Автор Тема: Стал плохо заводится:( посоветуйте????  (Прочитано 107555 раз)
Re: Стал плохо заводится:( посоветуйте????
« Ответ #60 : 05 Февраля 2017, 09:21:45 »
Давление в рампе надо замерить
« Ответ #61 : 05 Февраля 2017, 11:30:25 »
Если не с топливом проблемы, то проверьте подключив вольтметр к клеммам АКБ до какого напряжения падает в момент запуска.
Возможно сильно просаживается (тогда надо искать кто виноват - стартер или АКБ) и вследствие этого комп чудит с режимами, коррекциями и т.п.
На северах в сильные морозы ставят на запуск (только для стартёра) один АКБ, а для питания бортовой сети подключают тёпленький небольшой АКБ от бесперебойников. Тогда в момент пуска и сильных просадок, комп не глючит от малого напряжения и авто знааачительно лучше заводится.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #62 : 06 Февраля 2017, 11:32:58 »
Во только что, на улице минус 18, вынес теплый, заряженный аккумулятор, подключил. Завожу, крутит очень бодро, но ни одной вспышки, крутил секунд 12. Выключил зажигание, снова включил, и на третьем-четвертом обороте двигателя все завелось. Долбаные чудеса.
« Ответ #63 : 06 Февраля 2017, 12:07:09 »
Это не зависит от теплоты и заряженности АКБ.
Сам АКБ уже может по внутренним причинам давать просадку напряжения в момент пуска ниже допустимого предела для мозгов. Особенно на холоде, с загустевшим маслом и холодной камерой сгорания, где поджечь его надо мощной искрой и в нужный момент.
Попробуйте вышеозвученные советы про топливо или оставьте штатный аккум, а на запуск от стартера (можно и напрямую) другой АКБ для проверки.
Вот тогда будет понятно, мозги чудят или топливо неправильно подаётся, его мало, много и т.п.
Кстати, зазор свечей можно чуть на 0.1 уменьшить, зимой заводиться легче будет.
Всегда так делаю, т.к. на газу авто у меня, а для газа зазор д.б. меньше.
Зазоры на любых свечах, в том числе и с завода "пляшут".
Так, что перед установкой лучше проверить все и выставить требуемый.
Раньше утечки в электрике проверяли ночью, открыв капот и наблюдая в темноте, где свечение от проводов видно (особенно от высовольтных).
И вот ещё почитайте:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15909.msg264533#msg264533
http://nak-kat.ru/news/zamena
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #64 : 07 Февраля 2017, 01:24:39 »
Спасибо, попробую, все равно собираюсь для начала, залезть в клапана, ну и свечам уже поболее года, так же заменю, заодно отдам в ультразвук форсунки. В общем, буду разбираться. С отдельным аккумулятором сложнее, т.к до стартера, без бубна не добраться, а больше, нигде соединений плюсового провода я не увидел.
« Ответ #65 : 07 Февраля 2017, 17:23:41 »
форсунки не торопись в ультразвук нести... Галкин не рекомендует
« Ответ #66 : 07 Февраля 2017, 18:06:29 »
Согласен, вроде на форуме рассказывали, что расход увеличивается после таких манипуляций.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #67 : 07 Февраля 2017, 22:37:53 »
Хорошо. По результатам отпишусь
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #68 : 12 Февраля 2017, 18:54:26 »
Подскажите, а этот датчик, под №17, датчик температуры всасываемого воздуха, как то влияет, на запуск?
http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/electric/16414/
« Ответ #69 : 14 Февраля 2017, 05:22:49 »
На запуск скорее нет. ДТОЖ участвует.
« Ответ #70 : 18 Апреля 2017, 08:19:50 »
Что оказалось ?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #71 : 17 Января 2019, 14:52:47 »
А ничего не оказалось, поковырялся и забил. Завожу со второго раза, первый раз пару оборотов стартером и пару секунд пауза, во второй заход заводится с третьего оборота. И такое только при первом запуске, после длительной стоянки (ночь на улице) и температуре ниже нуля. В дальнейшем все нормально, хоть пол дня на улице простоит.
« Ответ #72 : 17 Января 2019, 16:00:55 »
Можно поступать проще, включить зажигание до упора, но дальше не заводить, насос накачивает секунды три, потом выключить и опять включить, он опять накачает, потом на третий раз заводить. Если после такой манипуляции стало всё гораздо лучше, лезем в бак и меняем - 16015-SDA-A00 ( обратный клапан, регулятор давления -как хотите называйте, номер я написал).
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #73 : 17 Января 2019, 16:30:08 »
Я делал так, не помогает, это не давление топлива а что то другое. Именно приходится крутить стартером два раза, причем не важно сколько оборотов сделает стартер в первый заход два или восемь, на второй раз заводится на третьем-четвертом обороте. Можно заводить и с первого раза (в сильные морозы так и приходится делать, а то зальет свечи), но тогда крутить приходится порядка 10 секунд и после запуска будет около 3000 об/мин
« Ответ #74 : 17 Января 2019, 16:34:52 »
Регулируйте клапана, меняйте свечи если они походившие, чистите дроссель и клапан х.х..
« Ответ #75 : 17 Января 2019, 17:19:28 »
[ лезем в бак и меняем - 16015-SDA-A00 ( обратный клапан, регулятор давления -как хотите называйте, номер я написал).
Аналогов нет? Только родное ? 4 рубля и 17 дней доставка(
Оффлайн Serjik
« Ответ #76 : 17 Января 2019, 20:32:29 »
https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=16015-SDA-A00
3300 руб и доезжает обычно за неделю - полторы.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #77 : 17 Января 2019, 21:57:31 »
Машина стояла отключенная от АКБ,20 дней ,завелась с натягом.Вопрос почему?Старый акум?.Да давно не регулировали клапана.В чём может быть дело.
« Ответ #78 : 17 Января 2019, 22:32:04 »
При простое АКБ отключали ?
Сигналка работала ?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #79 : 18 Января 2019, 10:07:09 »
Да,уезжал на Новогодние.машина в гараже хранится.сигналки нет.
