Автор Тема: Стук в бензобаке или в подвеске  (Прочитано 18927 раз)
Re: Стук в бензобаке
« Ответ #20 : 16 Марта 2009, 06:50:28 »
скорее всего придеться фильтр паров бензина менять - 5000р
levlfs
  • Гость
« Ответ #21 : 16 Марта 2009, 08:27:30 »
Еще вариант - на рычагах установлена пластиковая защита, которая имеет свойство постепенно (постукивая) отваливаться... Кстати, у кого-нибудь она еще живая?
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #22 : 16 Марта 2009, 10:31:11 »
А где он сидит там не в баке впаянный (мне сказали меняется вместе с баком, только обозвали его клапаном обратки)
« Ответ #23 : 16 Марта 2009, 16:13:11 »
если бы были проблемы с клапанами EVAP системы (системы рециркуляции паров бензина) высветилась бы ошибка на приборке
уловитель №9 на рисунке
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 16:45:18 от МИХАИЛ-автолюбитель »
« Ответ #24 : 16 Марта 2009, 16:51:41 »
Это клапан продувки  абсорбера бренчит, направляя воздух для продувки абсорбера. Бренчит - значит работает, а это уже не плохо. А так долго продувает, наверное, из-за старости автомобиля.
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #25 : 16 Марта 2009, 19:42:36 »
Клапан продувки абсорбера попукивае на холостых - я правильно понял? (он кстати где живет то в баке или абсорбер отдельный? поменять то его можно?) но самое хреновое что стук на кочках сзади, подвеска в порядке на сервисе смотрели и вынесли вердикт что в баке клапан какой то бренчит, типа он запаян в капсуле и не меняется, только с баком. Я не очень представляю где он может находиться никаких картинок бака не нашел, так что если кто сможет помочь заранее благодарен.
« Ответ #26 : 16 Марта 2009, 19:56:14 »
врут
ничего подобного на элементах не было
аморты задние не текут, а тихо умирают, с виду как новые - но мертвые
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #27 : 16 Марта 2009, 20:22:26 »
В том то все и дело, что не аморты, стук очень громкий как будто подвесная хрень какая то болтается. Я изначально не глушак грешил, но не он.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #28 : 16 Марта 2009, 22:17:12 »
А втулки стабилизатора нормальные?
You`ll never walk alone
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #29 : 16 Марта 2009, 22:50:26 »
Втулки стабилизатора еще живы (по словам сервисменов) я тоже склоняюсь к мнению что не они, больно здорово стучит даже на маленьких плавных кочках. Постараюсь на подъемник заехать на наделе, ну и если найду отпишу.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #30 : 16 Марта 2009, 23:22:42 »
Та же хрень была,стучало здорово,особенно на ямах при переезде лежачих,думал глушитель,трясли не бьет,задние аморы живы,поменял втулки стабилизатора,стоят копейки,поменять самому 10 минут с перекуром можно без ямы и подъемника.
« Ответ #31 : 18 Марта 2009, 12:21:18 »
По основной теме - стук в уловителе паров бензина
на американсоком сайте есть тема про это - ссылка тут
основной вывод в постах
1. штатовский дилер сказал элементоводу, что этот стук идет от клапана уловителя, но в нем ничего страшного нет - это не поломка, так и должно быть. Просто кому-то везет и у него тихо, а кому-то нет
читаем далее
2. Канадский дилер заменил множество уловителей по горантии на многих Хондах, из-за этого стука, который чаще появляется в холодную погоду, чем в теплую. У нас схожий климат с Канадой - т.е. вот почему зимой мы частенько слышим этот стучек.
3. Ничего более полезного я там не нашел. Интересно, что в штатах дилеры отказываются что-либо делать по гарантии с этим стуком.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2009, 17:05:23 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #32 : 18 Марта 2009, 19:04:56 »
Заезжал вчера на подъемник, сам пролез везде где мог, втулки стабилизатора чуть чуть люфтят - заказал на той неделе поменяю. Когда по баку кулаком бьешь в нем чегото побрякивает или над ним.
« Ответ #33 : 18 Марта 2009, 19:48:42 »
значит надо открыть лючек в салоне и глянуть - может проводок какой или патрубок болтается.
пол между передним и задним сидением снимается быстро - все на клипсах
Оффлайн Rizzhiyy
    • SPb
« Ответ #34 : 24 Марта 2009, 20:02:21 »
Заменил втулки стабилизатора - стук пропал. Старые с виду абсолютно нормальные стабилизатор дергал, очень небольшой люфтик был, не думал что так долбить может.   Спасибо всем кто откликнулся.
