Автор Тема: Стал плохо заводится:( посоветуйте????  (Прочитано 107493 раз)
Re: Стал плохо заводится:( посоветуйте????
« Ответ #80 : 18 Января 2019, 10:30:06 »
Возможно подсел АКБ из-за саморазряда. Вот и крутил неспешно. А т.к. напряжение перед этим было не измерено, то только предположение это.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #81 : 19 Января 2019, 10:47:05 »
Денёк поездил и всё восстановилось,заводится с пол тыка.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #82 : 19 Января 2019, 10:48:08 »
Да и акуму уже почти 5 лет.
« Ответ #83 : 19 Января 2019, 12:39:37 »
Тогда не рисковать.
На холодах не зарядился он, только чуть-чуть восстановил заряд.
Снять и зарядить по полной стационарным зарядником в тепле.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #84 : 20 Января 2019, 10:08:19 »
Так то да,но думаю акум под замену уже.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #85 : 28 Мая 2019, 07:54:56 »
А ничего не оказалось, поковырялся и забил. Завожу со второго раза, первый раз пару оборотов стартером и пару секунд пауза, во второй заход заводится с третьего оборота. И такое только при первом запуске, после длительной стоянки (ночь на улице) и температуре ниже нуля. В дальнейшем все нормально, хоть пол дня на улице простоит.
Та же фигня один в один. Месяц назад даже (не по этой причине) поменяли комплект ГРМ, оба распредвала, отрегулировали клапана, раскоксовку сделали, чистили дроссель,акб новый, свечи новые, стертер перебрали в январе. Ничего не помогает. Видимо, придется по вашему плану, забить.
« Ответ #86 : 30 Мая 2019, 10:02:17 »
Было похожее у кого-то с фильтром бензонасоса.
Забит был.
Поменяли только фильтр и прошло.
Цена вопроса ~200/300р
Оффлайн чайник
« Ответ #87 : 30 Мая 2019, 15:58:00 »
Всем привет!
 периодически не заводится и не понятно почему, но если стартер схватил то заводится нормально. При включении зажигания лампочки как положено горят, насос качает и тишина. Стартер поменял, коробочку с контактами (которая за левым колесом) поменял, контактную группу замка зажигания тоже. что еще смотреть? может ли что-то быть с рычагом акпп, есть там какие то контакты? Возможно что-то с проводами стартера, но за полгода совсем уже отвалился бы.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #88 : 31 Мая 2019, 14:19:50 »
Забит был.
Эксперименту нет и недели , завел и заглушил двигатель нагорячую 20 раз подряд. Никаких проблем, схватывает с первого раза. Думаю, вариант с фильтром это отметает тоже. Будем дальше неспешно искать.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019, 16:54:30 от Emiruu »
Оффлайн Oleg-meg
  • +79826003338
    • Екатеринбург
« Ответ #89 : 14 Июня 2019, 10:11:41 »
Тоже самое происходит!!!! Из-за этой проблемы расхерачил бендикс и пришлось новый стартер покупать!!! Лучше найти причину. Отпишись, если найдешь оную!!! Пжалста!!!!
Оффлайн Oleg-meg
  • +79826003338
    • Екатеринбург
« Ответ #90 : 14 Июня 2019, 10:12:49 »
Забит был.
Поменял все фильтра топливные-ничего не изменилось!!!!
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #91 : 17 Июня 2019, 14:42:46 »
Новый стартер тоже ничего не изменил?
Оффлайн Oleg-meg
  • +79826003338
    • Екатеринбург
« Ответ #92 : 08 Октября 2019, 10:35:36 »
Нет. Все тоже-самое.....
Оффлайн Oleg-meg
  • +79826003338
    • Екатеринбург
« Ответ #93 : 08 Октября 2019, 10:36:36 »
Сейчас завожу по нескольку раз: иногда с полтычка, иногда 2-3 раза подряд.....
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #94 : 09 Октября 2019, 08:31:34 »
Вот-вот. такая же фигня у меня была на предыдущей хонда-партнер. ..и практически вошло в привычку - я теперь и на эле зимой так и запускаюсь, чтоб машину не мучить.
Не мешай машине ездить!
« Ответ #95 : 10 Октября 2019, 17:03:35 »
Проверьте давление в топливной рейке, герметичность форсунок.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #96 : 16 Декабря 2019, 07:53:57 »
   Вчера только с СТО, проблему хренового запуска РЕШИЛ. Рассказываю, может, кому будет полезно. В октябре к запуску двигателя с 5го раза добавился ещё и звук вращения-дребезжания после старта, секунды на 2 он появлялся. Ну понятно, стартеру там приходит финиш, хотя перебирали в январе, года не прошло. Сняли ребята стартер, 2004 год, с завода. Втулка отсутствует (см картинку), как на более поздних версиях стартеров, посадочное место оси бендикса разбито. То есть, корпус стартера менять нужно. Далее. Из-за того, что ось и шестерня привода болтались там, как говно в проруби, разбило и саму шестерню стартера и О, УЖАС! зубья гидротрансформатора АКПП, но совсем чуток (фото не моё).
   Далее среди меня провели ликбез. Простите за корявый язык, за что купил... Детали двигателя, когда последний глушишь, почти всегда останавливается в одном и том же положении. Соответственно, шестерня стартера почти всегда работает с одним и тем же сектором зубьев на гидротрансформаторе . Вот когда схватывает сразу, значит на неразбитом секторе повезло заглушить. Если соскальзывает и срывается просто в жужжание стартера, значит разбитая шестерня и разбитый сектор друг друга нашли.
   Накинули другой перебранный хондовский стартер с НЕ болтающейся осью, но подразбитой шестерней, стало лучше, но пропуски были. Китайский новый стартер решил проблему. Стартует с первого раза.
« Ответ #97 : 16 Декабря 2019, 09:50:24 »
Что бы точно поставить диагноз, нужно точно описать симптомы. По фразе - "не заводится с первого раза", вообще ничего не определить.
В вашем случае, виновник стартер, вернее - бендикс стартера. Который выскакивал из зацепления и соскальзывал, и должен был издавать характерный звук, который нельзя было не заметить (услышать). Просто в вашем описании проблемы, не было озвучено , что есть какой-то странный звук стартера при запуске.(или я не внимательно читаю.)))
p.s. Расписывайте свои проблемы подробнее и возможно тогда, результат с поиском причины, придёт быстрее.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #98 : 16 Декабря 2019, 10:08:23 »
Дополню. Паники то не было) искали искали и нашли.
