Автор Тема: Не работает брелок  (Прочитано 23499 раз)
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Re: Не работает брелок
« Ответ #20 : 07 Ноября 2013, 09:07:02 »
...13 ТЫЩ за личинку замка зажигания - вот что ДО-РО-ГО-ВА-ТО!
Вчера дружище отзвонился, жалуясь на сломавшийся замок!..
« Ответ #21 : 07 Ноября 2013, 09:10:21 »
Если меня постигнет такая беда поставлю кнопку пуск - старт http://www.aliexpress.com/item/car-engine-push-start-button-RFID-engine-lock-FS-55-ignition-starter-keyless-go-system-push/536717316.html
Всего 1500 р
« Ответ #22 : 07 Ноября 2013, 09:29:16 »
ремонт рублей 500
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 11:04:07 от G_D »
Оффлайн DonaR
« Ответ #23 : 07 Ноября 2013, 10:54:28 »
нарезка ключа стоит 300 рублей если приедешь со своей болванкой.
Ключ можно не прописывать, а сделать клон первого. цена вопроса клонирования 1200р на южке.
Делал себе вот такой.
Кнопки заработали. нужно было просто прописать в сигналку.
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #24 : 07 Ноября 2013, 11:12:34 »
Всего 1500 р
А зажигание чем включать? Там проблема в том, что ключ даже не проворачивался!
По совету одного из наших элементщиков вставлял ключ с одновременной попыткой резко его провернуть. Удалось! НО! По совету того же человека - ключ больше лучше вообще не вынимать, т.к. более он не провернется вообще!
Так и ездит мой дружище с постоянно вставленным ключом, оставляя его в машине даже на ночь!
« Ответ #25 : 07 Ноября 2013, 11:20:09 »
Кнопка все включает и выключает,два имобилайзера идут в комплекте . К примеру антену крепишь под подстаканник ,ложиш туда чип и можно заводить . Но есть инструкция по ремонту замка и пошел бы путем ремонта, там все очень просто.
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #26 : 07 Ноября 2013, 14:02:53 »
Да, ничЕшная такая кнопочка с приблудами по ссылке!
Если бы где-нить "лежала" на прилавочке, относительно под рукой, обязательно бы приобрел себе и установил!
Как жаль, что она в Америкосии...
« Ответ #27 : 07 Ноября 2013, 14:09:25 »
Это китай. Привозил знакомому на црв.
« Ответ #28 : 07 Ноября 2013, 14:23:10 »
Кстати, почта сейчас лучше работать стала. Закажи и через пару недель будет :)
« Ответ #29 : 07 Ноября 2013, 14:25:59 »
Не уверен ,сегодня заказал .Посмотрим когда прийдет .
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #30 : 07 Ноября 2013, 15:37:56 »
АГА, и маякнуть нам не забудь!
Уж пожалуйста!  *DRINK*
Оффлайн lapis
    • минск
« Ответ #31 : 28 Января 2015, 21:49:19 »
Подскажите После снятия клемм перестал работать один брелок.Оказалось что второй ключ не открывает багажник .странно.
Чем больше человек умеет , тем он реже стремится реализовать умения на практике.
