Автор Тема: SOS! Не заводится! обрыв провода бензонасоса  (Прочитано 15552 раз)
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Вчера ехал из Питера - погода швах, на дороге месиво, но Эль вел себя молодцом! Не доехав 5 км до места назначения, обсох :-[ ( не учел сложны погодные условия, видимо). Бензин подвезли, машина с 10 раза завелась. Доехал до места, все было норм, останавливался-заводился еще 2-3 раза - без проблем. Сегодня утром похолодало с +1 до -4С, и на работу поехал на маршрутке - не завелась... Понимаю, что я дурак *WALL*, не стоило доводить вчера до обсыхания... Но что теперь делать с чего начать?
Оффлайн danechka
    • myhe
Re: SOS! Не заводится!
« Ответ #1 : 24 Ноября 2008, 09:36:13 »
почти аналогично: очень вяло заводится с -1... бензус не кончался, несте/шелл всегда, свечки поменяны летом - прошли 6тм... дистанционный запуск за 3 секунды кручения стартером не может завести, первый раз такая беда. на рядных мерсовых шестерках вопросов таких не возникало :(
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 09:43:19 »
Да, тоже хочу начать с бензина - залью побольше, да к тому же днем потеплеет...
У знакомого есть сканер с хондовской программой, может, он сможет чего подсказать.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 10:33:29 »
А не насос ли, из-за пустого бака? Просто эль либо заводится сразу, либо вообще нет. У меня он не завелся за всё время 2 раза - оба пришлось выкидывать аккумулятор. У керенского - стартер накрылся. Если свечи и провода в порядке - причину найти будет непросто. :-( Да, ещё фары протереть не забудьте :-)
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 10:38:10 »
Кстати, не завелась бывает по-разному, поэтому поподробнее симптомы можно? Не крутит, молчит. Крутит, не хватает. Хватает, но не заводится. Заводится, но глохнет. Что там?
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 10:41:59 »
Протереть фары, ласковые слова, поглаживание руля - все это было :-D
Крутит достаточно бодро, но не так, как обычно. Соответственно не схватывает и вспышек нет. Если бензонасос - то не хорошо =-O
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 11:10:39 »
яп начал копать с бензина, померять давление в рейке, не исключено засерание фильтра или поподание воды. сканер врядли чего покажет если чек не горит...
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 13:10:44 »
Дело в том, что чек горит! Но загорелся он значительно раньше, и  причину я знаю (на 90%)...
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 14:15:42 »
а че, шланг с рамки форсунок скинуть и покрутить не судьба?- узнаешь есть давление бензика или нет
если долго крутил- скорее всего залил свечи- вытаскиваешь предохранитель бензонасоса и на полном газу недолго крутишь- должны подсохнуть (или вытаскивать-протирать :))
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 15:10:22 »
А процедура скидывания шланга с рамки трудна *WALL*? :-[
Бензин должен литься или? :-[
А если бензина в баке не было то свечи залить не должен был *SCRATCH*. Мог повредить бензонасос или инжектор?
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 15:25:18 »
я чисто теоретег- Эль где-то в Атлантике ;)
- в принципе должна быть какая-то защелка (к ней подключаются промывки форсунок)
- бензин должен ле литься, а ФИГАЧИТЬ!!!
- но потом-то бензин в баке появился. а сегодня с утра ты мощно всяко разно пытался ее завести. повредить бензонасос сложно- он в бензобаке :), на сухую работать не любит- мог сгореть (хотя у тебя маши тогда бы и сдохла и до дома не доехала). инжектор (форсунка)- это болт с дыркой- ломать нам нечего.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 15:27:29 »
вообще главная причина незавода в такую погоду- электрика. соотв-но аккумулятор зарядить!, свечи и поменять, и про катушки подумать
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 18:55:44 »
Вот тут любопытно http://www.chiptuning.newmail.ru/news/010.html
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 22:12:00 »
Вечером при морозе, снеге и ветре занялся диагностикой. Выкрутив свечу, обнаружил, что она абс. сухая. Отсоединили шланг топливный - бензин не поступает. Прислушались - бензонасос не шумит. Будем искать дальше, а пока два вопроса - как безопасно отбуксировать Эля в бокс (10 км) и с наименьшими трудозатратами добраться до бензонасоса? В мануале надо разобрать пол-салона =-O
« Ответ #14 : 24 Ноября 2008, 22:16:22 »
буксируйте медленно с предышками - ничего не случится за 10 км, хотя конечно лучше на эвакаторе
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
« Ответ #15 : 24 Ноября 2008, 22:18:21 »
Сегодня в темноте не увидел проушину %)
Михаил, а если случилось страшное - сколько стоит бензонасос?
« Ответ #16 : 24 Ноября 2008, 23:47:47 »
около 8тр. - в сборе с фильтром и регулятором т.давл.
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
« Ответ #17 : 25 Ноября 2008, 08:24:11 »
Пытался сегодня рассуждать трезво  *CRAZY*: Да, обсох... Но ведь затем завелся и нормально ездил! А на следующее утро не завелся...Топливо в рампу не поступает - следовательно, проблема в насосе либо топливопроводе. Но насос за ночь умереть не должен был - может влага попала в насос или забила провод? но ведь морозто не большой и это же не соляра! В общем, сегодня потянем в гараж отогревать.
Оффлайн telet
« Ответ #18 : 25 Ноября 2008, 09:52:04 »
Да не мороз это для машины, совсем не мороз. У меня в бетонном гараже в лютые холода -15-18. И всё заводится. Смотри насос. В конце концов он и утром мог умереть.
« Ответ #19 : 25 Ноября 2008, 17:21:49 »
вообще, насос, когда ухо приложишь к полу, очень отчетливо слышно. Если вы говорите, что он при вкл. зажигания не жужит, значит он умер.
