Автор Тема: Не работает брелок  (Прочитано 23498 раз)
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
Не работает брелок
« : 28 Октября 2008, 09:22:22 »
Перестал функционировать штатный пульт дистанционной блокировки дверных замков. Батарейки менял, пульт разбирал-чистил, не помогает. Отказал не сразу, некоторое время нехотя, через раз срабатывал. Сам брелок в воду не макал, ключ да, часто.
Какие ещё варианты можно рассмотреть кроме как купить новый за 4800р. или установить нештатную сигнализацию?  *SCRATCH*
Оффлайн pez
Re: Не работает брелок
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 10:03:38 »
а если просто попробовать запрограммировать его заново?
Оффлайн [bn]santa
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 10:09:41 »
Пробовал, не эрегирует
levlfs
  • Гость
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 11:39:34 »
Когда-то решил проверить Элемент на надежность :) Не понял, как это получилось (экспериментировал с программированием брелков) - но переглючило все. Брелок то работал, то не работал. Сигнализация запрограммировалась на "черт знает, какой режим". Думал все, убил. Ничего подобного - снял клеммы с аккумулятора (не забудьте про код магнитолы) - повернул ключ в зажигании (убрал остатки электричества :) ), поставил клеммы обратно - все работает.
Оффлайн [bn]santa
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 11:58:50 »
Попробую "перегрузить". Смущает также, что индикатор (светодиод) брелока игнорирует нажатия на кнопки.
Оффлайн pez
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 12:02:13 »
может всё таки сдохла электроника? поковырять может платку под лупой? вдруг окислилось чего
levlfs
  • Гость
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 12:02:54 »
Вот еще что может быть (посоветовали) - разболталась пайка вокруг клеммы, которая подходит к батарейке. Надо через увеличительное стекло на нее посмотреть, нет ли трещин в пайке.
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #7 : 29 Октября 2008, 19:36:27 »
В Америке брелок стоит от $12 + достака
http://motors.shop.ebay.com/items/?_nkw=HONDA+ELEMENT+REMOTE&_nd1=&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=HONDA-PILOT-ELEMENT-CIVIC-REMOTE&_osacat=0
Найди в инете контору по покупке и доставке вещей с ebay.com и будет тебе счастье дешево и мило
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн pez
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 21:49:46 »
Нашел за 8.95$ BuyItNow но доставка стоит 29$. ПОпробывал заказать через специализированную контору получилось где-то 21$ всего. Обрадовался кинулся оформлять и вот:
Цитировать
Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся финансово-экономической ситуацией в мире компания Pregrad.Net временно приостанавливает прием и размещение заказов.
 :-D
Завтра буду искать знакомых, может кто привезет.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2008, 21:51:01 от pez »
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #9 : 14 Августа 2010, 23:50:05 »
Кстати о брелке.
А что там за батарейка и реально ли её самому поменять? У меня она явно подсаживается, вопрос не праздный.
Увы. Продал
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #10 : 15 Августа 2010, 01:42:34 »
Посмотри может сама кнопка перестала на плате работать. там пластнки внутри ломаются может обойдешься перепайкой. Проверить кнопку можно тестером или перемкни контакты и смотри срабатывает ли
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #11 : 15 Августа 2010, 18:33:59 »
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 18:55:58 от Пятый Элемент »
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #12 : 15 Августа 2010, 19:58:24 »
Не, он работает, но радиус действия снижается. С 200 метров уже не берёт, только метров с 20.
Увы. Продал
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #13 : 16 Августа 2010, 01:09:49 »
Самому батарейку поменять 2 минуты,с перекуром.
You`ll never walk alone
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #14 : 15 Октября 2013, 17:35:57 »
...тоже внезапно сдох брелок!  *PAY* ALPS.
Может, кто-то все-таки решил проблему???
Оффлайн khudoser
« Ответ #15 : 05 Ноября 2013, 13:02:59 »
А как проверить, что не работает, брелок или блок дист. открывания дверей. Даже схему скачал в мануале, но не разобраться.....
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #16 : 05 Ноября 2013, 13:16:30 »
По идее, если работает брелок, то на нем мигает красный светодиод. Если при этом двери не открываются/закрываются, то:
- рассогласованы сигналы брелка и ЦЗ (перепрограммировать ЦЗ на имеющийся брелок);
- не работает ЦЗ (разбираться, начиная с предохранителей).
« Ответ #17 : 05 Ноября 2013, 14:50:37 »
http://www.aliexpress.com/item/for-Honda-Odyssey-Fit-CRV-after-2008-year-2-button-remote-key-ID46-chip-433mhz/977799856.html
у китайцев есть вот такое решение ,но тут ключ нарезать дороговато наверно.
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #18 : 06 Ноября 2013, 17:29:16 »
Нарезать-то ключ, как раз, не дорого, а вполне доступно. Там проблемы в другом:
- иммобилайзер???
- вряд ли будет работать с ЦЗ ALPS...
« Ответ #19 : 07 Ноября 2013, 08:59:47 »
Вчера заморочился ключем и узнал сколько стоит нарезать .... 1700 р .По мне дороговато.
