Автор Тема: Проблема с прикуривателями, не вытаскивается штекер  (Прочитано 24987 раз)
Оффлайн Alaksandr
Re: Проблема с прикуривателями или с руками?
« Ответ #20 : 20 Ноября 2008, 18:52:37 »
сосед по даче попросил подкачать колеса на велике его новым компрессором - у него прикуриватель не работал  в машине, говорю возьми мой ножной насос и качни, нет грит хочу заодно проверить, итог: застряла головка штекера в переднем прикуривателе, в итоге 30 мин танцев, потом варварски вырвал все остатки вытащил отверткой, имха все зло в дешевых китайских штекерах...
Поддерживаю..... что сложного нормальные штекера делать (ЦЕЛЬНЫЕ) не понимаю......
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #21 : 21 Ноября 2008, 12:21:37 »
Тоже самое сломал штекер в нашем прикуривателе на насосе, Купил в автозапчастях новый за 50р.
Вставлял в заднее гнездо компрессор и при вынимании в гнезде остался кусок штекера. (кусок пластика отломился)
Как деликатно извлечь?
пассатижами пластик крошится.
Кто подскажет быстрые и действенные методы?
Оффлайн tnemele
  • http://www.vosco.ru
    • Эковата Плюс - безопасный экологически чистый утеплитель
Просверлить отверстие в штекере. Закрутить в отверстие саморез. И потхоньку тянуть.
Эковата Плюс - безопасный экологически чистый утеплитель http://www.vosco.ru
А если снять само гнездо, то в обратную сторону толкнуть есть откуда?
Схема
отверстий невидно на схеме. ((
Чо? Каких отверстий? :)
Имеет ли само гнездо вынимать, для того чтоб изнутр подталкнуть? или выковыривать снаружи.
Вань, ну откуда ж я знаю, что и какого размера у тебя там отломилось ;)
если посмотреть на любой штекер, то верхнее фото-это то, что у меня торчит внутри. контакты вынулись. пластик остался.
Я бы вынул гнездо и тогда бы уже разбирался.
Может и у гнезда заодно контакты подогнуть, чтобы так больше не "закусило".
 Недавно тоже самое случилось и у меня только в переднем штекере, пришлось вынимать весь корпус и отверткой отжимать усы что в прикуривателе, тогда только получилось освободить зарядник.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Снимаются они тяжко. я мучился долго когда передний вынимал - задний не знаю. но лучше всего выковори закрутив длинный тонкий саморез
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Думал корпус легко вынется.... не тут то было.... В результате тонкими плоскогубцами выковыривал инородное тело...
Но после проверки работы прикуривателя понял что он перестал работать... полезу в предохранители...
Оффлайн Andy Cooper
  • СОВЫ НЕ ТО, ЧЕМ ОНИ КАЖУТСЯ
    • andycooper.livejournal.com
!!!! Ну вот(  У меня уже два раза такое происходило именно с компрессором. Все выковырилось пинцетом, но теперь, судя по опыту, нужно видимо покупать не китайский компрессор.
FIRE WALK WITH ME
Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть, иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
(с) Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес.
Нужно внимательно посмотреть на штекер.
Если он НЕ ЦЕЛИКОВЫЙ, а состоит из 2х частей, то не рекомендую его запихивать. А в идеале поставить более надежный, купив его  в магазине электронных компонентов.
Со штекерами, чтобы не мучиться, поступил так: купил хороший качественный тройник на проводе, вот в него уже все, что попало, и подключаю. Этакий, презерватив, извините. Заодно и удлинитель с тройником.
Это конечно хорошо, но тем, кто не купил тройничеГ..
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ вставлять штекер, который состоит из 2-х частей.
(разрез/соединение поперек штекера, а не вдоль естественно)
АнАлАгичнА
