Автор Тема: Непонятные звуки  (Прочитано 3501 раз)
Оффлайн Naster
Непонятные звуки
« : 28 Сентября 2008, 01:21:40 »
При езде по кочкам, и даже небольшим неровностям идет звук, как будто что то дребезжит, или трется в области переднего левого колеса, при нажатии на крыло есть небольшой звук, но при езде звук гораздо сильнее и не думаю что крыло может такие звуки издавать. На месте при повороте колес никаких звуков нету.
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
Re: Непонятные звуки
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 01:45:49 »
звук какова характера
не спеши
Оффлайн Naster
« Ответ #2 : 28 Сентября 2008, 22:29:58 »
трение, дребезжание. звук не металический, стуков нет, как будто трется пластик, или что то дребезжит. на ровной дорге почти не издает звуков, а вот даже на меленькой неровности начинает.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #3 : 28 Сентября 2008, 23:22:37 »
Судя по описанию - ваш вопрос уже обсудили совсем недавно, смотрим по ссылке: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4629.0
Оффлайн Naster
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 21:09:50 »
да вот что то не похоже на это. не думаю что пластиковая облицовка может издавать подобные звуки.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #5 : 29 Сентября 2008, 21:51:02 »
В таком случае не буду оригинален и предложу вам то же самое, что предложил в прежней ветке - купите пистоны для накладки крыла (поскольку снять накладку не сломав пистоны сложно), и снимите накладку и изучите собственно металлическое крыло - понажимайте, покатайтесь. Если звук уйдёт - значит дело в пластиковой накладке и её резиновой прокладке, если останется - должна проявиться реальная причина (со снятым кожухом виднее).
Удачи!
