Автор Тема: Стал плохо заводится:( посоветуйте????  (Прочитано 107556 раз)
Re: Стал плохо заводится:( посоветуйте????
« Ответ #20 : 22 Июля 2011, 09:09:41 »
У меня с такими симптомами стартер сдыхал,щетки поменял и все ок.
« Ответ #21 : 22 Июля 2011, 09:31:33 »
вероятнее всего стартер - на ремонт или замену
« Ответ #22 : 22 Июля 2011, 10:34:09 »
Согласен, скорее всего щетки в стартере
Еще может подшипник клинить, но здесь еще присутствовал бы симптом - не заводится "на горячую"
Оффлайн Диман
« Ответ #23 : 22 Июля 2011, 20:25:12 »
спасибо за совет, но вот еще в чем проблема,поставил новый АКБ-дозарядил его напряжение-13,4 без нагрузки постоял у работы целый день вечером немогу завести симптомы выше в объявлении,сгорем пополам завел,утром спол пинка,но напряжение на АКБ-12,7 доехал до работы 12,8 отключил сирену на сигналке,через 5 часов напруга 12,6 завел с пол пинка,гдето идет утечка ни хрена непойму про щетки думал,но возможно ли что щетки могут сажать АКБ при стоянке?Может пятаки подгорели и залипают?В воскресенье проверю где утечка,а то както небодрит стартер вытаскивать.ВСЕМ еще раз спасибо и если можно на всякий случай кто ставил щетки подскажите ?
Оффлайн Диман
« Ответ #24 : 25 Июля 2011, 14:50:07 »
Всем огромное спасибо дело было в щетках, заменил говорят еще походит.
Оффлайн Serg1975
    • Самара
« Ответ #25 : 25 Июля 2011, 20:56:39 »
Диман
у меня походу тоже стартер сдох, аккумулятор новый поставил, не крутит.
щетки оригинал 31231-P3F-003 заказывал?
и еще вопрос их трудно менять самому?
Оффлайн Serg1975
    • Самара
« Ответ #26 : 25 Июля 2011, 21:07:23 »
извиняюсь 31231-P3F-003 это с акорда вот элементовский щеткодержатель 04312-PSA-305
Оффлайн Диман
« Ответ #27 : 26 Июля 2011, 21:29:11 »
Спасибо за номерок ,но как говорится лучше поздно чем никогда.Если есть щеткодержатель в зборе то проблем возникнуть недолжно там все элементарно,я три года назад когда взял элик то сразу заказал книжку устройство и эксплуатация там в ней все подробно написано,на эль идут 2стартера митсуба 1,6kw и митсубиши 1,7kw у меня стоит первый за работу вместе с щетками отдал 3000т.р но докучи попросил помыли дроссельную заслонку(отдельно снять помыть стоит 600-800) так что деньги потрачены надеюсь незря и сделали все качественно сам над душой стоял,да и ребята молодцы.НО при замене есть одна засада(если нет щеткодержателя в зборе) минусовые клемы приварены к металлической пластине которая накладывается на эбонитовый корпус в котором стоят плюсовые щетки с ней проблем никаких оторвали и приварили а вот с плюсовыми они стоят в эбонитовом корпусе на медной опоре а она су.. несъемная пришлось откусывать провода и уже паять,работа заняла 2,5 часа на все провсе.Будешь менять запасись прокладками под впускной коллектор и под дроссельную заслонку(навсякий случай),если никто нелазел до тебя и прокладки хорошие можно поставить их,но в этом случае воспользуйся формирователем прокладок(вещь классная),хотя по мануалу нужно менять эти прокладки.Незабудь помыть дроссельную заслонку только нетри ее на ней молибденовый слой.Будешь разбирать разбирай аккуратно нерастеряй пружинки.Удачи
Оффлайн Serg1975
    • Самара
« Ответ #28 : 27 Июля 2011, 21:23:14 »
Спасибо за инфу, сегодня не завелся, завтра на эвакуаторе в сервис.
« Ответ #29 : 27 Июля 2011, 21:56:19 »
Если из за щеток надо по стартеру чем то тяжелым постучать и заведется, серьезно,но где стучать позвони лучше Максиму галкину объяснит что и где,я сам так зимой заводился что бы на сервис  доехать
Оффлайн Диман
« Ответ #30 : 27 Июля 2011, 23:43:13 »
Стартер стоит за впускным коллектором посмотри между силюминовыми трубами коллектора он там лежит на блоке стучи только неочень сильно в районе плюсового провода увидешь его он под резиновым колпачком(по корпусу стартера) как правило залипают плюсовые щетки так как стираются быстрее минусовых.Помогает, но это не панацея,в запущенном состоянии когда щетки в ноль может выбить или прогареть ламели на роторе и тогда.....Надеюсь на лучшее.Всех благ.
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #31 : 03 Сентября 2013, 20:22:10 »
Доброго времени суток форумчани, примерно 5т.м. назад возникла вот такая проблема, подскажите может кто встречался пробег 157т.м.
Заезжаю на заправочную станцию, заправляюсь. Кручу стартером, двигатель заводиться, но такое ощущение, что работает на 2-3 цилиндрах, обороты очень низкие.Кажется что двигатель не работает, нажав резко на педал газа обороты выравниваются и всё ок. Хочу заметить, что такое происходит на з.с. и только после того как заправил машину. Ошибки 1498 и 1497 значение этих ошибок я знаю.
Ответьте может кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен за ответ.
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #32 : 02 Апреля 2015, 05:28:08 »
Всем привет!
Вот здесь кто-нибудь подробнее объясните пожалуйста, по поводу подшипника и "на горячую"
Периодически, примерно раз-два за неделю бывает такое, при ежедневной эксплуатации. На горячий двигатель долго крутит и.. заводит. На холодный всегд без проблем.
Свечи еще не менял. Подскажите с чего начать, куда копать?
« Ответ #33 : 02 Апреля 2015, 07:34:23 »
Всем привет!
Если крутит, то подшипник не причём.
Если заводит всегда, то проводку, пожалуй, тоже можно исключить.
Какие-нибудь еще симптомы есть?
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #34 : 02 Апреля 2015, 07:41:19 »
Нет, других симптомов замечено не было, просто крутит заметно больше обычного, бодро крутит.
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #35 : 02 Апреля 2015, 07:52:03 »
Ах да, бывает что с первого раза не заводится, со второго, редко ...с третьего раза цепляет.
« Ответ #36 : 02 Апреля 2015, 08:30:12 »
Рискну предположить насос или евойный фильтр.
Связался бы ты лучше с Галкиным. ;)
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #37 : 02 Апреля 2015, 08:40:05 »
Ну спасибо за наводку, еще Максима подожду.
Оффлайн TROYAN
    • Брест/Владимир
« Ответ #38 : 02 Апреля 2015, 09:35:56 »
попробуй включить зажигание, чтоб насос зажужжал(не заводить!), выключить зажигание, опять включить и завести, и понаблюдать-с первого ли раза  будет заводиться.
Да, а зеленый ключик при заводке не моргает?
На природе мясо без водки жрут только собаки.
« Ответ #39 : 02 Апреля 2015, 10:31:38 »
Проверь, на всякий случай, релюшки в подкапотном блоке. Может контакт где подгорел.
И еще - проблема появилась ни с того ни сего или все таки что-то делали с машиной?
