Автор Тема: [EOC] "Бортовые сигналы, как сигналы поворота."  (Прочитано 87595 раз)
Оффлайн zloi_501
Re: [EOC] "Бортовые сигналы, как сигналы поворота."
« Ответ #20 : 01 Декабря 2011, 17:01:46 »
я вот понять немогу, саму лампу и патрон менять ненадо?
нет не надо, надо на боковом габарите перекусить "минус" и туда подать "плюс" от поворотника в головной фаре...
Записал, на днях протестирую)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #21 : 02 Декабря 2011, 07:34:33 »
Для удобства используй коннекторы (продаются, по-моему, в каждом магазине, который продает всякие электрически штучки... о сказал!), я брал такие: с одной стороны один вход, с другой - 2 выхода. Очень удобно, не надо ничего скручивать.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #22 : 02 Декабря 2011, 09:43:17 »
вот от этих коннекторов пожары и случаются. лучше правильной скрутки ничего не придумано. в идеале пропаянной...
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #23 : 02 Декабря 2011, 10:34:51 »
Возможно, спорить не буду - не электрик. Увидел в фотках коннектор и сам так сделал, т.к. удобно. А с другой стороны, на случай КЗ есть предохранители, чтобы не довести до пожара... или ошибаюсь?
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #24 : 05 Декабря 2011, 11:25:03 »
коннектор врезается в провод, то есть утончает его, как следствие выше ток - нагрев провода - фсяческие последствия. Предохранитель не всегда спасает
« Ответ #25 : 05 Декабря 2011, 13:01:58 »
Balamut ты не прав, конектор может врезается в провода, но тока если жила цельно тянутая, и то он провод не портит и деформирует, соответственно сечение не меняется, а в машине вообще многожилка используется и тоже никаких повреждений провода не происходит....тока изоляция провода прорезается, я даже спм конектор изолентой не мотаю и так всё нормально...
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #26 : 05 Декабря 2011, 20:05:52 »
возможно, но это мнение мое лично и моего друга - установщика с многолетним стажем. при разборе коннектора сам видел - бывает, перекусаны/срезаны часть жил, вместе с оплеткой.
Оффлайн zip
    • Миасс(74)
У мну так теперь)))
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
У мну так теперь)))
помыл бы для презентации ;-)
Оффлайн zip
    • Миасс(74)
На улице грязновато((((
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
У мну так теперь)))
Рассказывай как цеплял. Не пойму почему у тебя одинаково поворотники мигают при включенном габаритном свете. Может это поможет мне вернуть светодиоды на место в треугольники, а то они не горят из за смены полярности при включении габаритного света.
Оффлайн zip
    • Миасс(74)
Надо электрика пытать ))) Я пока обшивку сзади разбирал (фаркоп ставил), он чет наколдовал))) Допрошу)))
Рассказывай как цеплял...
Скорее всего, пожертвовал функцией габаритов у треугольников
Оффлайн zip
    • Миасс(74)
В нашей стране зачем габариты в Треугольниках? )))
Вообще-то оригинальное название "side marker" говорит зачем. Обеспечить обнаружение автомобиля в проекции "сбоку". Заметьте, у задних фонарей большой интегрированный катафот на боковой плоскости.
Оффлайн znyx
Ну, все теперь понятно - габарита нет в треугольнике. А я все пытаю...))
Все думаю может подсветить этот катафот, на Интегре раньше делал это по принципу Акуры. Мне нравилось, что задний габарит именно размер машины обозначивал, а не только в темноте зад подсвечивал.
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #36 : 08 Апреля 2021, 09:33:17 »
Привет Всем
Подниму эту старую тему. Ничего что-то не получается. У меня всё работало с переделкой этой функции ещё предыдущим хозяином. Но после ДТП были оторваны два провода.
Законнектил их как нужно - и ничего адекватно не работает(((((
Требуется помощ...((((
Заранее спасибо!)
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #37 : 08 Апреля 2021, 09:34:47 »
Уточню.
По самой первой ссылке от первоисточника нет никаких фото уже...
есть вариант их найти?
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #38 : 22 Апреля 2021, 21:44:16 »
Всем спасибо !
Особенно откликнувшимся)))
Проблема решена)))
