Автор Тема: Стук в бензобаке или в подвеске  (Прочитано 18896 раз)
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« : 12 Февраля 2009, 14:35:31 »
 Пару дней назад появился стук , по слуху из салона авто, что стучит  в задней подвеподвеске. Загнал машину на подъемник  ничего в подвеске не нашли. Поставили машину на яму начали качать, услышали стук  то ли  внутри бензобака , то ли между бензобаком и кузовом. Пока снимать бензобак не стал, решил с Вами посоветоваться, может у кого и была такая ХРЕНЬ.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Стук в бензобаке
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 15:48:40 »
А уверен что не амортизаторы задние?
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 16:15:46 »
По стуку  я тоже грешил на задние аморы. Очень уж похоже. Открыли лючки, которые находятся под задними сидениями схватились руками за верхнюю часть штока амортизатора и прокатились по кочкам. Стучало, но стук в руку не отдавался . Сервисмены сказали что это не аморы.
А что там еще может стучать Х.З.  *SCRATCH* ума не приложу  *WALL*.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 16:22:45 »
подушки и опору редуктора смотрел?
втулки и стойки стабилизатора смотрел?
такого не было, хотя, может там патрубок отешел от крепления и прижался к баку - вот и гремит на каждой кочке
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 16:35:43 »
 Втулки и стоики смотрели - железно не они
На счет подушек и опор редуктора сомневаюсь завтра еще раз проверю.
А вот на счет патрубка не понял тебя ,  патрубок чего и с какой стороны находится ?
Но стучит то при раскачке машины, однозначно где то по бензобаком. И слышен этот стук очень хорошо когда залезешь по машину, а в салоне его чуть слышно. А при движении стучит как буд-то где то в задней подвеске, но сервисмены говорят этот стук просто так отдается в зад.
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 19:27:58 »
дистанционно трудно советовать в таком неординарном случае. Сами понимаете по словам - что-то, где-то стучит - нереал сделать выводы, только гипотезы.
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #6 : 12 Февраля 2009, 20:28:06 »
точ такая же фигня...стучит где-то сзади справа, заказал и поменял втулки и стойки стабилизатора-один хрен стук остался, аммы в норме, как оказалось....(для КАТЕ)))..я тож не впонятках???
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 21:57:36 »
честно ребята - если сзади что-то стучит - это на 95%
или втулки, стойки стаба
или амортизаторы, которые умирают тихо и без соплей
подушки и опора редуктора (очень редко)
еще бывает из-за забитости фильтра, через которого проходят  газы из бензобака, бывает тарахтение - бум-бум
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 07:56:38 »
Заехали на яму посмотрели. Похоже подушка редуктора, потому как она ходит вверх вниз очень легко, я думаю она должна стоять плотно.
« Ответ #9 : 13 Февраля 2009, 09:15:57 »
с подушками стали чаще обращаться в последнее время
стоит она 1200р
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #10 : 13 Февраля 2009, 10:01:03 »
Михаил будь добр подскажи код этой запчасти , а то я не могу понять что это за подушка 50711SCW A01  или   50713SCW A01 или обе сразу, по картинке понять не могу первая позиция идет снизу опоры редуктора , а вторая сверху опоры.
Да и еще их и правую и левую сразу меняют или как. И что надо взять дополнительно. Масло в редуктор , стопорные кольца на гранаты. Или эти подушки меняются без снятия редуктора, слива масла и отсоединения приводных валов.
« Ответ #11 : 13 Февраля 2009, 10:16:09 »
конечно лучше менять обе и с двух сторон №16 и №18
никакого масла не надо, редуктор просто приспускается - ложится на подпор, который вы подкладываете снизу. Т.е. отвинчиваете болты подушек, болты опоры(№19) и и отсоединяете патрубок вентиляции - 13.
Меняете подушки и все завинчиваете обратно и не забудьте патрубок вставить в корпус.
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #12 : 13 Февраля 2009, 10:28:03 »
Спасибо Михаил за подробный ответ.
 Сколько будет стоить обе подушки 16 и 18  на две стороны. с доставкой до меня.
« Ответ #13 : 13 Февраля 2009, 11:08:27 »
скинул в личку
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #14 : 13 Февраля 2009, 14:51:13 »
случай из собственного опыта. Сдавая назад на сугробах слегка поджал выхлопную трубу назад, где-то на 5см. В итоге она согнулась в горизонтальной плоскости и стала задевать подвеску на кочках. На подъёмнике отжали ломиком назад и стук ушёл..........
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #15 : 13 Февраля 2009, 16:20:52 »
Проверяли. На подъемнике качали глушитель, думали что он задевает, так ведь нет. Глушитель плотно висит без стука.
Добрый Спасибо   *YES* за подсказку. Приятно что люди отзываются.  :)
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #16 : 15 Марта 2009, 21:33:33 »
Всем привет, принимайте новичка! У меня такая же хрень стучит в бензобаке, на сервисе сказали что в бензобаке есть какой то клапан обратки, он запаян как в капсуле (не сменный) он гад и стучит. Детская болезнь такая. Если кто с подобным сталкивался буду признателен если поделитесь инфой по решению данной проблемы.
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
« Ответ #17 : 15 Марта 2009, 22:17:20 »
Бак был при проверке полный!?  Если да, то поездить до 1/3 и тогда посмотрите.. У Элика бак так устроен, что хлопает топливо по стенкам, а кажется что стуки в ходовке.. Я привык уже.. Сам на дилерской станции работал.. Все перерыли... вот такое наблюдение. Пройдет - отпишите!
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Bomba
    • г. С. Бор(Питер)
« Ответ #18 : 15 Марта 2009, 22:48:35 »
У знакомого похожая ситуация. Только стучит рядом с баком в фильтре, через которые проходят газы из бака, а именно в клапане. Фильтр этот неразборный. Мы его снимали, хотели почистить. А стучит только на холостом ходу. И что с ним делать мы так и не знаем.И из-за забитости  ли фильтра вообще. Говорят у многих такое и просто не надо обращать внимание.
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #19 : 15 Марта 2009, 23:55:28 »
На холостом ходу есть небольшой перестук, но на ходу на кочках долбит будь здоров! изначально когда началось думал глушителем по дну брякает, но хрен я угадал... И с полным и с пустым баком одна и та же хрень. Все равно спасибо буду искать. Фильтр то там (с клапаном который) отдельно от бака или нет, а то вроде бак неохота менять из за такой фигни.
