Автор Тема: скрипит задняя дверь... достало!  (Прочитано 8714 раз)
Оффлайн FISHkin
« : 24 Февраля 2009, 18:02:41 »
Уже проклеил обшивку нижней крышки и обработал силиконом все резинки.... Скрипит! Достало! *WALL* Что может быть? *HELP*
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: скрипит задняя дверь... достало!
« Ответ #1 : 24 Февраля 2009, 19:37:20 »
Советую проверить запаску/докатку: если неровно лежит, плохо прикручена или не смазан крепёжный винт - скрипит очень задорно, а на месте водителя кажется что скрипит задняя дверь.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #2 : 25 Февраля 2009, 15:44:22 »
Точно не она, я банан сильно прикручиваю
хруст только тогда, когда по неровной дороге едешь и кузов испытывает скручивание...
Оффлайн shurigin
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 15:50:36 »
У меня сначала тоже был такой анамнез, диагноз-вытекшие задние аморты,
levlfs
  • Гость
« Ответ #4 : 25 Февраля 2009, 15:51:32 »
Как вариант - замок задних пассажирских дверей. Попробуйте на петли замка намотать сантехнический скотч в три слоя... будет ясно, оно или не оно.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #5 : 25 Февраля 2009, 15:58:01 »
Нет не подходит, заменены вместе с пружинами два месяца назад.
Цитировать
Попробую, еще и замок задних дверей так же проверю. Спасибо. А если они, то нужно петли замка регулировать?
levlfs
  • Гость
« Ответ #6 : 25 Февраля 2009, 16:07:34 »
Ну тут были деятели, которые и молотком правили... :-)  Вообще говоря, да - регулировать, но при такой конструкции кузова - это временно. А если временно, то проще этот сантехнический скотч  раз в год менять -  у бимеров научился :-)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #7 : 26 Февраля 2009, 12:01:58 »
А внешне пружины с амортизаторами на месте стоят - может что-то перекосило, раз недавно менялись?
Оффлайн FISHkin
« Ответ #8 : 28 Февраля 2009, 06:17:52 »
до замены так же скрипело
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
« Ответ #9 : 28 Февраля 2009, 13:09:22 »
shurigin дело пишет..
у меня амортеры задней двери, сначала скрипели, потом на ямках стали счелкать, как бубдто метал на излом идет.. долго искал... Нашел! попробуй открыть крышку со стеклом и проехать с нею открытой.. можно даже не поднимать, примотай веревкой чтоб не прыгала...
или еще надежнее.. открути оба амортера,или сняв скобочки, можно скинуть корпуса с шаровых суставов.. короче - демонтаж, для тест-драйва.. если все пропало- в смысле скрип, езжай в жигульный магаз, бери амортизаторы Делфи или аналог для ВАЗ 2111, встают как родные.. прада они на 2 см. длиннее, но при этом все в допусках. и еще, поскольку они новые, и угол открывания и вес крышки разный, первое время - берегите ваши зубы! очень резко открывается!  Но  спустя месяц, все устаканилось.. а как приятно ехать без сверчков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн FISHkin
« Ответ #10 : 02 Марта 2009, 08:35:00 »
спасибо попробую
« Ответ #11 : 05 Марта 2009, 09:49:29 »
То же было с дверью
Скотч помог
Оффлайн brand
    • Архангельская обл.
« Ответ #12 : 18 Марта 2009, 10:09:38 »
У меня тоже периодически появляется, перебрал всю дверь, смазывал силиконом, в итоге вылечилось регулировкой замка. Помагает на 5000, затем все снова.
Оффлайн express
    • Тула
« Ответ #13 : 19 Декабря 2010, 15:19:30 »
спасибо попробую
А как снять шарниры? Или новые амортизаторы от 2111 можно поставить на старые?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #14 : 19 Декабря 2010, 17:27:34 »
в Эле ещё такого не замечал, но на предыдущей машине было - иногда скрепел лёд намерзщий на кузов, касаясь стекла при скручивании кузова.
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
« Ответ #15 : 04 Марта 2011, 11:55:38 »
Привет.
У меня скрипела пассажирская дверь. Тоже на неровной дороге. Что я только не делал, и скотч и силиконовая смазка, уже и не помню чего делал, долго возился.
А помог, как ни странно - молоток! Над дверью есть металлическая петля, я померил её рсположение штангелем и сравнил с размерами на другой стороне(где не скрипела). Лёгкий удар по направлению вверх и всё!!! Уже год езжу.
Так что не надо бояться простых решений.
« Ответ #16 : 04 Марта 2011, 12:00:39 »
Привет.
Отлично!
