Автор Тема: задний редуктор  (Прочитано 19969 раз)
calipsol
  • Гость
задний редуктор
« : 27 Апреля 2007, 13:43:55 »
не подскажете как по аглицки будет эта штука
или замена масла заднего редуктора?
а то есть сервисные документы из штатов на машину некоторые о ТО
а как эта процедура называется непойму
спасибо
Оффлайн goffman69
  • нихао
задний редуктор
« Ответ #1 : 27 Апреля 2007, 13:53:50 »
спасибо
Так это и называется. Менять раз в 40 тыков. Влезает 1 литр. Жижа только оригинальная Honda и никакой другой только для вот этого многодискового сцепления.Не буишь менять - бует хрустеть визжать и ломаться
calipsol
  • Гость
задний редуктор
« Ответ #2 : 27 Апреля 2007, 14:59:48 »
да нет ты не понял у меня с машиной есть папочка с документами из американских сервисов
я хочу по ним определить меняли это масло когдато или нет
но не знаю как по английски это будет выглядеть хоть примерно
задний редуктор
« Ответ #3 : 27 Апреля 2007, 15:01:28 »
Жидкость называется DPF - dual pump Fluid for REAR DIFFERENTIAL - если будет нужна звони (220-49-49)
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
задний редуктор
« Ответ #4 : 27 Апреля 2007, 19:56:34 »
Эта жидкость стоит на первом месте по замене в преобретённом автомобиле. P.S. У меня при включении заднего моста гудел редуктор, собственно я расстроился из-за того что подумал хана ему, придётся покупать новый, в сервисе поменяли масло и всё сразу прошло, вот так вот.
calipsol
  • Гость
задний редуктор
« Ответ #5 : 28 Апреля 2007, 10:04:39 »
ну мне както лишние траты сейчас тяжелы после покупки
просто машина обслуживалась в штатах аккуратно
есть сервис документы о ТО каждые 6 т миль ;-)
просто если его меняли то к чему тратиться.....
а вообще по плану на каком пробеге меняется масло в редукторе?
слышал цифры от 60000 до 130000 т миль и никак не могу понять.
ощущения от машины кстати - просто супер реактивно-эрективные. ;-) Просто прет от нее меня .....я очень доволен. Расстраивает только расход топлива пока немного.
Оффлайн Vladimir-S
задний редуктор
« Ответ #6 : 28 Апреля 2007, 12:03:01 »
Замена стоит рублей 150-200 и само масло 600 рублей, не те деньги которые стоит экономить на машине. Касаемо твоего расхода топлива, могу сказать точно, что машина либо не обслуживалась, либо обслуживалась криворукими. P.S. Посмотри какие у тебя свечи стоят, если не иридивые или платиновые то из-за этого лопает бензин.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 22:00:55 от Kate »
calipsol
  • Гость
задний редуктор
« Ответ #7 : 28 Апреля 2007, 12:20:10 »
ага пасибо гляну
а как определить иридиевые они или нет?
и на сколько там свечной ключик покупать?
задний редуктор
« Ответ #8 : 28 Апреля 2007, 14:15:59 »
Ключ на 14.
Иридиевые свечи имеют очень тонкий электрод - 0,4-0,6 мм - у платины около 1 мм. Платина лучше по любому особенно на нашем бензине - очень много по этому поводу писали на Дроме.ру У меня была турбированныя Тойота (1JZ-GTE)  - могу точно сказать, что никакой разницы нет, но иридиевые умирают быстрее раза в 2-а. Реально на нашем бензине свечи ходят максимум 20-30 тыс, далее или пробои по электроду из-за мет. присадок или юбка пробоя на корпус (особенно на иридиевых из-за более мощной искры)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2007, 09:51:48 от Kate »
Оффлайн Greg
задний редуктор
« Ответ #9 : 18 Мая 2007, 09:35:49 »
Подтверждаю. При подключении задних колёс был гул. На фирменном сервисе заменил масло 1 литр (700 р.) и всё прошло. На самом сервисе сказали, что этот шум от отложений скопившихся в редукторе и предложили промыть его за 3100р. На вопрос "в чём идея промывки?", ответили "прогоним 3 (2100р.) литра того же масла и последний останется в редукторе".
- Нужно свой зад оставлять в прошлом!
- Нет-нет-нет!!! Прошлое нужно оставлять сзади!
задний редуктор
« Ответ #10 : 18 Мая 2007, 09:56:08 »
Лучше покатайся с месяцок - и лучше по бездорожью, глине и со стартами по мокрому асфальту - чтобы редуктор поработал - а потом еще раз замени.
Непонимаю как они хотели промыть редуктор если он включается только при пробуксовке передних колес - это же не двигатель.
Оффлайн Greg
задний редуктор
« Ответ #11 : 25 Мая 2007, 09:12:47 »
- "По специально разработанной технологии"   ответили.
Вот и я на них посмотрел, улыбнулся широко и залил 1 литр.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2007, 09:13:17 от Greg »
Re: задний редуктор
« Ответ #12 : 14 Января 2012, 17:39:30 »
Подскажите пожалуйста это можно лить в задний редуктор
Re: задний редуктор
« Ответ #13 : 14 Января 2012, 17:45:22 »
вроде можно....не уверен точно, пусть меня спецы поправят если шо...
Re: задний редуктор
« Ответ #14 : 14 Января 2012, 17:48:59 »
Вот и я чото сомневаюсь .
Re: задний редуктор
« Ответ #15 : 14 Января 2012, 17:54:10 »
предлагаю позвонить в один из сервисов наших и проконсультироватьс я...
Re: задний редуктор
« Ответ #16 : 14 Января 2012, 18:01:29 »
В магазине говорят все нормально лей
им понято продать нужно
Re: задний редуктор
« Ответ #17 : 14 Января 2012, 18:03:15 »
ну судя по надписи на банке в принципе лить можно, это жижа для системы двойного насоса второго поколения....
Re: задний редуктор
« Ответ #18 : 14 Января 2012, 18:35:23 »
Можно.
Re: задний редуктор
« Ответ #19 : 14 Января 2012, 18:51:57 »
Можно.
Все понил Спасибо.
