Автор Тема: Не работает термо предохранитель в печке  (Прочитано 63664 раз)
Re: Неприятности. Подскажите.
« Ответ #20 : 15 Февраля 2009, 12:32:53 »
человеку подобрали по образу и подобию - главное обртитесь к спецам электрощикам (можно в самом магазине)
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #21 : 15 Марта 2009, 10:36:44 »
вчера столкнулся с такой фигней - темно, завел двигатель
свет не включал а магнитола горит, включаю свет, магнитола гаснет
все что должно гореть на приборке еле тлеет, только ярко горят сами стрелки
подсветки цифр нет
куда залезть ?
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #22 : 15 Марта 2009, 10:48:59 »
У меня так соскакивала клемма минусовая с аккума. Потом ваще всё погасло. В чужом городе за ...000км от дома и сервиса. Во я перепугался! Пошатай её и провода, которые дальше идут и от + заодно.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #23 : 15 Марта 2009, 11:00:31 »
там все прошатано прочищено до блеска и затянуто
делал это неделю назад
эта версия отпадает
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #24 : 15 Марта 2009, 11:02:09 »
мож предохранители пошатать ?
и какие ?
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #25 : 15 Марта 2009, 11:06:46 »
Я ежели чего не знаю, то не советую.  *DONT_KNOW*
Был случай - описал. Когда непонятки и версия отпала - еду в автосервис.
Удачи!
Оффлайн FISHkin
« Ответ #26 : 30 Января 2010, 06:30:51 »
Намешаю тут кислое с пресным:
1. Подскажите что за глазок на панели?
Сигнализация стоит нештатная, или так и должно быть?
2. Машина "гуляет" по трассе на скорости от 100 км/ч, довольно ощутимо. Куда бежать что смотреть-менять? Или списать все на сильный боковой ветер (а он и правда был сильный)
3. Лампочка подсветки одометра. Я так вроде бы понимаю что там их 2, не могли же они обесразу перегореть, пока не разобрался как лезть в приборку (книга есть)
Авто 2005 год, пробег 18 тм, 4wd, АКПП
Пункт 2. Гулять еще может если верхние чашки передних стоек не айс + резину подъедать еще будет чуток, летом.
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #27 : 30 Января 2010, 09:12:51 »
Фишкин: ваще-то вопрос задавали 1,5 года назад и человек не появляется на форуме уже больше года... :) (последнее - шутка)
Оффлайн FISHkin
« Ответ #28 : 01 Февраля 2010, 10:49:48 »
 :-D Ага, я позже увидел это  *PARDON*
Оффлайн Leha
  • Самара
    • Самара
« Ответ #29 : 10 Августа 2010, 14:06:47 »
Оказалось развал- схождение. Сделал- стало нормально все, хотя в сторону не тянуло.  И еще резину поменял. Тоже повеселее стало (если вдруг кому стоковую надо- забирайте).
А пишу как обычно с проблемой.
При повороте руля в крайних положениях стук, и пшшш. Пшшш было все время, а сегодня появился стук. Визуально- стук исходит от шланга насоса ГУРа, он оч сильно вибрирует при этом. Чисто теоретически такое может (или должно) быть при проскальзывании ремня, то есть износ/натяжение. Натяжение я так понимаю производится пружиной, т.е. не регулируется. Внешне износ ремня небольшой, ничего откровенно не болтается, небольшой износ в подшипнике натяжного ролика. Ремень при при вибрации шланга от насоса ГУРа визуально не дергается.
Подскажите соображения свои, может кто-то сталкивался, что еще проверить и чего ожидать?
Авто 2005 года. Пробег 34тм, все стоит родное.
Первая мысль тупо черенком молотка поджать в момент стука натяжной ролик, предварительно помолясь, чтобы стук пропал.
Вернее это не первая мысль- первая была- бежать роняя ... (ну быстро очень) к официалам.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #30 : 04 Сентября 2018, 12:53:25 »
С поломкой справился собственными силами:
По методике, которую скинул Михал, выяснилось, что не работает блок с транзистором.
Решил его разобрать - все равно менять нужно.
Та моказалось ВСЕГО  3 детали!
Транзистор, маленький кнедсатор и резистор.
А конкретне термо-резистор - выполняет роль термопредохрани теля  для транзистора. Он то и сгорел. Заменил его на аналогичный (50 руб.) - и все стало в полном порядке.
Отделался так сказать малой кровью.
Подтверждаю. Терморезистр 2А, 114С.
Для наглядности фото
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Re: Не работает термо предохранитель в печке
« Ответ #31 : 04 Сентября 2018, 13:06:29 »
Мастер который ремонтировал сказал что перегорел не от плохого качества детали, а от плохого контакта щеток на моторе, что вызывает его перегрев.
Поставили 115С, к сожалению ампераж не посмотрел.
И теперь новая беда. Вентилятор работает на постоянку. Не откликается на регулирование скорости, не отключается.
Что делать?
« Ответ #32 : 10 Сентября 2018, 18:28:59 »
Что делать?
смотреть блок резисторов...
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #33 : 13 Сентября 2018, 11:00:08 »
Все норм. Пришлось выпоять новый терморезистр 10А, 115С. и поставить сверхновый:) терморезистр 3А, 110С. Как оказалось большой ампераж влияет на чувствительность вентилятора к регулированию.
Всем удачи.
Оффлайн medved686
и я пошел неправильной дорогой, начал этот термопредохранитель искать, ни чип и дип, ни вольтмастер аналогов в наличии не держит, позвонил товарищу и он открыл глаза))) деталюха эта имеет название "резистор отопителя", и номер ее - 79330-s5a-942, фсе)) гугл тут же вывалил кучу предложений, за тыщщу рублей (на июнь 2020) в достатке, время дороже чем поиски, пайка, и эксперименты, мое мнение))
