Автор Тема: задний редуктор  (Прочитано 19969 раз)
Оффлайн Sigrey
  • Калининград
Re:Не включается задний редуктор
« Ответ #20 : 19 Января 2012, 23:27:17 »
Народ, подскажите, кто знает... у меня в прошлом годе тоже появился треск в заднем редукторе, масло поменял, всё прошло, стал тихо работать, откатал лето и осень, а вчера заметил, что перестал задний мост включаться... стал на горочку скользкую подниматься, передок буксует, а зад не включается... это пипец редуктору или как-то лечится?
Заранее спасибо...
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 07:41:49 от Gangster Dog »
Re: задний редуктор
« Ответ #21 : 20 Января 2012, 07:47:31 »
дело не благодарное, но бывает, что помогает
1. замените  пару раз масло
если не поможет
2. снимите редуктор, располовинте и промойте, продуйте переднюю его часть - где фрикционы и насосы
если не поможет
3. замените переднюю часть редуктора (продается только в сборе) на новую или возьмите от донора (хотя можно нарваться опять на убитый)
по мануалу, если редуктор не работает, Хонда рекомендует сразу замену на новый
Оффлайн Sigrey
  • Калининград
Re: задний редуктор
« Ответ #22 : 20 Января 2012, 08:40:20 »
Михаил спасибо большое, за ответ! Попробую побороть)
Оффлайн Sigrey
  • Калининград
Re: задний редуктор
« Ответ #23 : 20 Января 2012, 19:16:21 »
Блин, сегодня всё само прошло...) поездил по скользким снежным дорогам и о чудо..., всё опять работает)
Оффлайн Yurist
Re: задний редуктор
« Ответ #24 : 20 Января 2012, 23:29:24 »
Но жидкость всё таки замени.
Оффлайн Sigrey
  • Калининград
Re: задний редуктор
« Ответ #25 : 21 Января 2012, 10:46:51 »
Обязательно заменю) спасибо!
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: задний редуктор
« Ответ #26 : 20 Октября 2016, 23:43:10 »
Уже пару недель ездим с непонятным цикличным гулом при движении. Это не гул, как от ступичных. При поворотах звук не меняется, при движении на нейтрали тоже. И вчера вечером механикус приподзаглянул под наш Element, дабы инспектировать состояние пыльников и вообще. И обнаружил печальную картину: задний редуктор прям весь в масле. Левая сторона особенно. Он давно "потел", но не так сильно. Вероятно нужно менять левый сальник, номер 91203-PWT-003? Да, масло слили, меняли его тысяч 30 назад. Масло чистое, рубинового цвета. А теперь вопрос: масла вылилось чуть больше литра. Машина во время процедуры слива стояла чуть накренившись влево. И тем не менее, если полная емкость 1,1 литра, а при замене вливается 1 литр, то откуда столько масла на редукторе? Дожди у нас были, по лужам мы ездили (но не вброд, все как всегда), но если бы в масле была вода, то можно было бы понять. Но повторю, масло чистое. Какие есть версии? Может это выдавило смазку из под пыльника?
Re: задний редуктор
« Ответ #27 : 21 Октября 2016, 07:30:27 »
Как говорит Максим Галкин, масло в редукторе сливается всегда чистое не зависимо от пробега, не считая того варианта когда вода попала и образовалась эмульсия.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: задний редуктор
« Ответ #28 : 21 Октября 2016, 08:17:22 »
Спасибо, понятно. На эмульсию не похоже, сливали теплое сразу после поездки.
Теперь бы разобраться откуда течет и чем замасливает редуктор.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: задний редуктор
« Ответ #29 : 27 Октября 2016, 18:03:38 »
Друзья, подскажите. Подтекает сальник редуктора, отвез в сервис. Не могут мастера вынуть привод из редуктора. Есть может какая-то хитрость при снятии привода? Они уже редутор сняли и все равно не могут привод вынуть.
Re: задний редуктор
« Ответ #30 : 27 Октября 2016, 18:21:07 »
Что у тебя одни напасти сплошные?? Позвони Галкину по проблеме, мне он много чего по телефону подсказывает)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: задний редуктор
« Ответ #31 : 27 Октября 2016, 18:48:32 »
У меня просто стройка все лето шла, некогда было машиной заниматься. Вот и поднакопилось.
Re: задний редуктор
« Ответ #32 : 13 Июня 2017, 20:01:46 »
вчера заменил масо и обратил внимание что dual pump 2,думал - новое поколение,но оказывается Тоша ещё в 2012 году о нём спрашивал....
два года назад я покупал без цифры 2.... видимо так уж попало...
900р
