Автор Тема: Не работает термо предохранитель в печке  (Прочитано 63678 раз)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Вчера пропал обдув в салоне. Ни холодного воздуха - ни горячего. Слышно, что не крутится вентилятор.
Кто сталкивался?
Может схема предохранителей есть?
Re: Неприятности. Подскажите.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 09:58:31 »
схема предохранителей - 3 и 4-й пост
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=447.0
может просто мотор вентиляции сгорел? а сам блок управления климатом фурычит?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 10:10:00 »
Трудно сказать. Все остальные регуляторы работаю: кондей, управление температуроы.
ТОлько интенсивность обдува не работает.  Еще не смотрел предохранители.
Если мотор сгорел, то как к нему то хоть подбираться? может кто пробовал . . .
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 10:13:48 »
Спасибо, Михаил.
Это блок предохранителей под панелью, но есть же еще предохранители под капотом. Може та чего . .
Короче я так понимаю алгоритм такой:
1. предохранители
2. реле
3 . потом лезть к моторчику
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 11:15:10 »
Спасибо, Михаил.
1. предохранители
2. реле
там сначало про блок предохранителей под рулем, а сразу следом под капотом
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 11:16:52 »
ОК. Спасибо.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 11:22:18 »
без чудес - опустите полностью крышку бардачка и вот он блок фильтров салона и кожух мотора вентиляции салона. + еще надо будет полностью снять крышку бардачка и подснять нижнюю защиту - где ноги пассажира (ботинки)
скачайте инструкци по ремонту  - на странице - 21-41(42) подробно по снятию мотора - он снимается вертикально вниз (http://files.mail.ru/OC3TBA)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 17:06:20 »
Начинаяются ребусы:
Предохранители в порядке - сам моторчик - тоже работает.
Есть подозрения на 2 детали:
Блок управления -  тот который с крутилками и кнопками . (Все остальные вещи работают исправно, без нареканий).
Иаленький блок управления, который стоит около мотора вентилятора.
Какой из них - пока разобратся не получается - нужно искать электронщика.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 18:01:43 »
Кто-нибудь менял такие детали?
По чем  данное удовольствие?
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 18:14:21 »
за все время блок управления климатом ни у кого не ломался (по моим данным)
там на корпусе есть транзистор(8) и мотор(9), который обеспечивает рециркуляцию воздуха. Второе отпадает точно, а транзистор - х.з.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #10 : 17 Ноября 2008, 18:22:02 »
Вот на этот "транзистор" пока и грешу. На других машинах говорят как раз такие вещи бывает и выходят их строя.
ТОлько как проверить его работу - пока вопрос.
Если он стоит 1000 руб (я утрирую)и есть в наличии, то поменял бы и голову не морочил.
« Ответ #11 : 17 Ноября 2008, 18:32:43 »
2000р и в наличии нет - все-таки очень редкая поломка
про тест глянь на фотку и текст
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 18:38:14 »
Вроде в инструкции доходчиво. Завтра попробую.
Спасибо  за помощь.
Качаю инструкци  по ремонту, Видимо вещь незаменимаю
Оффлайн Leha
  • Самара
    • Самара
« Ответ #13 : 26 Ноября 2008, 12:49:24 »
Намешаю тут кислое с пресным:
1. Подскажите что за глазок на панели?
Сигнализация стоит нештатная, или так и должно быть?
2. Машина "гуляет" по трассе на скорости от 100 км/ч, довольно ощутимо. Куда бежать что смотреть-менять? Или списать все на сильный боковой ветер (а он и правда был сильный)?
3. Лампочка подсветки одометра. Я так вроде бы понимаю что там их 2, не могли же они обесразу перегореть, пока не разобрался как лезть в приборку (книга есть)
Авто 2005 год, пробег 18 тм, 4wd, АКПП
« Ответ #14 : 26 Ноября 2008, 13:03:21 »
1. красный светодиод - это явно сигналка
2. про гуляет по трассе - Эль даже когда все в порядке не на 5 по трассе едет. А так - гляньте рулевые наконечники и передние стойки стабилизатора. Гогда их замените руль станет потяжелее. Еще проверьте давление в шинах, должно быть 2,2 (перед)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #15 : 26 Ноября 2008, 13:35:29 »
С поломкой справился собственными силами:
По методике, которую скинул Михал, выяснилось, что не работает блок с транзистором.
Решил его разобрать - все равно менять нужно.
Та моказалось ВСЕГО  3 детали!
Транзистор, маленький кнедсатор и резистор.
А конкретне термо-резистор - выполняет роль термопредохрани теля  для транзистора. Он то и сгорел. Заменил его на аналогичный (50 руб.) - и все стало в полном порядке.
Отделался так сказать малой кровью.
« Ответ #16 : 26 Ноября 2008, 13:41:31 »
интересно из-за чего он сорел? из-за  конденсата?
« Ответ #17 : 26 Ноября 2008, 13:42:09 »
сгорел
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #18 : 26 Ноября 2008, 13:45:20 »
Я к электонщикам обратился - они говорят, что прсто   дефект детали скорее всего.
Корпус резистора покрыт изоляционной рубашкой. Которая через теплопроводящую пасту контактирует с радиатором,скоре всего рубашка была плохенькая и корпус резистора коротнул на радиатор и перегрелся.
Специ сказали, что тот транзистор, который там стоит - несложно найти если он и сгорит и нужда в этом термопредохранителе - вообще спорная.
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #19 : 14 Февраля 2009, 13:11:26 »
Можно про транзистор подробнее, маркировка может его, в обычных радиоэлектронных магазинах можно найти его?
