Автор Тема: люфт в рулевой  (Прочитано 114810 раз)
Re: люфт в рулевой
« Ответ #80 : 18 Августа 2016, 04:02:40 »
Что-то с насосом, клапаном или жижа хз какая налита.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: люфт в рулевой
« Ответ #81 : 18 Августа 2016, 04:06:17 »
жижу к слову налили декстрон вроде обычный , а я купил ведь даже бутылку , но заверили что мол все норм будет и никакой разницы . насос  так-то вообще не трогался  по идее , тобишь дело в самой рейке  все ж
Re: люфт в рулевой
« Ответ #82 : 18 Августа 2016, 04:33:20 »
Декстрон крайне нежелательно лить в гидрач хонды. Посмотри пузыри в бачке, может воздуха хапнула. В крайних положениях долго держать нельзя руль, в это время должен перекрываться клапан на подачу жижи и нагрузка на насос возрастает, поправте, если не прав. Может распределитель не так собрали. Грей им голову, деньги ведь уплатил.
ЗЫ Прикольный сервис и железные нервы
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Re: люфт в рулевой
« Ответ #83 : 18 Августа 2016, 08:25:26 »
Вброс информации.
На декстроне наш гидрач работает нормально, но начинает сопливить насос. У меня так было. Начал обильно потеть после замены старой жижи на декстрон.
Насос перебрал, подшипник поменял, собрал обратно залил  RAVENOL® Hydraulik PSF Fluid. Полет отличный.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Re: люфт в рулевой
« Ответ #84 : 18 Августа 2016, 08:30:53 »
За отсутствием оригинала предпочёл-бы Castrol Transmax-Z характеристики очень хороши
Re: люфт в рулевой
« Ответ #85 : 18 Августа 2016, 09:21:05 »
а у нас распределитель на торсионе собран, или хонда опять своим путем пошла ?
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: люфт в рулевой
« Ответ #86 : 19 Августа 2016, 14:13:30 »
во-во.  они тоже про торсион что-то говорили , но я увы понятия не имею об устройстве гур-а ...
надо чтоль погуглить хоть для общего развития .
Re: люфт в рулевой
« Ответ #87 : 19 Августа 2016, 14:25:15 »
да они когда ремкомплект меняли неправильно собрали распределитель, да и всё
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 17:06:29 от stranger »
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: люфт в рулевой
« Ответ #88 : 23 Августа 2016, 10:14:46 »
это возможно? как его можно неправильно собрать ?
Re: люфт в рулевой
« Ответ #89 : 23 Августа 2016, 10:28:26 »
Когда руки не из плеч, всё возможно
Re: люфт в рулевой
« Ответ #90 : 23 Августа 2016, 11:11:20 »
тоже не знаю
последний раз рейку делал (не хонда)
отвез ее в спец сервис по рейкам+ рем.комплект
часок книжку почитал и всё
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: люфт в рулевой
« Ответ #91 : 26 Августа 2016, 13:25:11 »
И все же , может кто-то всетаки переберал её сам  ,возможно ли там накосячить со сборкой этого клапана и что именно ? дабы я ткнул этих  ребят носом ...
