Автор Тема: Задние ступицы! Лево-право?  (Прочитано 58756 раз)
Оффлайн роммм
    • москва
« : 12 Марта 2009, 19:11:25 »
Подскажите , поменял заднюю  ступицу , теперь  горит  АВС . При покупке  в  магазине , сказали ступицы  одинаковые . В  момент  установки , выяснилось , что место  для  датчика находится  в  другом  месте . На  старой  ступице два  пазика под  датчик . Пропилили свой  пазик , собрали и провал, горит АВС . Датчик вынимался  легко и  сломать  не  могли . Номер новой ступицы 42200-SCV-A31.Чем отличаются  ступицы  кроме  пазика , направлением  магнитного  колца или  еще  чем ?????  Что интересно АВС работает до 40км/ч потом  загарается . Может  кто  сталкивался ???  *HELP*
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 23:43:38 от Ива »
Re: Задние ступицы !!!!!!!!!!!!!! Лево-право ??????
« Ответ #1 : 12 Марта 2009, 19:46:20 »
интересно а почем вы ее купили?
у меня она стоит 4200р
42200-SCV-A31 - это правая, левая 42201-.......- A12
наверное что-то не так установили - больше ничего не может быть
Оффлайн роммм
    • москва
« Ответ #2 : 12 Марта 2009, 20:30:14 »
Купил за 5300 . Установить  по  другому не  получиться , все  правильно . Но если номера  разные , значит  есть какая  то  разница и  почему пазики в  разных  местах не  понятно , на  старой под  обе  стороны  сделанно . На новых под  каждую сторону свои  пазы . Остается понять для  чего  так ! А  у  ВАС  в  наличии  ступицы  имеются ???
« Ответ #3 : 12 Марта 2009, 20:32:43 »
левая есть   - 42201......
в 2003 году был один подшипник(снят с производства), а с 2004 сделали 2-а
Оффлайн роммм
    • москва
« Ответ #4 : 12 Марта 2009, 20:38:26 »
Вот  и  не  понятно, для  чего  разделили  право и  лево на  ступицах . Наверное не  просто  так . Остается  только  понять . Странно почему  в  магазине не  подсказали о  разнице .
Оффлайн paulhonda
« Ответ #5 : 12 Марта 2009, 23:57:02 »
Почти уверен, что поставили подшипник без АБС. Если при установке накрывается датчик АБС, то сразу загорается лампа АБС и уже ни когда не погаснет. А, так получается, что датчик не видит магнитное кольцо и АБС показывает неисправность.
« Ответ #6 : 13 Марта 2009, 06:37:47 »
применительно к элементу это не совсем так - если, конечно вам установили оригинал
оригинал есть только один - для машин с абс, других нет. Оригинал идет уже вприсованным в часть ступицы, а неоригинал (если такой есть) могли, конечно, посавить любой - хоть от жигулей.
может при установке датчика его малость криво установили
Оффлайн роммм
    • москва
« Ответ #7 : 13 Марта 2009, 11:26:37 »
Подшипник оригинальный , сам  покупал , идет вместе с частью ступицы , коробка оригинальная , кольцо магнитное  стоит , проверял сам  лично . Сегодня узнавал у  диллеров , тож  внятно не  ответили , сказали идет один  подшипник , на  две  стороны . Но как  такое  может  быть , если паз не  совпадает . Есть  ли  разница для  вращения магнитного  кольца лево-право , остается узнать этот момент . Не  так  же  просто производитель изменил место под  датчик ! Защита  от дурака , не сработала в  наших условиях ))))))  Кто нить знает , как  можно без компа  скинуть ошибки АВС ???? Дефекты я  определил по  миганию лампы , остается  скинуть ошибки . Отключение аккумулятора не  дает нужного  результата.
Оффлайн paulhonda
« Ответ #8 : 13 Марта 2009, 11:30:44 »
в какую сторону вертится магнитное кольцо не имеет значения.
Оффлайн роммм
    • москва
« Ответ #9 : 29 Марта 2009, 22:53:19 »
Вопрос с подшипниками решился , левый-правый подшипники разные , при перемене местами АВС работать будет  не  корректно , до 40 км работает  потом  нет . Диллеры и магазины кричат  хором , что бодшипник  идет одним  номером , не  поддавайтесь  на  уговоры . Всем удачи )))))
« Ответ #10 : 30 Марта 2009, 07:06:44 »
у меня и правые и левые подшипники почти всегда в наличии - кому надо вышлю
Оффлайн dazdranagon
« Ответ #11 : 04 Сентября 2012, 23:33:28 »
А номера запчасти для левой и правой не подскажете? И как они на Элемент 2003 г. встанут?
Re: Задние ступицы! Лево-право?
« Ответ #12 : 05 Сентября 2012, 08:17:58 »
Для машин с ABS
Правая 42200-SCV-A31
Левая   42201-SCV-A12
В принципе, если сделать аккуратненько пропил под датчик ABS, то  из левой можно сделать правую и наоборот. Но, смысла в этом нет, стоят они одинаково.
Для машин без ABS
Правая и левая одинаковые 42200-SCV-A02.
Оффлайн dazdranagon
« Ответ #13 : 11 Октября 2012, 16:45:43 »
Уже нашел, но все равно, спасибо
Оффлайн goha_apr
« Ответ #14 : 16 Мая 2014, 15:43:55 »
Добрый день
владеем Elementом 2003 с ABS
зашумела задняя левая ступица. есть ли варианты кроме Febest? оригинал дороговато получается...
и есть ли статистика как ходит оригинал и неоригинал... походу это больное место у элемента...
спасибо
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #15 : 16 Мая 2014, 21:01:21 »
Добрый день
спасибо
Бери оригинал и не парься, скупой платит дважды!
Для 2003 не только у Элемента больное место, ни что не вечно
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Серёжкин
  • + 1 Рыжий в Питере
    • ВО, Питер
« Ответ #16 : 19 Мая 2014, 13:34:33 »
Простите за возможно глупый вопрос, но замена заднего подшипника осуществляется только заменой ступицы в сборе или возможны варианты замены только подшипника..... Похоже, что мне пришла пора этим озаботиться ...
Оффлайн goha_apr
« Ответ #17 : 19 Мая 2014, 16:59:27 »
Видимо стоит попробовать оригинал.
За два года - два не оригинала поменял. Правда и пробег около 60000км и все практически по пересеченной местности(((
Как думаете, дешевле 4500 можно найти?
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #18 : 19 Мая 2014, 19:02:40 »
За 4500 тоже поискать придется, ну или ждать месяц
http://vk.com/vds29
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #19 : 19 Мая 2014, 19:04:22 »
ступица в сборе, ну и датчик абс, если старый не вытащите
http://vk.com/vds29
