Автор Тема: Неисправность ABS  (Прочитано 19128 раз)
Оффлайн pez
Неисправность ABS
« : 17 Декабря 2008, 10:10:26 »
А кто-нить знает если горит ABS (неисправность/обрыв одного из датчиков) то она(ABS) не работает совсем или как-то всё таки функционирует частично? Судя потому как меня на льду носило - не работает вовсе, но а в теории как?
PS. Только дошел до распознавания ABS в мануале, не успел почитать :-)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Неисправность ABS
« Ответ #1 : 17 Декабря 2008, 11:22:19 »
Постоянно горящий ABS сигнализирует об отключении системы по причине неисправности (знакомый на мазде специально скидывал разьём с датчика чтобы принудительно отключить систему). Даю 5 к 1 - не работает.
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
« Ответ #2 : 17 Декабря 2008, 14:54:52 »
если датчик горит - АБС не работает
Питерские мы...
Оффлайн DI257
    • Калуга
« Ответ #3 : 17 Декабря 2008, 22:53:26 »
Ау меня при заведенном двигателе никаких лампочек не горит, но и работу АВС я тоже не ощущаю, даже специально несколько раз на льду резко тормозил, у педали ноль эмоций. Может я не понимаю чего!?
Оффлайн Urchak
« Ответ #4 : 18 Декабря 2008, 08:49:42 »
а может просто злоумышленники лампочку погасили принудительно?...при включении зажигания кружок AБC горит?
Питерские мы...
Оффлайн DI257
    • Калуга
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 14:44:11 »
да горит
Оффлайн Mehanik
  • troll_on_wheels
« Ответ #6 : 01 Февраля 2009, 21:11:16 »
А если так: ездила в эти выходные  в Волоколамск (мороз и солнце - день чудесный).
По дороге стала мигать лампа ABS. Всю дорогу туда и обратно она то мигала, то горела постоянно. В движении особых изменений не замечено. По приезду в Москву (практически как пересекла МКАД) она гореть перестала и больше не загоралась.
Вот сижу и думаю - может там что отходит или это была реакция на низкую температуру.. *NO*
Вот пошлёшь кого-нибудь сгоряча. А в душе переживаешь... дошёл?... не дошёл?...
« Ответ #7 : 01 Февраля 2009, 23:48:20 »
скорее всего что-то отходило - дождитесь когда лампочка загорится вновь и считайе код ошибки - тогда точно станет ясно куд смотреть
Оффлайн SKiller
  • Кайтеру - кайтмобиль!
  • Всеволожск, Т572АК98
    • keler.net
« Ответ #8 : 03 Февраля 2009, 16:09:03 »
В мануале написано, что если горит жёлтая лампочка абс, то абс не работает, но есть система распределения усилия перед-зад. Если не работают два датчика, то горит ещё красная лампочка brake и у тебя тормоза как у жигулей классики.
Оффлайн pez
« Ответ #9 : 03 Февраля 2009, 17:40:07 »
это как "колдун" в жигулях?  *CRAZY*
Оффлайн SKiller
    • keler.net
« Ответ #10 : 03 Февраля 2009, 18:30:17 »
Ну да, там была такая шняга около заднего моста, но от неё никакого толку не замечалось...
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #11 : 03 Февраля 2009, 19:37:20 »
Ну почему-же, она периодически начинала подсасывать воздух в систему. :(
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #12 : 10 Октября 2012, 19:09:41 »
Значок ABS не горит, при включение зажигания. Тормоза отличные но машина идет юзом, остается длинный тормозной путь, но ABS так и не сработало.
Проверял на сухом асфальте, тормозил резко на скорости 80км/ч. до полной остановки. Вопрос что может быть значок ABS не горит не при каких условиях и не срабатывает, педаль мёртвая. Что порекомендуете?
« Ответ #13 : 11 Октября 2012, 08:31:32 »
Самое простое  - А у тебя комплектация не DX часом? Там не было ABS
А хозяин предыдущий чего говорит?
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #14 : 11 Октября 2012, 10:09:07 »
А как узнать какая комплектация http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:hm2003&catid=41:modif&Itemid=185  посмотрел тут вроде EX, ABS не работает значит DX.
« Ответ #15 : 11 Октября 2012, 10:21:29 »
Чего думать - то, капот открывай и смотри, справа ( по ходу движения) у чашки амортизатора должен быть модуль ABS ( большая металлическая коробка) , к нему трубки подходяти и  огромная фишка с проводами..
« Ответ #16 : 11 Октября 2012, 10:22:01 »
1. Комплектация определяется по VIN
2. При проблемах с ABS могут попросту лампочку в приборке выкрутить, дабы не смущать покупателя
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #17 : 11 Октября 2012, 15:20:52 »
Железная коробочка есть, посмотрел на панели проборов тоже есть значок ABS, не работает ручник может это как то связано. Предохранитель ABS проверил целый, что ещё проверить можно без компьютерной диагностики.
« Ответ #18 : 11 Октября 2012, 15:36:51 »
С ручником никак не связано.
Подключать компьютер и читать ABS. Больше вариантов нет.  Не просто же так её (лампу на панели) вырубили.
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #19 : 11 Мая 2013, 16:04:29 »
Провели диагностику на компьютере, выяснили что обрыв у правого переднего и левого заднего датчика АВС, сегодня разобрал щиток приборов и о чудо, злодеи заклеили лампы АВС, ЧЕК, brake, и ручника. Теперь у меня вся панель горит)))))  как елка новогодняя. Но что интересно brake загорается только при движении чтобы это могло значить, и ЧЕК могут ли быть они связанны АВС, ЧЕК и brake.
