Автор Тема: Не заводится(иногда)  (Прочитано 9192 раз)
Оффлайн 4451
« : 08 Декабря 2008, 14:17:08 »
Всем привет!
Появилась такая проблема:
При повороте ключа никакой реакции от машины, стартер не крутит( будто акум напроч разряжет) Но это не всегда бывает...но переодически...прих одится поворачивать ключ обратно и еще раз заводить, вот тогда она заводится(может со второй попытки, а может и с пятой).Мне кажется, что это штатная сигналка чудит, может у кого-нить есть другие предположения?
Re: Не заводится(иногда)
« Ответ #1 : 08 Декабря 2008, 14:57:45 »
Всем привет!
это скорее всего -  стартер, у меня так было на тойоте. Сделайте диагностику и если, что у меня есть б/у стартер в хорошем сост.
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 15:16:30 »
Не работаю экстрасенсом без фотографии. Фары протирал? По колесу пинал?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5051.0
ЗЫ: Пожалуй, подвешу тему. Чувствую в этом году будет актуально.
И снова http://www.chiptuning.newmail.ru/news/010.html
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2008, 15:18:45 от dmdoka »
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #3 : 08 Декабря 2008, 23:13:10 »
Продолжаем лечить по фотографии ... :-D
Может барахлить датчик АКПП - если не ошибаюсь он на ручке переключения или где-то рядом (Михаил подскажет). Машина думает, что ты не в паркинге, и не даёт завестись.
Поставь эксперимент - заглуши машину в позиции "Drive" а потом попробуй завести - если симптомы такие же (также лампочки гаснут, те же звуки или их отсутствие) - скорее всего это именно АКПП. Возврат к нормальной работе - через начатие тормоза и перевод рычага в положение паркинг :), ну а после на диагностику датчика.
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 07:19:01 »
Дим, это совершенно не относится к заводится или нет.
Если с датчиками или соленойдами АКПП не все в порядке - то зеленый квадратик вокруг "D" будет моргать и в большинстве случаев рычаг заблокируется в P. Для инфы - в положениях P и N машина заводится, а во всех остальных полная тишина - в жизни не заведете - такая блокировка на всех машинах с АКПП!!!
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 11:53:06 »
Ну вообще-то я Вася  *YAHOO*
По сути - спорить не буду, в Эле с такой проблемой не сталкивался. На Галанте у меня была проблема с датчиком положения рукоятки - коробка думала что она не в N или P и не давала заводить движок (симптом - поворачиваешь ключ и вообще гаснут все приборы, как-будто КЗ, отпускаешь ключ - всё в норме).
При этом коробка ничего не блокировала и ничем не моргала - вот я и предложил человеку попробовать на это посмотреть.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2008, 11:54:08 от Basil »
« Ответ #6 : 09 Декабря 2008, 14:26:58 »
Пардон, Вась,  - я  совсем ослеп
Оффлайн 4451
« Ответ #7 : 09 Декабря 2008, 20:31:24 »
У меня механика=))Но все равно спасибо за совет...
Похоже это и вправду стартер...что-то он вяловато крутит, у меня на моей машине так же слабо крутил, а потом сгорел...В общем надо продиагностировать стартер и везти его на переборку...
Оффлайн spammer777
« Ответ #8 : 13 Декабря 2008, 18:12:43 »
Сначала сцепление выжми как следует-т.е до конца.Safety neutral switch-знаешь,что такое?
Оффлайн spammer777
« Ответ #9 : 13 Декабря 2008, 18:19:29 »
PS. Для дураков специально  на механике сделано(на Американском рынке) сцепление не выжал до конца -мотор не заведешь.У меня нормально заводилась.Протести руй аккумулятор.Стартер здесь ни при чем.Так и до переборки моста и кпп можно договориться.
Оффлайн spammer777
« Ответ #10 : 13 Декабря 2008, 18:31:00 »
А если магнитола твоя перестала петь- сними ее и на ней увидишь желтым маркером код написанный и введи его.
Оффлайн 4451
« Ответ #11 : 14 Декабря 2008, 13:38:05 »
spammer777, Все правильно, Папа засунул туда еще одни коврики он мешал выжать сцепление до конца...
А по магнитоле, там почему-то не подходит код, который на карточке...
Оффлайн spammer777
« Ответ #12 : 17 Декабря 2008, 21:28:52 »
*YAHOO*Я же написал уже.Сними магнитолу и увидишь на ней написанный маркером код.Менялась она.Узнал у своего диллера. :-D
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #13 : 17 Декабря 2008, 23:02:19 »
Про коврики под педалью это здорово. Навевает про старый баян про собачку попавшую под педаль тормоза.
Оффлайн Alonenail
« Ответ #14 : 03 Августа 2010, 20:30:59 »
На этих выходных умер стартер.  Симптомы были точно такие же как у топикстартера, но потом, на берегу реки, с утра она не завелась и с 50-го раза.
Сам стартер находится за впускным коллектором, до него тяжело добраться но можно самому, как показала практика.
В стартере стираются щетки. Мне их поменяли в городе Обнинске за 1100 рублей за несколько часов.
Все разбиралось и собиралось самостоятельно, что сэкономило кучу денег.
Если вы не уверены что это именно стартер - есть способ его продиагностировать. Вопросы в личку.
Снимать впускной коллектор надо аккуратно, там железная прокладка и помимо винтов крепления сверху есть еще железяка снизу, которую надо откручивать.
Для справки новый стартер в салоне хонды стоит более 13000. + прикиньте сколько будет стоить все разобрать\собрать. Так что все можно сделать самому. Машину поднимать не нужно.
« Ответ #15 : 03 Августа 2010, 20:50:44 »
молоца
вот еще при этом бы фтоотчетиГ слабал
было бы вообще супер
