Автор Тема: [EOC] "Бортовые сигналы, как сигналы поворота."  (Прочитано 87594 раз)
levlfs
  • Гость
Мод с EOC: http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=8839 :
Аккуратно (пластик легко царапается) выньте бортовой сигнал (см. стр. 260 руководства, http://faq.hondaelement.ru/, или ниже).
Разъедините воздуховод, чтобы был доступ к сигналу поворота:
Сигнал поворота:
Показаны три провода. Мы будем подсоединяться к зелено-красному проводу с серебряными точками:
Используем разъем, чтобы подсоединить к описанному выше проводу провод, который надо будет подвести к бортовым сигналам:
Обмотайте место подсоединения изолентой, и установите разъем сигнала поворота обратно на место:
Перережьте и зачистите черный провод, ведущий к бортовому сигналу. Также зачистите провод, который мы подключили к сигналу поворота:
Подсоедините провод от сигнала поворота к проводу, который зачистили:
Установите бортовой сигнал (теперь уже сигнал поворота) на место.
Бортовой сигнал на другой стороне переделывается аналогично.
Дополнительная информация.
Этот мод не влияет на бортовые сигналы при включенных габаритах.
Лучший способ вынуть бортовой сигнал - это подцепить его ногтями сверху, и надавить одновременно вниз и наружу:
Общая схема:
http://www.elementownersclub.com/forums/attachment.php?attachmentid=13148&stc=1&d=1140673971
Пример результата:
Оффлайн pez
Re: [EOC] "Бортовые сигналы, как сигналы поворота."
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 11:24:01 »
а тут подробное обсуждение
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
Я не электронщик ;( прочел два раза - нихе...а не понял, то ли фотки перепутаны, то ли последовательность в середине перепутана ;(
я тоже габариты на крыльях переподключил
теперь работают как поворотники  *THUMBS UP*
maxxel, там главное нужный проводочек оголить и к нему подключиться ;) фотки впринципе нормальные
могу дать контакты электрика который за недорого это сделает, там ничего военного
Оффлайн maxxel
Делал по мануалу выше? Коннекторы где покупал?
да я в принципе и сам смогу )) просто по-моему провал в картинках - связь не могу сопоставить )))
я без коннекторов скрутка и термоусадка с изолентой
там черный провод с габарита надо подключить к зеленому с поворотника и все  *PARDON*
Оффлайн maxxel
те смотать (или через коннектор) черный и зелено красный? если я праально понял?
да именно так
на зеленокрасном только изоляцию зачистить
резать его не надо!
Оффлайн maxxel
аааа, я тупой!! если не резать ;( то как на нем изоляцию зачистить?
промежуточный дебильный вопрос - а термоусадку де нарыть?
зачищать или ножечком аккуратненько :)
или есть специнструмент который надрезает изоляцию и раздвигает её ( но его еще поискать, у ваших компьютерщиков может такой быть как вариант)
ну а термоусадка в любом магазе автозапчастей продается, хотя просто можно все на изоленте сделать
Оффлайн RRV
в этой схеме есть одна смешная лажа.
когда выключены габариты моргает как показано в посте. если включены габариты, то моргают асинхронно :) повортник гарит - габарит погас, поворотник погас - габарит зажегся :) мне электрик воял по такой схеме и включаю фары всегда. так что у меня постоянная елочка :)
Оффлайн maxxel
моргаешь постоянно?
Я в таких случаях зажигалкой нагреваю, пока изоляция не начинает загораться, и ножиком в стороны раздвигаю
Оффлайн maxxel
Ежели в итоге получается как у RRV - то ну его нах... А вообще тема нужная... кто еще делал? у кого все светит путем?
Делал.
При включенном свете моргает попеременно. Не напрягает совершенно, наоборот, прикольно.
В оригинальной статье на EOC  об этом эффекте, кстати,  написано.
Оффлайн maxxel
Что значит попеременно?
Так RRV же написал как.
Из оригинала, может так понятнее будет
"When the headlights are on, the side marker turned blinker blinks in sequence with the turn signals on the headlight adssembly. When the headlights are off, the side markers blink in unison with the headlight blinkers."
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #17 : 01 Декабря 2011, 11:14:27 »
На выходных тоже переделал бортовые габариты в поворотники. В итоге, когда габариты выключены, все три поворотника (по одному борту) мигают синхронно. Если включить габариты (ближний свет) и включить поворотники или аварийку, то бортовые мигают ярко, но в противофазе. В принципе не смущает, главное для окружающих мой маневр стал более заметен и габариты тоже остались.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн zloi_501
« Ответ #18 : 01 Декабря 2011, 16:54:48 »
я вот понять немогу, саму лампу и патрон менять ненадо?
« Ответ #19 : 01 Декабря 2011, 16:57:58 »
нет не надо, надо на боковом габарите перекусить "минус" и туда подать "плюс" от поворотника в головной фаре...
