Автор Тема: Проблема с прикуривателями, не вытаскивается штекер  (Прочитано 24958 раз)
Оффлайн Alaksandr
Уважаемые. У меня горе.
Вставляю в прикуриватели штекера а вытащить не могу. Вплоть до того что просто тупо приходиться ломать штекер и по кускам его вытаскивать. При чем вытащить не могу штекера, которые состоят из двух частей (верхняя часть прикручивается). Что за фигня понять не могу. 4-ый компрессор из-за этого менять приходится. У меня может руки не оттуда растут, но вроде до этого росли откуда надо. У кого такой же трабл? *WALL*
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
Re: Проблема с прикуривателями или с руками?
« Ответ #1 : 10 Октября 2008, 12:30:12 »
есть такая фигня - пару раз из гнезда прикуривателя штекер компрессора по частям выковыривал....
Питерские мы...
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #2 : 10 Октября 2008, 12:49:14 »
Проблема с прикуривателем.
Говорим о заднем. У него диаметр меньше. Можно решить так: Купить раздвоитель, воткнуть навсегда, иметь две стандартные разетки. Или воткнуть ионизатор - навсегда.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #3 : 10 Октября 2008, 13:54:00 »
Обычно подтачивал российские и китайские штекера либо ножиком либо натфилем, помогало.
Оффлайн keo
« Ответ #4 : 10 Октября 2008, 18:40:54 »
не понял про ионизатор .... это как ?
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #5 : 11 Октября 2008, 06:58:50 »
Так чего делать то в итоге?
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #6 : 11 Октября 2008, 10:18:02 »
я вот тоже воткнул компрессор в зад
так он там и остался, не вытащить и все
может к лучшему - фиг забудешь
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #7 : 11 Октября 2008, 10:26:31 »
У меня таже фигня была с компрессором, в итоге плюнул и поставил крокодильчиков...а вот от пылесоса вилка отлично входит и выходит, несколько раз бытался найти в продаже такой конфигурации, но пока безуспешно...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #8 : 11 Октября 2008, 12:41:28 »
Выход один: покупаем девайсы с цельными штекерами. Точка.
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #9 : 11 Октября 2008, 12:50:18 »
Есть такие девайсы как ионизатор воздуха для авто. Работает. Воздух как после грозы. Его и воткнул сзади. А в передний прикуриватель поставил раздвоенную розетку. Её же и назат можно воткнуть.
Оффлайн Ugly Apache
« Ответ #10 : 13 Октября 2008, 20:35:13 »
А как его вынуть, в смысле само гнездо, если там крепко застряла боеголовка от прикуривателя?
Блин, думал это у меня руки такие кривые)
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #11 : 13 Октября 2008, 22:54:58 »
Вынуть, напрягшись, можно. Большое усилие надо приложить, сам прикуриватель держится только за пластик. Выдираешь что стояло. И все.
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #12 : 14 Октября 2008, 05:17:20 »
Я обычно использую в таких случаях, пласкогубцы и пинцет!!! Пинцетом остатки вытаскиваешь)
Оффлайн Urchak
« Ответ #13 : 14 Октября 2008, 08:50:39 »
я гнездо не вырывал, боролся так: накручиваешь обратно, потихоньку матерясь, ту часть, что осталась в руке и уже очень аккуратно, с одновременным проворотом всего штекера (по часовой) и одновременным раскачиванием в такт музыке из магнитолы извлекал обратно, ничего не ломая...потом почти сразу захотелось приклеить эту штуку на супер момент какой-нибудь, но так и не сделал....два раза не сделал, так не приклеенная и лежит, ждёт очередной подкачки колёс...спокойно без ломания можно обойтись...
Питерские мы...
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #14 : 15 Октября 2008, 04:12:10 »
Не все штекеры просто можно таким образом вытащить как предлагает Urchak. У меня руки не из заднего места растут, поэтому прежде чем ломать - естественно пытался вытащить любыми возможными способами......мы ж не варвары, чтобы крушить и ломать сразу)))
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
« Ответ #15 : 15 Октября 2008, 22:04:56 »
Прикуриватель - зло. Купи правильный компрессор, крокодилами от батареи. Хотяб Беркут: дешево и сердито.
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #16 : 10 Ноября 2008, 21:17:28 »
Переделал к чертям собачьим штекер от прикуривателя на крокодилы, всё.........ушла проблема)))
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #17 : 20 Ноября 2008, 09:01:13 »
Да нет, проблема не в машине, а не очень хорошем исполнении штекеров, Боже..........как меня бесило каждый раз с пинцетиком и пласкогубцами там ковряться, кто бы знал......
Оффлайн alex cd
« Ответ #18 : 20 Ноября 2008, 12:58:49 »
сосед по даче попросил подкачать колеса на велике его новым компрессором - у него прикуриватель не работал  в машине, говорю возьми мой ножной насос и качни, нет грит хочу заодно проверить, итог: застряла головка штекера в переднем прикуривателе, в итоге 30 мин танцев, потом варварски вырвал все остатки вытащил отверткой, имха все зло в дешевых китайских штекерах...
Тайлер (Бойцовский клуб)
Оффлайн АНАСТАС
  • анастас
    • Черемхово
« Ответ #19 : 20 Ноября 2008, 13:33:50 »
поехал менять колеса на зимние, взял переноску , думаю вдруг нужно подсветить, В итоге сломал головку штекера. все бросил до утра. Утром вытащил прикуриватель из гнезда. кое как вытащил остатки головки, взял головку от обыкновенной китайской зарядки для сотового телефона( сделаны минусовые клеммы в виде салазок), припаял к остатку шнура переноски, также переделал и компрессор. Проще сделать сразу, чем такую кучу нервов и матов собирать на это раздолбайство конструкции.
