Автор Тема: Задние ступицы! Лево-право?  (Прочитано 58756 раз)
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: Задние ступицы! Лево-право?
« Ответ #40 : 24 Февраля 2015, 17:14:08 »
Получил на на днях один из убитых задних подшипников, буду туда от црв рд7 ступичный инсталить.)) Ни чего не поделаешь.((
а как разбирать планируете ? выпрессовывать  ? а потом на горячую ставить ? тема интересная , щас сниму свой старый  подшипник и тоже не понятно что с ним делать - выкидывать или пускай полежит пока .
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #41 : 25 Февраля 2015, 02:46:06 »
Ну, да растачивать, втулить под новый подшипник. Ступицу придется тоже с црв брать.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #42 : 07 Марта 2015, 04:14:41 »
Подскажите пожалйста , может кто знает - стал меняять ступицу с подшипником - не могу вытащить датчик абс ,  приржавел там , гад ... ломать не охотостоит дорого , залил его вд40 и оставил на ночь , вопрос в том - может есть какой то хитрый способ как его вытащить без повреждений ?
« Ответ #43 : 07 Марта 2015, 09:02:36 »
Ничего не поможет, хоть облейся, уж очень глубокое посадочное место.(( Пытаться вытащить нужно очень нежно, может быть в итоге ты его и оттуда извлечёшь, но сам датчик повредишь, причём внешних повреждений может быть и не видно.
1.Пробуй его вокруг своей оси,потихоньку , влево-вправо. Только не вверх-вниз! Если стронется, тогда после потихоньку вверх-вниз.
2.Через какую-нибудь проставку, бей-обколачивай молотком по самому кулаку вокруг датчика.
p/s/ Если не выйдет, то медитируй и надейся, что у тебя стоит универсальный подшипник старого образца с вырезом, а не с прорезью.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #44 : 07 Марта 2015, 12:11:18 »
так старый вроде и есть там - с вырезом , а новый то с прорезью ( можно наверно доработать болгаркой) .... да выглядит он там так - не похоже ,что может получиться выбить подшипник и не разломать датчик ...
« Ответ #45 : 07 Марта 2015, 13:36:51 »
Если ты его уже вытащил и там стоит подшипник старой системы, то чего думаешь? Делай пропил на подшипнике, не трогай датчик и вставляй подшипники. Только после пропила обязательно продуй магнитное кольцо, что бы не осталось гадости иначе пом АБС будет ругаться и придётся подразбирать и вытаскивать эту дрянь.
p.s. Подшипник старой системы, имеется ввиду,что он с вырезом, а не просто старый. Вначале 03года такие ставились на конвейере и были универсальными, левый-правый.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 14:09:41 от Максим Галкин »
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #46 : 07 Марта 2015, 20:52:43 »
да , сасибо у меня такой и есть , не просто с вырезом , а даже с двумя , вопрос лишь в том , чтобы его отттуда выпрессовать и при этом не обломать датчик абс  ....
п.с.  блин как я уже умаялся с ней   =(
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #47 : 07 Марта 2015, 21:01:55 »
Если вырезы есть датчик не сломается
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Серго29
« Ответ #48 : 01 Апреля 2015, 06:40:24 »
только в субботу брал Сейджику у Галкина, со слов- достойный заменитель, цена  5т.р., в наличии.
А, что за Сейджика можно поподробнее.
Оффлайн znyx
« Ответ #49 : 01 Апреля 2015, 12:25:13 »
Фебест типа Германия, Сейджука типа Япония. Но все одно и тоже, сам знаешь что))
« Ответ #50 : 01 Апреля 2015, 16:26:24 »
Тот же хер, только в китайской руке.)
Оффлайн znyx
« Ответ #51 : 01 Апреля 2015, 16:57:24 »
Интересно вот у ЦРВ2 ступичный подшипник перепрессовывается, у Эля нет. Че это из за большей нагрузки на заднюю ось?
Оффлайн Серго29
« Ответ #52 : 01 Апреля 2015, 20:55:31 »
Пошёл посмтрю!)
« Ответ #53 : 02 Апреля 2015, 10:37:11 »
Просто другая конструкция.
Оффлайн znyx
« Ответ #54 : 03 Апреля 2015, 04:42:02 »
Или маркетинг или явное увеличение нагрузки из-за большей колеи. Получается этим отдельным узлом смогли получить подшипник ступицы как на передке у той же ЦРВ1, т.е. большего диаметра и шире.
« Ответ #55 : 03 Апреля 2015, 08:30:09 »
Ничего не понял,что ты написал. ) На CR-V I передний подшипник такой же , как и на Элементе передний,только без магнита ABS. А вот задний, примерно, такой же корявый ,как и задний на Элементе.
Оффлайн znyx
« Ответ #56 : 03 Апреля 2015, 09:12:53 »
На CR-V I передний 79/43 и это примерно соответствует параметрам заднего подшипника Эля, (приметно т.к. ширина заднего больше 50). Передний на Эле побольше - 84/45
« Ответ #57 : 03 Апреля 2015, 10:23:04 »
На CR-V I передний подшипник обычный, а задний примерно такой же ,как и на Элементе, в своём корпусе!!  Передние и задние абсолютно разные. Ну хотя бы программу открой, картинки посмотри. Не путай людей.
« Ответ #58 : 03 Апреля 2015, 10:35:42 »
44300-S84-A02 передний CR-V I , он же 44300-S9A-003 только с магнитной лентой ABS для Элемента и CR-V II , параметры ( внешние,внутренние, ширина) у них одинаковые.
Задние подшипники, что CR-V I , что Элемент, совершенно другие и в своих "своеобразных" корпусах.
Оффлайн znyx
« Ответ #59 : 03 Апреля 2015, 15:33:55 »
Наверное для ЦРВ RD1 по разных рынком смотрим, я для японского, ты для европейского.))  На японках какой подшипник стоит 44300-S04-A02)))
