скорость то создаётся впечатление, что коробка пытается перескочить на пониженную передачу и тут же возвращается обратно. Может быть один толчок, а может и два. На круизе такого не заметил. Замена масла изменений не внесла. Может кто подсказать как это вылечить?
Оффлайн Sayat-82
    • Астана
« Ответ #43 : 31 Июля 2017, 19:57:31 »
Может мне подсказать кто то, хочу поставить 5 АКПП на эль 03 года.
В разборе эль 07 года не найти, вроде бы такие же 5 ступки стоят на эле 05-06 года. Мне главное чтоб посадочные места подошли.
Подскажите :)
Привет! На 05-06 стоят 4 ступенчатые, на 05 точно! 5 ступки пошли с 07. Это на сколько я проникался вопросом.
У меня,  на 2005 5-ти ступка
« Ответ #44 : 31 Июля 2017, 20:12:30 »
Первый раз слышу про 5-ти ступку на 2005г.
Они вроде пошли с 2007г. ?
Может у Вас уже меняли АКПП (у Вас ведь автомат) ?
Оффлайн Sayat-82
    • Астана
« Ответ #45 : 31 Июля 2017, 20:24:45 »
Да я сам в непонятках, да автомат, ещё 5-ступка дороже в ремонте,  я знаю что с 2007 года идут, у всех знакомых 5-ти ступка идут
Оффлайн Sayat-82
    • Астана
« Ответ #46 : 31 Июля 2017, 20:25:38 »
Поправка у всех знакомых 4-х ступка стоят
Оффлайн Sayat-82
    • Астана
« Ответ #47 : 31 Июля 2017, 20:26:57 »
Она у меня накрылась, теперь ищу на неё мозги
« Ответ #48 : 31 Июля 2017, 20:30:20 »
А какая маркировка коробки ?
А движок не менян ?
Оффлайн Sayat-82
    • Астана
« Ответ #49 : 31 Июля 2017, 20:32:10 »
Не знаю, меняли или нет, маркировку позже узнаю
Оффлайн Mozgoebahtung
    • Тверь
« Ответ #50 : 14 Марта 2022, 13:08:12 »
Ребятки, а подскажите пжлст номер сальника бублика на 2003г, 4х ступка. Что-то не могу в каталогах его найти
Онлайн G_D
« Ответ #51 : 14 Марта 2022, 17:09:06 »
12 номер не оно?
https://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11202/
    • Тверь
« Ответ #52 : 15 Марта 2022, 21:03:17 »
12 номер не оно?
Не, не оно)нашёл что нужно было)
Спасибо за помощь:)
Онлайн wrangler31
    • Омск Санкт-Петербург
« Ответ #53 : 29 Апреля 2022, 09:30:46 »
Всем привет. Эль 2005г.в. автомат, пробег около 140 000 миль. Подскажите, может кто сталкивался. На днях поехал по делам примерно 100 км от дома, в пункте назначения зашёл в магазин, вышел, завёл...., рычаг автомата не переключается на скорость с парковки, (глушил, заводил, масло проверял, все ОК результат нулевой) Двигаться надо, решил временно вопрос с помощью нажатия на разблокирующую кнопку, нажал ключём зажигания, перевёл на нейтралку, завёл поехал... Но по приезду домой (100 км в зад) всё работать стало нормально, переключается всё ОК. Да, последнее время замечаю что коробка начала работать немного некорректно, т.е. при плавном торможении педаль тормоза ещё не дошла до конца, примерно на середине, а машина резко притормаживает, как будто  нажал в пол (масло проверял, вроде уровень) Что может быть, может кто сталкивался... Да ещё недавно загорелся чек, но думаю лямбда зонд крякнул... (боюсь даже узнавать сколько он сейчас стоит, и есть ли в наличии....)
Оффлайн Serjik
« Ответ #54 : 29 Апреля 2022, 09:46:19 »
По порядку.
Фиксатор рычага АКПП срабатывает от концевика над педалью тормоза. Его надо проверить.
Если загорелся чек , его надо считать и понять по какому параметру ошибка. Не надо строить догадки .
Если считаете , что коробка начала работать некорректно , то тоже считайте ошибки по ней .
А здесь штатных экстрасенсов нет , удаленно догадаться никто не сможет , что у вас случилось.
