Автор Тема: Неисправность ABS  (Прочитано 19124 раз)
Re: Неисправность ABS
« Ответ #20 : 12 Мая 2013, 09:45:33 »
Что ещё , кроме обрывов датчиков ABS, показал компьютер?
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #21 : 12 Мая 2013, 11:19:49 »
 Ошибка P0498 и P0141 всё остальное ок.
« Ответ #22 : 12 Мая 2013, 11:22:55 »
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0498 Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit Low Voltage  - это по системе улавливания паров бензина.
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #23 : 12 Мая 2013, 11:35:57 »
ДА но как это лечить, и на сколько это сильные поломки
Я так понимаю P0141 это ямда-зонд
а P0498 обсорбер или как правильно улавливатель паров )))ментола и эвкалипта))) как это лечиться что делать, сегодня на обсорбере клеммы с датчиков  скинул почистил какой то фигнёй залил потом компрессором продул. у меня непонятный шланчик висит не куда не подключенный, тонкий ближе к балке смотрит достаточно короткий подлинне не понятно куда подключить, у него наконечник маленький белый пластик с тонкой дырочкой. Вот вроде и всё.
« Ответ #24 : 12 Мая 2013, 11:40:14 »
1. Да, второй кислородник.
2. По абсорберу. Ты его случайно не сносил, всмысле , не задевал им обо что-нибудь? Визуально осмотри, может , что отломано или не подколючено или стоит кривенько?
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #25 : 11 Мая 2014, 13:12:50 »
Видимо снёс его бывший хозяин, он совсем не держался Я лонжерон за-сверливал и крепил обратно. Возможно немного кривовато стоит и можно взять инфу как он должен правильно подключаться, та как там какой то шланчик не закреплен и просто болтается, не ясно к чему го прикрепить. Может у кого есть точная схема как его подключать.
Оффлайн Kong
    • Кемь, Карелия
« Ответ #26 : 02 Июля 2014, 11:35:41 »
Подскажите пожалуйста по ошибке 54-01 "отказ реле безопасности"... Где искать, чем лечить?
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
« Ответ #27 : 29 Октября 2014, 17:47:38 »
У меня неисправен передний левый датчик ABS  , ребят кто  знает  подскажите номерок )))
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
« Ответ #28 : 29 Октября 2014, 18:59:02 »
57455-SCV-A01
« Ответ #29 : 30 Октября 2014, 14:38:29 »
Вопрос загадка: как связана лампа abs и включение кондиционера?
диагностика ошибок не дает, а лампочка иногда горит. При нажатии кнопки кондиционера лампа гаснет.
Влага после мойки двигателя? Хотя мыл его год назад, но проявилось месяца 2 назад. При сухой погоде не горела.
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #30 : 30 Октября 2014, 15:06:21 »
57455-SCV-A01
Спасибо Макс
Оффлайн lenin959
« Ответ #31 : 20 Мая 2015, 12:40:33 »
А как дефектовать ошибку 14 abs (электрические помехи, нестабильный сигнал переднего левого)? Последний раз выскочила в 2013 году. Скинул ошибку, больше не загоралась. В этот раз скинул ошибку, снова вылезла, как только тронулся с места. Оба раза вылезала после того, как заехал в хорошую лужу.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Николай Архангельский
    • Aрхангельск
« Ответ #32 : 04 Ноября 2017, 07:50:34 »
А вообще сами датчики разной длины и задние и передние? Заказал на ali пришли одинаковые.
« Ответ #33 : 04 Ноября 2017, 10:48:09 »
сбрось ссылку с Али
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #34 : 14 Сентября 2018, 11:07:12 »
Ну вот и я сюда пришел. Считывал ошибки AIRBAG, за компашку и ABS мне выдал. Считывал через OBD II  методом замыкания контактов 4 и 9.
Ошибка 15. Right-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Ошибка 17. Left-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Ошибка 61. IG2 voltage low
Ошибка 62. IG2 voltage high
Ошибка 81. Central Processing Unit (CPU) diagnosis and ROM/RAM diagnosis
Лампочка ABS на приборной панели не беспокоила. При включении зажигания как положена загорается потом тухнет.
Ошибки считывал по мануалу.
Кто что скажет, подскажет...кримина льное имеется..?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2018, 12:40:14 от SAN »
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #35 : 12 Ноября 2018, 06:53:22 »
в моем случае абс лампа горела постоянно абс не работал, сканер говорил ошибка левого заднего датчика абс два года так ездил заказал с алиэкспреса новый. так вот датчик был непричем!!! супорт тормозной подклинивал все это время изза пупырков на колодках(см.тему про задние тормоза) как тока решил ее абс работает со старым датчиком идеально!
За сбычу мечт!
« Ответ #36 : 12 Ноября 2018, 18:47:07 »
этой теме с "пупырями" ужой лет минимум шесть...
 неужто так и ставим такие колодки?
ладно,новички....
как же ты ездил?
Оффлайн TAISA
    • Сумы
« Ответ #37 : 14 Июня 2019, 23:41:33 »
Здравствуйте, коллеги! У меня неисправен передний правый  датчик ABS, подскажите  пожалуйста номер и какие есть аналоги оригиналу
Оффлайн TAISA
    • Сумы
« Ответ #39 : 16 Июня 2019, 22:03:29 »
nick65, спасибо Вам за внимание и  информацию
